Старый 14.10.2023, 20:30   #3221
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:06
У людей потом уши отламывались от сварки. Так как чугун нужно предварительно прогреть перед сваркой градусов до 500, чтобы не было напряжений из-за усадки. А с запрессованной крестовиной это не реально
Вы сильно все усложняете. Там не варить нужно,а каплю прихваткой поставить,и чугун там ковкий,варится он отлично.Дело в том, что я занимаюсь производством насосов, сам и руковожу фирмой,и работаю сварщиком по совместительству, отливки для них делаются из чугуна,и уже очень много раз заваривал дефекты отливок.именно заваривал,а не прихватывал,поэтому знаю про что пишу.
Старый 20.10.2023, 12:19   #3222
Онлайн: Sane на форуме
Кардан уже пришёл, надо только забрать и переставить.
Забрал, поставил. Кардан от СиМ, проехал на скорости 80 и 110км\час, вибрации на кузов нет, мозги делала передняя крестовина, пробег 75ткм. Цена вопроса, снять-поставить+ защита кислородного датчика, 500р. едем дальше.
Последний раз редактировалось Sane; 20.10.2023 в 13:09.
Старый 20.10.2023, 20:05   #3223
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Кардан от СиМ
Покупал в разобранном виде?
Метка для сборки внятно просматривалась?
Старый 20.10.2023, 20:12   #3224
Сообщение от mario
У меня кардан на крестах.
Старый 20.10.2023, 20:19   #3225
Аватар для mario
Так и у меня на крестах, просто ещё не распаковывал, прислали в разобранном виде,обещали метку поставить для сборки, потому и спрашиваю.
Старый 20.10.2023, 20:21   #3226
Хмм. У меня с Озон пришёл цельный, в сборе.
Последний раз редактировалось Sane; 20.10.2023 в 21:49.
Старый 21.10.2023, 10:04   #3227
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
А мне такое сделали.
Вилки, как я понял, использовали от Жигулей, которые со шлицевым соединением. Их приваривали к родным фланцам. Изначально я думал, что они готовые фланцы поставят, а не будут кулибничать. Но раз тут пишут, что чугун фланцев нормально варится, то буду спокоен.
Подвесной у меня был в идеальном состоянии. Но мне отдали не мой кардан (специально или нет история умалчивает), на котором у подвесного была резина с трещинами. Я кардан привез обратно, они поставили подвесной от Жигулей, переделав крепление.
Стоило всё это удовольствие 18тыс.руб.: замена вилок под крестовины 23,8х61,2 + балансировка. Крестовины поставили без тавотницы, вроде как они прочнее.
Но по срокам получилось капец как долго: сначала ждал две недели, а потом ещё три, пока недочёты исправят (проварят нормально швы, поменяют подвесной). Хотя изначально говорили, что всё сделают через неделю.
Тип файла: jpeg IMG_20230918_120542_1697811247995.jpeg (390.9 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230918_120600_1697811247290.jpeg (471.1 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230918_120727_1697811244662.jpeg (345.9 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230918_120716_1697811245030.jpeg (533.2 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230918_120709_1697811245388.jpeg (491.3 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230918_120628_1697811245749.jpeg (297.2 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230918_120620_1697811246146.jpeg (379.8 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230918_120611_1697811246568.jpeg (374.3 Кб, 136 просмотров)
Старый 21.10.2023, 18:38   #3228
Аватар для mario
Сообщение от -=Df=-
Никогда чугун "нормально" не варился, даже с подогревом и охлаждением-отпуском в печи, даже электродом для холодной сварки МНЧ-2 - вареный чугун это некондиция, так что не стоит на это надеяться.
Старый 21.10.2023, 18:48   #3229
Онлайн: ViBer на форуме
Ну и как тогда варят карданы на заводе??? Фланцы чугун, труба сталь......Тут тогда или фланцы сталь или с завода некондиция. Или может все таки серый чугун варится??
Старый 21.10.2023, 18:57   #3230
PRIMP
Аватар для PRIMP
Та вилка,которая приварена к трубе-стальная.А фланец,.который приворачивается к раздатке и мосту-он литой из чугуна . вместе с вилкой сделан,но чугун там явно не СЧ , скорее всего что-то воде КЧ (ковкий чугун) ,и варится он отлично даже обычным УОНИ.З.Ы.А серый чугун (СЧ) варится довольно плохо...А вообще вот https://www.drive2.ru/l/521414528366281638/ на мой взгляд лучший вариант переделки крестовин, только нужен доступ к фрезерному станку, даже самому простенькому.и никакая сварка не нужна, и канавки дремелем или еще какой либо приспособой драть не нужно для стопорных колец.
Старый 22.10.2023, 02:37   #3231
Аватар для mario
Даже люминий варится, но не в кустарных условиях, а чугуний, я бы для себя не варил, а вы варите себе на здоровье, хоть серый, хоть шаровидный, я чугуний варю сам по работе причём не только серый и повторюсь, для себя бы я его не варил.
Сообщение от PRIMP
УОНИ ещё и красивей шов, и легче варить чем медно-никелевым МНЧ, только разную структуру видно даже невооружённым глазом если заточить по плоскости, и микро трещины проскакивают иногда, даже предварительный подогрев не помогает .
Старый 22.10.2023, 12:02   #3232
Даже люминий варится, но не в кустарных условиях, .
Варится, варится, при желании даже дюраль варится. У меня был инвертор *Русичь* баластник и гарелка, При определенном навыке даже на Ауди с алюминиевыми брызговиками наварить кронштейны получалось..А кронштейны, емкости , корпуса и пр. вообще без вопросов.
