Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 21.08.2023, 08:27   #2181
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 00:04
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сегодня 12.08.2023 на пробеге 59840 км и сроке эксплуатации 2 года прошел ТО4 ( пробег на залитом масле с прошлой замены от 09.06.2023 - 7348 км,125 моточасов по сигналке, ср. скор по БК 57.1 км/ч, ср расход с прошлой замены масла по БК 5.8л на сотню).
Поменял все фильтры (масленый и воздушные оригиналы, топливный пурфлюкс).
При замене моторного масла вливали пятиминутку Wog в старое масло потом, чтобы смыть с горловины пятиминутку ,чуть пролили в движок несте с4. Потом работа мотора 7 минут и слив. После слива вылил в горловину около 500-700 мл синтека из остатков. Далее поменяли масленый фильтр (аналог, даже не смотрел какой), залили 4 литра синтека 5w-30 с3 (который свежего разлива, на китайприсадках, покупал по акции и за балы по какой-то смешной сумме). Машина 15 минут поработала и слили. Масло слилось ещё чёрное (см. фото). Далее еще вылил около 500 мл из остатков несте с4. Потом 30 минут капало, далее оригинал масленого фильтра и залили мобил1 5w-30 esp с3 январского разлива 2023 (из германии), на ойлклубе, кстати, пишут, что с января пошла новая рецептура.
Также произведена замена масла в редукторах на zic gft 75w-90 gl 4/5, и замена масла в КПП на zic gft 75w-85 gl 4 (слилось 2.3л). Пока особо не ездил, но по-моему лучше на этом масле стало (до этого был с 15 тыс залито эльф NFX), мягче идет и, вроде, тянет с более низких оборотов лучше, но может это просто кажется.
Также произведена чистка и смазка тормозов спереди и сзади (спереди изрядно захламлены были суппорта, сзади все хорошо снялось, все было подвижно, пыли правда было много). Прошлый раз профилактику тормозам делал год назад на 30 тыс пробега. Буртиков нет, износ минимальный.
Сказали, что передний правый аморт масло дуванул. И на следующем ТО лучше заменить сайлентблоки задних рычагов (фото прикладываю, может кто, что подскажет).
Сделал развал/схождение, переднее левое схождение колеса было в красной зоне. Поправили.
Сначала хотел в редукторах и КПП менять масло и делать профилактику тормозов в Воронеже в обычном сервисе, но в прошлые выходные свободное время в сервисе было для меня неудобно. Поэтому отказался и решил все сразу у ОД сделать. В целом механик и приемщик понравились. Только отдавали машину долго.
Проехал после смены масла в КПП 1100 км (трасса, пригород, город выходного дня). Zic мне понравился больше, чем elf nfx. Передачи втыкаются более упруго, при этом на мягкости хода в худшую сторону это не отразилось. Но из-за проблем с рычагами КПП, у тестя работает ещё мягче и упруже.
Отличие от эльфа в худшую сторону заметил только если обороты на 5 или 6 передачи падают до 1500 и нажимаешь на газ, то вибрация чуть больше на zic. Но звука как на залитом с завода также нет.
Старый 21.08.2023, 09:36   #2182
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Сообщение от Madi
Согласен.
Заменил elf на 75т.км на zic gft 75w-85 gl 4 в коробке и на zic g-5 80w-90 в редукторах.
Проехал после замены 6,5 т.км, в т.ч. около 4 т.км на юг и обратно, т.е. в основном на достаточно высокой скорости.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 30.08.2023, 15:53   #2183
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Сообщение от BuD63 Посмотреть сообщение
Согласен.
Масло именно GFT ?
Не GFF ?
Старый 31.08.2023, 10:39   #2184
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Сообщение от alexmed83
Масло именно GFT ?
Не GFF ?
Именно GFT.
У G-FF кинематическая вязкость при 40°С 61,7 против 55,8 у GFT, и 47 у рекомендованного Elf TRANSELF NFJ 75W-80.
Старый 01.09.2023, 21:11   #2185
alexmed83
Понял!
Спасибо!
