28.07.2021, 17:54
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 52 мин. 34 сек.
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Пропуски зажигания
Всем привет. Создал новую тему, не нашел аналогичную.
Странная история у меня произошла.
Машина 2017 года, 2л, механика, пробег 110.
До этого не было никаких проблем, вообще никаких.
Менял я масло в гараже, масло оригинал, фильтр оригинал. Ямы у меня нет, поэтому я на досочки наезжаю передними колесами, что бы удобнее было поддон снимать. Ну процедура не сложная, масло слил, фильтр заменил, масло залил, завел, все нормально, посмотрел, нигде не течет. Заглушил и пошел поддон одевать. Пока одел, пока убрал все, туда-сюда, время позднее. Я обычно когда завожу мотор, ключ поворачиваю и жду пока бензонасос накачает, а тут поторопился, и сразу ключ повернул на старт - и как то дольше стартер крутил чем обычно, завелась, и слышу троит мотор. И из выхлопной слышно что троит. Проехал немного вперед - назад, троит. Ну дело к ночи, думаю ладно, на другой день после работы приду разбираться, а может постоит машина ночь и само все пройдет.
На другой день завожу - троит. Погазовал не сильно, загорелся чек и пила. Через OBD прочитал ошибки - пропуски в третьем цилиндре. Снял катушку - она целая, колодец сухой. Свечи я менял 10 тысяч км. назад. Поменял катушку местами с соседней. Стер ошибки, завел, троит, опять пропуски в третьем цилиндре. Выкрутил свечи, все одинаковые, минимум нагара, не залитые. Поменял свечи местами с соседнем цилиндром. Стер ошибки, завел, троит, и все равно вылезает ошибка пропуски в третьем цилиндре. Стою репу чешу, что это еще может быть еще, форсунка сдохла? Рампу уж очень не хочется снимать, думаю дай прокачусь. Тронулся, троит мотор, проехал буквально 100 метров и все прошло. И газ в пол пробовал, и быстро и медленно, ничего на приборке не загорается, проехал пол города по делам, машина ведет себя как раньше, никакого троения ни на холостых ни на оборотах, скорость набирает уверенно, короче как будто ничего не было, излечилась.
Но, я проехал час, почитал ошибки через OBD, опять пишет пропуски в третьем. Стер. Еще час покатался, почитал ошибки, снова появилась запись пропуски в третьем цилиндре.
Прошу подсказать что это все таки может быть?
Форсунка забилась? На сколько такое вероятно при пробеге 110 тыс? Съездить на чистку форсунок?
Бензин не удачный заправил? Но тогда почему стабильно только по третьему цилиндру ошибка?
Может быть еще есть какие то варианты?
Заранее благодарю.
29.07.2021, 03:55
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Re: Пропуски зажигания
Если была пила, то видать не все ошибки были считаны, считать бы ошибку по пиле - может она подскажет что-то. Можно проверить кабель и разъемы (переткнуть) на форсунки и на катушки. Выкрутить свечу с катушкой, пласкогубцами замкнуть на движок и визуально посмотреть на искру.
29.07.2021, 07:42
Спасибо за совет. Искру действительно не проверял, но два раза выкручивал свечи в тот момент, и третья была такая же сухая как остальные. Разъёмы снимал и осматривал, все как новые.
На счет пилы - если загорается одновременно пила и чек, это две разные ошибки? Два раза они у меня загорались вместе, когда я менял местами катушки а потом свечи, заводил и плавно нажимал газ, на 3 тысячах оборотов они загорались, я тут же читал ошибки и ошибка была одна - пропуски в третьем цилиндре.
Вообще пропуски из за чего могут быть? Либо свеча, либо катушка, либо форсунка? (Ну не считая компрессию, тут вообще не похоже)
29.07.2021, 08:11
Был(а): 14 июн 2025 22:00
А масло можь паленкой было!? - типа гудрона, растопырило гидрики и усе, приплыли.ну и зазор бы на свечах можь уменьшить...
29.07.2021, 08:35
Масло в автомаге брал, уже давно там беру, никогда проблем не было. Да и на щупе смотрел несколько раз - чистое светлое масло. К тому же мне кажется пропуски были бы в разных цилиндрах, а тут упорно третий показывает что бы я не делал.