Старый 22.10.2023, 12:08   #3233
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
В моем случае сильно выбора и нет. Сказали не отвалится, и не переживать. Если отвалится, приеду ругаться. Но они, как я понял, давно так делают и прецедентов небыло.
Про МНЧ-2 почитал, интересная технология с проковкой шва, как остынет. Я сам несколько раз только с чугуном сталкивался, но мне электроды сами поштучно покупали и приносили, а какие это были никто не сказал (-Дайте электроды по чугуну. -Нате). На самих электродах написано небыло. Я газовой горелкой нагревал деталь, а потом заваривал. В последнем случае сталь с чугуном сваривал (ручку на клуп), держится.
Старый 22.10.2023, 20:47   #3234
PRIMP
Аватар для PRIMP
В моем случае сильно выбора и нет. Сказали не отвалится, и не переживать. Если отвалится, приеду ругаться. Но они, как я понял, давно так делают и прецедентов не было.
Да ничего там не отвалится. Все сделано грамотно-вилка с фланцем соединена шлицевым соединением ,там видно ведь, и потом обварена- вся нагрузка будет не на сварной шов, на шлицы .Швы обработаны отлично.И центровка перед сваркой этим обеспечена. сначала две прихватки изнутри сделаны ,а потом основной шов снаружи.
Старый 23.10.2023, 05:04   #3235
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Там не так сделано. В фланце расточили большое отверстие. В него засунули вилку от классики, которая от шлицевого (обрезав её и немного проточив). И проварили снаружи. Изначально там дырка была со шлицами.
Потом я отдал его обратно на переделку, нормально проварить вилки, без дырок (на другом фото, если интересно), и с подвесным разобраться. И они закрыли эти отверстия куском вала, прихватив снаружи. Видимо, чтобы фотки отзыва в 2гисе были поприличнее (или первый раз схалтурили).
Тип файла: jpeg IMG_20230825_191805_1698026168984.jpeg (171.8 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230825_191752_1698026169664.jpeg (191.7 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230825_192101_1698026170640.jpeg (276.5 Кб, 116 просмотров)
Старый 23.10.2023, 09:48   #3236
Ещё рано, но все же. Все кто перешёл на кардан с крестами от ваз в том числе и я, рано или поздно встанет вопрос о замене крестовин от ваз. Поэтому под свой интерес посмотреть, взял две крестовины 2105-2202025 усиленная 23 игольчатых ролика, от ВолгаАвтоПром 2шт. тавотницы нет. Крестовины зеркальный тест прошли, без люфта. Вернее на одной из крестовин незначительный люфт все же был, снял чашки, а на одном кресте под чашкой попал кусочек пластика от пластины которая закрывает торец креста, убрал этот заводской косяк, и люфт исчез. Подделка в продаже под оригинал присутствует, на палевой крестовине нет метки виде лодки типа Ладья, и наименования производителя. Цена вопроса 450руб. шт. Придёт время, их и поставлю.
Тип файла: jpg DSCN0952 - копия.JPG (406.6 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0953 - копия.JPG (446.2 Кб, 111 просмотров)
Старый 23.10.2023, 10:07   #3237
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Желательно смазку заменить на морскую, типа Равенол Марине Фет, или ВСМП Рубин, Ликви моль Марине, они на основе литиево-кальций комплекса, предварительно тщательно вымыв обычную заводскую, тем самым в разы можно продлить срок службы узла.
Я Равенол в новые шаровые рычагов, рулевых наконечников и стоек стабилизатора всю смазку заменил в 2019, броды часто катаю, всё отлично, не вымывается, а так же рычаги подвески, где болты тоже ей и резьбы снаружи законсервировал.
Кардан снимал, поразминал, все отлично, смазал снаружи крестовины морской смазкой для профилактики. Рубин сейчас купил, хорошая смазка, не хуже Равинола.
Старый 23.10.2023, 10:20   #3238
Сообщение от hiker51
У меня есть, водостойкая смазка на полимочевине CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2, вот её и переложу в кресты.
Старый 23.10.2023, 11:08   #3239
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Когда у меня была 2106, таскал авбрикосы в другой регион...загрузка 85 ведер+тара(бананвые ящики)+ пассажир.Родные пружины слабоваты для таких нагрузок, пришлось ставить от 2104 и проставки для аммиков..Пустая машина задрана сзади очень высоко и кардан в таких условиях ходил тыщ 10 всего(задняяя крестовина из-за большого угла летела). Тогда был огромный выбор (около 10 видов) этих крестовин от подпольных до "немецких"..Менял конечно на подороже, но все равно- сезон и на выкид.Пока в магазине не перепробовал все имеющиеся в наличии и самая качественно сделанная, без люфтов, оказалась одна из самых дешевых. которую успешно внедрил и за 2 сезона она даже и не думала сдаваться.Потом уже еще пару лет не гонял с абрикосами но крестовина не умирала..потом и машина была продана.Даже в 2000-е года проблема крестовин была по качеству, а щас наверно еще хуже ...
Старый 23.10.2023, 11:29   #3240
Сообщение от vov-ka
Рассматривал крестовины только от двух наших производителей, от "ЗАО Кардан" и "ВолгаАвтоПром". А про кардан от СиМ, были отзывы ВК в коментах, у одного чел кардан прошёл уже 50ткм, если это так, то нормуль. В СССР смазка в крестах была синего цвета, и кресты дольше ходили, потом смазка пошла типа консервации и кресты начали вылетать очень быстро.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 428 06.05.2025 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