Заказал GFT
Старый 27.09.2023, 21:45   #2186
Дмитрий36
Аватар для Дмитрий36
Онлайн: Дмитрий36 вне форума
Был(а): 20 апр 2025 20:32
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Здравствуйте, одноклубники!
А можно ли рассматривать как альтернативу Total traxium gear 8 75w80 ?
Старый 04.10.2023, 23:08   #2187
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 23:43
нет смысла менять чаще 200 тыс км, если нет ползаешь по болотам каждые выходные...
Опыт на основе 300 тыс км на Логане и 400 тыс км на Дастерах...
А по возрасту трансмиссионные масла как стареют?
10 лет и 110 тыщ (в обычном режиме без бродов) - приговор маслу?
Старый 05.10.2023, 18:12   #2188
Rain77
Аватар для Rain77
Ребята, что посоветуете долить до уровня в раздатку и редуктор, где сейчас залито TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90?
Вроде как оно синтетическое. Доливать тоже тогда обязательно синтетику?
Старый 28.10.2023, 08:32   #2189
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
У Газпромнефти есть вроде подходящее для нашей КПП по вязкости (9,4 при 100 градусах) масло GAZPROMNEFT 75W80 GL-4 https://gazpromneft-oil.ru/ru/produc...ch-description Но почему-то его никто из реноводов не заливает, не нашел ни одного отзыва.
Старый 28.10.2023, 09:46   #2190
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Любое GL-5 масло с любой базой. Хоть минераку, хоть синтетику, хоть полусинь.
Старый 28.10.2023, 11:05   #2191
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Долить?Там на эти два агрегата, нужен ОДИН литр масла, по моему проще поменять
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 28.10.2023, 15:30   #2192
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Сообщение от Борис Р Посмотреть сообщение
А это масло можно свободно купить? А то может как у Лукойла, масло вроде как есть, а купить его не возможно. Поэтому и отзывов нет.
Старый 28.10.2023, 18:13   #2193
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:37
При 100 градусах вязкость 8,5 должно быть и GL-4(для коробки).Такая вязкость с завода у эльфа. А GL-5 нужно для моста и редуктора. Я залил RAVENOL PSA SAE 75W-80 (Полусинтетическое) #пост2104 Проехал 15000 км. полет нормальный.
Последний раз редактировалось Alekc495; 28.10.2023 в 21:29.
Старый 28.10.2023, 18:32   #2194
Rain77
Аватар для Rain77
На Озоне есть. Цена очень бюджетная. Вязкость при 100 градусах у него самое то! Как у аналогичного от Valvoline, что совсем не много выше, чем у Nfj, Nfp.
Спасибо за подсказку!!
Старый 28.10.2023, 20:24   #2195
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
GL-5(для коробки).Такая вязкость с завода у эльфа. А GL-4 нужно для моста и редуктора.
Это все с точностью наоборот- для КПП GL4 а для редукторов GL5.
Старый 28.10.2023, 21:29   #2196
Alekc495
Аватар для Alekc495
Исправил
Старый 29.10.2023, 06:11   #2197
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:26
Вы,друзья,вносите путаницу какое масло лить,лучше посмотреть в руководство по эксплуатации.
Старый 29.10.2023, 07:59   #2198
Борис Р
Аватар для Борис Р
Есть на Озоне и Яндексе в литровых канистрах, цена около 800р. Вязкость 9.4 ближе к заводскому Эльфу по сравнению с Зиком у которого вязкость 11.5. Почему-то в Ойл-клубе GAZPROMNEFT 75W80 GL-4 вообще никому не интересно, нет ни анализов ни отзывов.
Последний раз редактировалось Борис Р; 29.10.2023 в 08:10.
Старый 29.10.2023, 15:30   #2199
Rain77
Аватар для Rain77
А gl4/gl5 75w90 подойдет? Не потекут сальники?
Старый 29.10.2023, 22:00   #2200
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 23:12
Для твоей климатической зоны 75w-80 как раз,то что надо. Я себе после первой зимы поменял в раздатке и заднем редукторе на масло такой вязкости, сразу заметил увеличение наката и стало легче ехать первые км. после ночной зимней стоянки. С сальниками всë нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
