26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
07.03.2012, 13:43
#121
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: ДХО
Повторюсь еще раз...Решается технически и организационно..Если это неисправимый "конструктивный дефект" влияющий на безопасность,изготовитель должен исправить БЕСПЛАТНО!
Если здесь речь алгоритм действий водителя ,т.е. в данном случае "включение" это оговаривается в инструкции по эксплуатации (правила ГИБДД)...или изменением схемой включения.
Если меняется эл.схема и есть указания (заводское решение), диллер должен внести изменения по гарантии..
P.S.Я не против ДХО... но если только это необходимо!Есть другие действительно необходимые вещи...
Последний раз редактировалось aGt; 07.03.2012 в 13:48.
07.03.2012, 14:29
#122
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
Сообщение от aGt
например?типо ветровиков на окна?или отбойника на капот?
какие необходимые вещи нужно поставить на автомобиль?
ПЫСЫ: Я за в качестве ДХО - дальний свет на 50%
Последний раз редактировалось Awl2001; 07.03.2012 в 14:48.
07.03.2012, 14:30
#123
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: ДХО
Сообщение от YuriyVZ
Доводы в пользу ДХО приводятся следующие:
- экономят бензин
- экономят лампочки ближнего света
- снимают нагрузку на генератор
- внешне многим нравятся.
Для меня все эти доводы кажутся несущественными.
Автоматическое включение это отдельный вопрос его можно делать и для ДХО и для ближнего света, но я тоже не вижу смысла.
-экономят лампы габаритов и лампы подсветок в панели приборов.
07.03.2012, 14:36
#124
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
Styletver, такая связка:
- ни светить толком не будет по причине расфокусировки ( длина нити накаливания галогенки 55 Вт 4 мм и находится она на оси и в фокусе оптической системы)
- ни освещать (яркость подобных LED-изделий невелика и оценочно может составлять 70-80 люмен только исходя из электрической мощности и светоотдачи в люменах на ватт. Так, навскидку... Обычное значение для галогенок - 1500 люмен)
А если принять во внимание что такая лампа может просто не поместиться в фару (упрется в стекло), то весь пар уйдет в свисток.
07.03.2012, 14:36
#125
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: ДХО
Сообщение от steplogan
За 5 лет габариты не перегорели. Одна лампочка в панели приборов перегорела, замена обошлась в 30р на сервисе.
Сообщение от aGt
Что-то я Вам не понимаю. Даже если предположить, что использование ДХО повышает безопасность относительно использования ближнего света, то ДХО можно сравнить, например с ESP, отсутствие ESP в России не дефект и машины могут выпускаться без него.
07.03.2012, 14:51
#126
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: ДХО
Повезло.Правый задний габарит сгорел на второй день после салона.Да и в процессе эксплуатации менять пришлось пару раз.Но за установку ДХО я никого не агитирую.Себе (на машину) поставлю.Просто мне так удобней.Поставил и забыл что что-то днем нужно включать.
07.03.2012, 14:59
#127
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Re: ДХО
.....Просто мне так удобней.Поставил и забыл что что-то днем нужно включать.
поддерживаю., мнение чисто индивидуальное.... у всех разного цветов фломастеры...
07.03.2012, 14:59
#128
Re: ДХО
YuriyVZ В регламенте (это федеральный закон), прописаны минимальные обязательные требования к изготовлению и конструктиву...без которых запрещено эксплуатировать!
Далее идут ГОСты и правила чтобы выполнить регламент...на добровольной основе!
С ЕСПи, есть тест перестановка по ГОСт,который соблюден..."лосинный тест"-двойная перестановка, не входит в данный ГОСт...значит не обязательно!
ДХО(прибор-дополнительное оборудование)-аналогично...хватает штатного,требование не регламента!Будет в регламенте..будет устанавливаться!Требовании установки дополнительных ДХО нет!Спокойно можно посылать Всех...если используете как ДХО основные!
Awl2001,Для меня лично потраченная сумма на безопасность- дополнительная подушка безопасности,а не ДХО...у каждого свое,как то так
Последний раз редактировалось aGt; 07.03.2012 в 15:12.
07.03.2012, 15:02
#129
Re: ДХО
Ну, так и не агитирую против, главное, чтобы они были качественными и не ухудшали видимость машины в сравнении с ближним. Но для себя приведенные доводы считаю неубедительными.
Это можно сделать и ближним светом, не устанавливая ДХО, но я не задумываясь включаю его, также, как пристегиваюсь, снимаю с ручника и т.п.
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Сообщение от aGt
Ну, так и я об этом
07.03.2012, 15:07
#130
Re: ДХО
Сообщение от Grizzly
ну данные светодиоды 250-310 Лм, а на счет установки думать будем по месту... нам надо добиться световой поток 400Кд, с Люминами немного другое это яркость
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
С дальним светом в полнакала очень зачетное ДХО получается, но нету готовых блоков, где реализована эта идея, всё собирается с помощью знакомых электронщиков, что составляет определенную проблему в отсутствии таковых
Вот реализация, если кому интересно, для меня темных лес..
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...51921297/#post
07.03.2012, 15:46
#131
Время онлайн: 6 ч. 30 мин. 33 сек.
Был(а): 30 авг 2016 09:21
Автомобиль: пешкарус
Re: ДХО
Сообщение от Styletver
Также хочу реализовать на дастере, поэтому без туманок заказывал, а то полоской чего то приелись ДХО, везде они,а так и гармоничнее смотряться......
Противотуманками не пользуюсь, стоят сейчас на машине, только что стекла каждую весну меняю от гравийного ремонта на трассе.... ох уж эти дороги... даже задумывался о бронировании уже..