Свечи почти как новые, зазор на всех одинаковый, местами менял, все равно пропуски именно в третьем.
Я не нашел на форуме как таковую тему про форсунки, нет такой? Форсунки на дастере не доставляют проблем? Ни на каких пробегах?
29.07.2021, 12:09
Почитал расшифровку - свеча / катушка / форсунка. Ну либо компрессия.
Еще покатался, машина едет как раньше, никаких намеков. Но ошибка появляется снова
29.07.2021, 15:06
Все, финал истории.
Как говорил кот Матроскин - "Шарик, ты балбес"
Короче вчера еще скоре всего форсунка продулась и не было уже никаких ошибок. Я вчера с перепугу на заведенном моторе ошибку стирал)) А сегодня стер на заглушенном и она больше не появилась
Всем спасибо за поддержку!
А я уже собрался комплект колечек на форсунки заказывать, снимать и мыть))
30.07.2021, 03:25
Сообщение от Oldtech
Да, чек это общие ошибки по ОВД главным образом связанные с обнаружением нарушением смесеобразования, читаются любым OBDII-сканером. Пила это уже фирменная диагностика Рено с учетом их архитектуры машин, OBDII-сканер не обязан их читать.
30.07.2021, 07:53
Спасибо, интересно.
В моем случае пила загоралась два раза, когда реально на трёх цилиндрах мотор работал, очевидно было по звуку и по вибрации.
17.01.2022, 07:33
Время онлайн: 4 ч. 11 мин. 22 сек.
Был(а): 23 мая 2022 04:34
Автомобиль: Приора ВАЗ2171
Здравствуйте. В заметке описаны возможные причины https://lesovoj.ru/oshibka-p0300-pro...niya-prichiny/. Точно сказать можно только с помощью мотор тестера по осциллограмме. По Вашему описанию похоже на форсунку. Осталось только форсунки местами поменять. "Не заряженное ружье" - ЭБУ. Два раза за 30 лет работы, на Ауди и Гранте были случаи (после устранения неисправности и исключения ВСЕХ! возможных причин) когда АКБ отключали минут на 10 и все проходило. Для меня это до сих пор остается загадкой. Так сделать мне посоветовал другой диагност, когда я зашел в "тупик" и я был не первый кто к этим машинам подходил. Напишите потом что было.
17.01.2022, 08:51
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:08
снимать и мыть))
Можно не снимать, я на Али взял набор для мытья без снятия, подключаем через штатный фильтр быстросьемом перед рампой (я там с новья заменил пустышку на фильтр) и заливаем промывочный Лавр МЛ101. Оченно удобно как профилактика 1-2 раза в год. Прям как специально Рено позаботилось о нас)))
24.05.2022, 08:59
И так, кому интересно, развязка истории.
Прошел год, ошибка больше не проявлялась. Иногда казалось что подтраивала на холодную, но не более того.
На прошлой неделе заезжал в РГ-сервис на ТО, посоветовался с мастером, мастер говорит форсунки можно промыть, но поскольку год прошел и все нормально, скорее всего инцендент уже исчерпан.
В выходные в субботу ездил как ни в чем не бывало. В воскресенье завожу машину и всё, сразу сильно троит, на ходу вылезли ошибки пропуск в третьем цилиндре, потом и во втором. Машину колбасит, то тянет то не тянет, в итоге один цилиндр отвалился совсем и кое как доехал на трех.
Решил не мудрить ничего и ехать в сервис. Опять же спасибо ребятам из РГ-сервис, приняли без очереди. Подкинули другую свечку, другую катушку, результат ноль. Померили компрессию - все в норме. Диагноз - сдохла форсунка, мыть бесполезно, только замена.
Нашел в наличии только в Дастершоп (да, тот самый магазин из шапки). В описании написано что форсунка для F4R 2л. всех годов выпуска. https://dustershop77.ru/katalog/zapc...66009398r.html Времени перепроверять по каталогу не было, в магазине переспросил, да говорят подходит.
Так вот, форсунка с номером 166009398R это форсунка от первой генерации Дастера, когда сняли топливную рампу, выяснилось что на второй генерации (с 2017 года кажется) стоят форсунки 166007733R. Внешне она такая же, из отличий на сопле 6 дырочек вместо 4 и полосочка красного цвета посередине корпуса.
