ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
14.11.2022, 17:31
#1841
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Re: Масляный фильтр
Всем добрый вечер, а "удлинённые" фильтры становятся на дорестайл двухлитровый с кондеем?
14.11.2022, 19:56
#1842
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Re: Масляный фильтр
Сообщение от GanG
Коллеги, подскажите, пожалуйста, войдет ли данный фильтр FRAM PH-9739 в рестайл с кондиционером? Там места не много просто и данный фильтр больше вот этого FRAM PH-5796. В дорестайл точно знаю что подходит, но там компоновка другая и места больше. Или не рисковать и поставить PH-5796?
Фильтр PH5752 длинной 70 мм впритык влезает. Чашку-съемник трудно одеть.
фильтр FRAM PH-9739 - длиной 63 мм. похоже аналог LS919 спокойно входит. Думается , все что больше 70 мм НЕВЛЕЗЕТ! Точнее может и влезет, только как и чем закручивать если невозможно будет съемник одеть?! цепным
15.11.2022, 07:31
#1843
Re: Масляный фильтр
Фильтр PH9599 Высота [мм] 85 чашка одевается.
19.11.2022, 15:32
#1844
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Масляный фильтр
кротких у меня было только 2 - родной и поставленный на ТО1 (который откручивал пробивая - чашки, съемники не смогли) все остальные: MANN W 716/1, MANN W 7053, BOSCH 0451103355 (по 89мм); Fram PH9599, FIAAM FT5656, PURFLUX LS923 PURFLUX LS592A (по 85мм) от них отказался после разрушения обратного клапана ; BIG FILTER GB-1121,GB-1206, (по 89 мм) при промывке и летом;
Да достать труднее чем маленькие, НО откручивать проще - есть ход для ключа.
Пользуюсь чашками LS 7, LS 7/2 и ключ с трещоткой и плоским шарниром.
03.12.2022, 13:45
#1845
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Re: Масляный фильтр
03.12.2022, 15:37
#1846
Re: Масляный фильтр
Вот так и живем,как на минном поле.
04.12.2022, 13:16
#1847
Время онлайн: 8 мес. 13 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Re: Масляный фильтр
Ставил ли кто-нибудь на 2Л полный привод Finwhale LF702,есть возможность купить недорого?
04.12.2022, 22:48
#1848
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Масляный фильтр
Сообщение от quq
Что, прям у всех перечисленных фильтров есть факты разрушения обратных клапанов?
05.12.2022, 06:58
#1849
Re: Масляный фильтр
из красных, для отказа мне хватило одного. признак - черная резинка обратного клапана. Эти производит один концерн. Факты есть, ищите.
20.08.2023, 14:17
#1850
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Re: Масляный фильтр
Заказал на Озоне 4 шт 913ых фильтров. По любому палево придет. Ну дык отправлю взад если такое случится.
20.08.2023, 18:02
#1851
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Глянул там до 500р, одно палево предлагают. Ну мне пока и не надо, я 4 года на расходники смотреть не буду.
20.08.2023, 18:12
#1852
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Sane
Да я чисто из спортивного интереса. Все равно постоянно там отовариваюсь. В нашем мухосранске потому что ничего найти нельзя. Придет палево (в чем я не сомневаюсь) и фиг с ним. Верну продавцу.
Некоторые запчасти на Озоне уже начал заказывать. На инструмент тысяч 20-25 потратил в этом году  .
20.08.2023, 23:12
#1853
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
а у вас разве не такой фильтр на 2хлитровом
Mann Filter W75/3 Фильтр масляный .
я тут покупал оригинальный воздушный фильтр, так пришел в пленке с надписью RENAULT GRUP и реношным каталожным номером, но полная фигня очень далекая от оригинала, попросил поменять на Мановский , вопросов нет, как оригинальный один в один.
24.09.2023, 14:03
#1854
Время онлайн: 5 ч. 22 мин. 57 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 22:11
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 МКПП Luxe Privilege 2014
Re: Масляный фильтр
Добрый день. Купил в Экзисте фильтр масляный Renault 82 00 768 913. Бумага - гармошкой (не елочкой). Но упаковка, шрифт - нормально, сам аккуратно сделан. Резинка - твердая (как говорят у подделок). Что это - подделка или стали делать гармошкой фильтрующий элемент?
24.09.2023, 15:35
#1855
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Re: Масляный фильтр
Сообщение от asper
Пурфлюкс вроде поставляет фильтры для Рено ,а они тока ёлочкой укладывают, но цена на них высокая если не подделка, щас ставлю Манн 753. Т.к. дешевле . Все фильтры откручиваю рукой ,съемник понадобился тока когда снимал фильтр установленный с завода ,с большим усилием через рычаг накидногл ключа сдернулся.
24.09.2023, 16:49
#1857
Re: Масляный фильтр
Если такая надпись на упаковке то это не факт, что будет лежать оригинал от рено, это рено групп. Рено не делает фильтров. Должен дополнительно быть указан производитель. От скольких только фильов уже не отказывался и воздушных и масленных. Лучше брать мановксие или Пурфликс или колбеншмидт, мали.
имхо.
У меня такой. Посмотрел отзывы на Экзисте - куча этого года про подделку... Вот я олень.
24.09.2023, 18:16
#1858
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Масляный фильтр
 Я уже лет пять наверное ставлю такой фильтр PURFLUX LS919 у него площадь фильтрации больше, и подделок нет от слова совсем, да не дёшево, но оно того стоит....
24.09.2023, 19:49
#1859
Re: Масляный фильтр
Сообщение от asper
Фото в студию. С разных ракурсов.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