Вот такую реализацию думаю, у линзованных хороший пучок получается, + стекло крепкое + светодиоды
Не получится. Так как линза(да и в принципе любые отражатели) рассчитана на точечный источник света. Ну дальше думаю вы сами всё поймете...
07.03.2012, 16:06
#132
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 55 мин. 22 сек.
Был(а): 13 сен 2017 07:46
Автомобиль: Duster 4x4 2,0i luxe privilege, Toyota Corolla
Re: ДХО
Ну почему нет, вот предложение где эта идея реализована: http://2126.ru/autoelectr/drl
07.03.2012, 17:31
#133
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Re: ДХО
Контроллер понравился.Все просто и функционально. Не надо дополнительных ДХО. У Дастера я думаю коммутация как у логана по +. Но надо уточнить.Буду себе заказывать
08.03.2012, 16:20
#134
Re: ДХО
Сообщение от UA7F
зачетная штука, спасибо, наконец-то принялись к промышленному производству так сказать, полгода назад искал ничего вразумительного не нашел, люди колхозили с иномарок, где эта функция реализована
08.03.2012, 16:43
#135
Время онлайн: 3 ч. 34 мин. 22 сек.
Был(а): 29 июн 2013 20:04
Автомобиль: Plymouth Voyager 2.4 АКПП
Re: ДХО
Вот поставил на свое авто ДХО как на Дастере  Philips LED DayLight 4,вроде ничего так смотрятся,ярче чем мой ближний свет. Добавил пару ночных фоток,для сравнения,естественно ночью в качестве ходовых огней не использую,при включении габаритов и ближнего автоматически выключаются.
Последний раз редактировалось Rus-tam; 08.03.2012 в 21:55.
Причина: Добавил пару ночных фоток,для сравнения,естественно ночью в качестве ходовых огней не использую,при включении габаритов и ближнего автоматически выключаются.
20.03.2012, 19:28
#136
Время онлайн: N/A
Был(а): 05 мар 2013 00:17
Автомобиль: киа
Re: ДХО
Сообщение от luno
Помимо всего этого главное назначение ДХО - обозначить автомобиль, чтобы он хорошо был виден днём.
Как можно не заметить автомобиль днем? Я бы еще понял, если ДХО ставили чтобы обозначить авто в вечернее и ночное время. Но днем?
Больше скланяюсь вот к этому
20.03.2012, 19:59
#137
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
очень просто!!!в тени....в грязи...сливаются с фоном...
не видно из-за грязи.. и т.д.
вы подойдите щас к человеку и покажите иму это фото и спросите какую машину он заметил быстрее и больше:
20.03.2012, 20:32
#138
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 07 дек 2022 18:38
Re: ДХО
Ставил на ЛОГАН Контроллер ламп дневного движения.Очень понравилось.Ни каких лишних висюлек.
23.03.2012, 13:56
#139
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: ДХО
Почитал я эту теме и захотелось поделиться своими мыслями на этот счет.
Видел на Обручева ДХО, которые дилеры предлагают в качестве допов. Смотрятся действительно классно. Про цену молчу - это отдельная песня.
В схеме, предложенной zhiv, подключение к лампочке зарядки аккумулятора. Не обязательно упираться и подключать именно к этому проводу, можно взять любой провод, на котором появляется плюс после включения зажигания - эффект будет таким-же. Напомню как работает лампа контроля зарядки: через нее, после включения зажигания подается плюс, на генератор, который в этом момент является минусом, когда мы заводим двигатель, генератор начинает вырабатывать ток и минус уже становится плюсом, в результате лампа гаснет. Не стоит использовать цепи датчиков, так как подключение, например, к лампе давления масла может обернуться тем, что она будет постоянно гореть в пол накала.
Многие писали, что главная выгода от установки ДХО зимой, когда нагрузка на генератор высокая, а с ДХО можно не включать свет и соответственно снизить нагрузку. Не уверен. Зимой практически целый день темно и включать ближний все равно придется, учитывая, что большинство едет утром на работу, а вечером обратно. На мой взгляд выигрыш в повышении безопасности и эстетический.
Некоторые предлагали купить Китайские ДХО или просто светодиодные лампы, мол все равно все производится в Китае. Китай Китаю рознь. Есть процессоры Интел, телефоны Самсунг произведенные в Китае, а есть Vitek (в простонародии Витёк) или вообще малоизвестные бренды, которые как правило ломаются чаще. Не забудьте еще что ходовые огни можно тупо разбить на дороге, а потом не найти такие-же, а дырки в машине уже понаделаны. С Филлипсом в этом отношении проще. Да и светодиды не такие уж и вечные. Один он будет работать вечно, а вот линейка, где применяется резистор может перегореть очень быстро. Я думаю все видели "моргающие" китайские светодиодные лампы на машинах.
Как пример по лампам. Закупали мы для нужд организации люминесцентные лампы Osram, Ge, а потом стали покупать Phillips (кстати делают их в Венгрии) и расход ламп сократился почти в три раза! Еще брали пробную партию китайских (Camelion), так те вообще трех месяцев не работали и штуки три из коробки, новые, не зажигались. У нас конечно розничная сеть и много точек, где нестабильное напряжение, но Филлипсы то работают! В-общем на ум приходит поговорка, что скупой платит дважды.
Я никого ни на что не агитирую - это просто мысли вслух.
23.03.2012, 14:46
#140
Re: ДХО
Сообщение от aleks 51
Это проблема отвратительного качества пайки.
После пропайки всё начинает работать в штатном режиме.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