Поскольку времени что то еще выдумывать у меня уже не было, решил ставить эту, хотя по большому счету это не правильно.
Решил что закажу правильную и поменяю потом, а эта будет про запас.
В итоге машина выздоровела. Ошибок нет, холостые ровные, изменений в динамике не заметил.
Мастер сказал что это первый случай в его практике, что сдохла форсунка на второй генерации.
30.11.2022, 20:11
Отъездил в такой конфигурации пол года, внешне никак не определить что одна форсунка стоит не та, полёт нормальный.
Собрался всё таки поменять форсунку на правильную 166007733R, печальные новости, в продаже их больше нет, точнее нет в наличии (пол года назад были во всех магазинах).
Итого если в нынешних реалиях у кого-то на рестайлинге сдохнет форсунка, единственным вариантом будет ставить форсунку 166009398R от дорестайлинга, они есть.
30.11.2022, 21:52
Был(а): 31 мая 2025 10:13
можно поменять оставшиеся три ... если форсунки установленные на авто физически работают одинаково то и системе управления проще провести индивидуальную регулировку впрыска так как для точной коррекции используется анализ избытка кислорода в выхлопных газах - а газы то общие ... Впрочем инструкция допускает разброс по производительности форсунок методом в мензурку - до 20%, да и впрыск у нас не непосредственный а просто распределённый - распыл конечно важен, но не критичен как у FSIйных моторов где от кривого распыла тупо поршень или клапан может прогореть, всё таки между впрыском и зажиганием у нас почти целых два такта происходит и как то успевает смесь перемешаться, не то что у FSI
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
тупо на алиэкспресс есть
https://aliexpress.ru/item/100500400...39775378wNNK0O
инь янь хрень
01.12.2022, 13:00
Сообщение от archibalddias
Можно конечно ради прикола заказать, но боюсь придет не Denso, а какая нибудь ерунда. Или Denso, но б/у и неисправный. А там столько всего разбирать что бы поменять эту форсунку.. такое себе развлечение))
01.12.2022, 13:28
а что там разбирать? только впускной коллектор снять, причём "новый" с дросселем на боку а не в "заднице" ... впрочем - хозяин барин
инь янь хрень
01.12.2022, 13:34
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 7 мин. 7 сек.
А почему должно прийти Денсо???? надо до конца читать. Чистый Китай.
Название бренда YAOPEI
Происхождение Китай
Индивидуальное изготовление No
Длина товара 4.8cm
Тип материала ABS
Разработчик оборудовния №.16600-7733R
OEM16600-7733R
Other Part Number166007733R
Condition New
Quality High Quality
Warranty Yes
Color As Picture
YAOPEI CY Autoparts Store
01.12.2022, 17:27
#18
Есть и набор, четыре форсунки за 2 тысячи https://aliexpress.ru/item/1005004369215670.html
Какой бренд не написано вообще. И даже есть отзыв из России что поставил на машину и они работают. Только что то не думаю что они работают лучше чем Denso, пусть даже не от отй генерации Дастера
01.12.2022, 17:45
#19
Сообщение от ViBer
Происхождение Китай
Дело в том что оригинальная форсунка, та что вышла из строя, у меня в руках. И продавец фотографирует именно её, единственное отличие в том что у него затерто то место на котором у меня написано Denso. Фото прилагаю.
Отсюда и предположение, что придет Denso со сбитым логотипом. Либо придут форсунки китайского производства, отношение к фото не имеющие..
Другой вопрос, что как человек, проехавший 200 км на трёх цилиндрах (а машина вообще не едет), всё таки считаю что лучше поискать оригинальную форсунку пусть и за 10 тысяч, чем воткнуть не понятную китайскую и нервничать каждый раз отъезжая хоть немного от цивилизации
01.12.2022, 19:56
#20
По любому придут форсунки китайского происхождения и корпус скорее всего будет сделан на том же оборудовании где делалась оригинальная форсунка, только собрана она будет на маленькой фирмочке.
А вот качество этой форсунки будет зависит от ее цены , чем ближе цена к оригиналу тем ближе качество к оригиналу.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
