Старый 14.11.2022, 17:31   #1841
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Всем добрый вечер, а "удлинённые" фильтры становятся на дорестайл двухлитровый с кондеем?
Старый 14.11.2022, 19:56   #1842
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите, пожалуйста, войдет ли данный фильтр FRAM PH-9739 в рестайл с кондиционером? Там места не много просто и данный фильтр больше вот этого FRAM PH-5796. В дорестайл точно знаю что подходит, но там компоновка другая и места больше. Или не рисковать и поставить PH-5796?
Фильтр PH5752 длинной 70 мм впритык влезает. Чашку-съемник трудно одеть.
фильтр FRAM PH-9739 - длиной 63 мм. похоже аналог LS919 спокойно входит. Думается , все что больше 70 мм НЕВЛЕЗЕТ! Точнее может и влезет, только как и чем закручивать если невозможно будет съемник одеть?! цепным
Старый 15.11.2022, 07:31   #1843
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Фильтр PH9599 Высота [мм] 85 чашка одевается.
Старый 19.11.2022, 15:32   #1844
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 25 июн 2025 19:40
кротких у меня было только 2 - родной и поставленный на ТО1 (который откручивал пробивая - чашки, съемники не смогли) все остальные: MANN W 716/1, MANN W 7053, BOSCH 0451103355 (по 89мм); Fram PH9599, FIAAM FT5656, PURFLUX LS923 PURFLUX LS592A (по 85мм) от них отказался после разрушения обратного клапана ; BIG FILTER GB-1121,GB-1206, (по 89 мм) при промывке и летом;
Да достать труднее чем маленькие, НО откручивать проще - есть ход для ключа.
Пользуюсь чашками LS 7, LS 7/2 и ключ с трещоткой и плоским шарниром.
Старый 03.12.2022, 13:45   #1845
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 24 июн 2025 00:06
https://vk.com/video-38843669_456240965
Старый 03.12.2022, 15:37   #1846
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Вот так и живем,как на минном поле.
Старый 04.12.2022, 13:16   #1847
borisok
Аватар для borisok
Онлайн: borisok вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Ставил ли кто-нибудь на 2Л полный привод Finwhale LF702,есть возможность купить недорого?
Старый 04.12.2022, 22:48   #1848
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Что, прям у всех перечисленных фильтров есть факты разрушения обратных клапанов?
Старый 05.12.2022, 06:58   #1849
quq
Аватар для quq
из красных, для отказа мне хватило одного. признак - черная резинка обратного клапана. Эти производит один концерн. Факты есть, ищите.
Старый 20.08.2023, 14:17   #1850
Онлайн: Bizet на форуме
Заказал на Озоне 4 шт 913ых фильтров. По любому палево придет. Ну дык отправлю взад если такое случится.
Старый 20.08.2023, 18:02   #1851
Онлайн: Sane на форуме
Глянул там до 500р, одно палево предлагают. Ну мне пока и не надо, я 4 года на расходники смотреть не буду.
Старый 20.08.2023, 18:12   #1852
Да я чисто из спортивного интереса. Все равно постоянно там отовариваюсь. В нашем мухосранске потому что ничего найти нельзя. Придет палево (в чем я не сомневаюсь) и фиг с ним. Верну продавцу.
Некоторые запчасти на Озоне уже начал заказывать. На инструмент тысяч 20-25 потратил в этом году .
Старый 20.08.2023, 23:12   #1853
Был(а): 25 июн 2025 11:18
а у вас разве не такой фильтр на 2хлитровом
Mann Filter W75/3 Фильтр масляный .
я тут покупал оригинальный воздушный фильтр, так пришел в пленке с надписью RENAULT GRUP и реношным каталожным номером, но полная фигня очень далекая от оригинала, попросил поменять на Мановский , вопросов нет, как оригинальный один в один.
Старый 24.09.2023, 14:03   #1854
asper
Аватар для asper
Онлайн: asper вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 22:11
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 МКПП Luxe Privilege 2014
Добрый день. Купил в Экзисте фильтр масляный Renault 82 00 768 913. Бумага - гармошкой (не елочкой). Но упаковка, шрифт - нормально, сам аккуратно сделан. Резинка - твердая (как говорят у подделок). Что это - подделка или стали делать гармошкой фильтрующий элемент?
Старый 24.09.2023, 15:35   #1855
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Сообщение от asper
Пурфлюкс вроде поставляет фильтры для Рено ,а они тока ёлочкой укладывают, но цена на них высокая если не подделка, щас ставлю Манн 753. Т.к. дешевле . Все фильтры откручиваю рукой ,съемник понадобился тока когда снимал фильтр установленный с завода ,с большим усилием через рычаг накидногл ключа сдернулся.
Старый 24.09.2023, 16:33   #1856
Если такая надпись на упаковке то это не факт, что будет лежать оригинал от рено, это рено групп. Рено не делает фильтров. Должен дополнительно быть указан производитель. От скольких только фильов уже не отказывался и воздушных и масленных. Лучше брать мановксие или Пурфликс или колбеншмидт, мали.
имхо.
Тип файла: jpg img.jpg (164.0 Кб, 587 просмотров)
Тип файла: jpg 1-1.jpg (38.1 Кб, 581 просмотров)
Старый 24.09.2023, 16:49   #1857
asper
Аватар для asper
имхо.
У меня такой. Посмотрел отзывы на Экзисте - куча этого года про подделку... Вот я олень.
Тип файла: jpg фильтр 01.jpg (537.3 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр 02.jpg (591.7 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр 03.jpg (720.1 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр 04.jpg (639.5 Кб, 245 просмотров)
Старый 24.09.2023, 18:16   #1858
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
ID:	141077Я уже лет пять наверное ставлю такой фильтр PURFLUX LS919 у него площадь фильтрации больше, и подделок нет от слова совсем, да не дёшево, но оно того стоит....
Старый 24.09.2023, 19:49   #1859
Сообщение от asper Посмотреть сообщение
Фото в студию. С разных ракурсов.
Старый 24.09.2023, 21:25   #1860
Покупал оригинальный воздушный оригинал рено, пришел рено групп. тут же сдал и взял еврорепар и еще 200р, вернули....разницу прекрасно видно на фото...
Тип файла: jpg Скриншот 24-09-2023 211659.jpg (138.6 Кб, 565 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот-24-09-2023 18 20 26.jpg (298.9 Кб, 551 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
