30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
21.08.2023, 08:27
#2181
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 39 мин. 49 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Сегодня 12.08.2023 на пробеге 59840 км и сроке эксплуатации 2 года прошел ТО4 ( пробег на залитом масле с прошлой замены от 09.06.2023 - 7348 км,125 моточасов по сигналке, ср. скор по БК 57.1 км/ч, ср расход с прошлой замены масла по БК 5.8л на сотню).
Поменял все фильтры (масленый и воздушные оригиналы, топливный пурфлюкс).
При замене моторного масла вливали пятиминутку Wog в старое масло потом, чтобы смыть с горловины пятиминутку ,чуть пролили в движок несте с4. Потом работа мотора 7 минут и слив. После слива вылил в горловину около 500-700 мл синтека из остатков. Далее поменяли масленый фильтр (аналог, даже не смотрел какой), залили 4 литра синтека 5w-30 с3 (который свежего разлива, на китайприсадках, покупал по акции и за балы по какой-то смешной сумме). Машина 15 минут поработала и слили. Масло слилось ещё чёрное (см. фото). Далее еще вылил около 500 мл из остатков несте с4. Потом 30 минут капало, далее оригинал масленого фильтра и залили мобил1 5w-30 esp с3 январского разлива 2023 (из германии), на ойлклубе, кстати, пишут, что с января пошла новая рецептура.
Также произведена замена масла в редукторах на zic gft 75w-90 gl 4/5, и замена масла в КПП на zic gft 75w-85 gl 4 (слилось 2.3л). Пока особо не ездил, но по-моему лучше на этом масле стало (до этого был с 15 тыс залито эльф NFX), мягче идет и, вроде, тянет с более низких оборотов лучше, но может это просто кажется.
Также произведена чистка и смазка тормозов спереди и сзади (спереди изрядно захламлены были суппорта, сзади все хорошо снялось, все было подвижно, пыли правда было много). Прошлый раз профилактику тормозам делал год назад на 30 тыс пробега. Буртиков нет, износ минимальный.
Сказали, что передний правый аморт масло дуванул. И на следующем ТО лучше заменить сайлентблоки задних рычагов (фото прикладываю, может кто, что подскажет).
Сделал развал/схождение, переднее левое схождение колеса было в красной зоне. Поправили.
Сначала хотел в редукторах и КПП менять масло и делать профилактику тормозов в Воронеже в обычном сервисе, но в прошлые выходные свободное время в сервисе было для меня неудобно. Поэтому отказался и решил все сразу у ОД сделать. В целом механик и приемщик понравились. Только отдавали машину долго.
Проехал после смены масла в КПП 1100 км (трасса, пригород, город выходного дня). Zic мне понравился больше, чем elf nfx. Передачи втыкаются более упруго, при этом на мягкости хода в худшую сторону это не отразилось. Но из-за проблем с рычагами КПП, у тестя работает ещё мягче и упруже.
Отличие от эльфа в худшую сторону заметил только если обороты на 5 или 6 передачи падают до 1500 и нажимаешь на газ, то вибрация чуть больше на zic. Но звука как на залитом с завода также нет.
21.08.2023, 09:36
#2182
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Согласен.
Заменил elf на 75т.км на zic gft 75w-85 gl 4 в коробке и на zic g-5 80w-90 в редукторах.
Проехал после замены 6,5 т.км, в т.ч. около 4 т.км на юг и обратно, т.е. в основном на достаточно высокой скорости.
Duster 2017 Silver Prince
30.08.2023, 15:53
#2183
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Re: Масло в коробке
Сообщение от BuD63
Согласен.
Масло именно GFT ?
Не GFF ?
31.08.2023, 10:39
#2184
Со Шнивы на Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от alexmed83
Масло именно GFT ?
Не GFF ?
Именно GFT.
У G-FF кинематическая вязкость при 40°С 61,7 против 55,8 у GFT, и 47 у рекомендованного Elf TRANSELF NFJ 75W-80.
01.09.2023, 21:11
#2185
Re: Масло в коробке
Понял!
Спасибо!
Заказал GFT
27.09.2023, 21:45
#2186
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 47 мин. 17 сек.
Был(а): 20 апр 2025 20:32
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Масло в коробке
Здравствуйте, одноклубники!
А можно ли рассматривать как альтернативу Total traxium gear 8 75w80 ?
04.10.2023, 23:08
#2187
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 4 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:27
Re: Масло в коробке
Сообщение от TiM*
нет смысла менять чаще 200 тыс км, если нет ползаешь по болотам каждые выходные...
Опыт на основе 300 тыс км на Логане и 400 тыс км на Дастерах...
А по возрасту трансмиссионные масла как стареют?
10 лет и 110 тыщ (в обычном режиме без бродов) - приговор маслу?
05.10.2023, 18:12
#2188
Re: Масло в коробке
Ребята, что посоветуете долить до уровня в раздатку и редуктор, где сейчас залито TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90?
Вроде как оно синтетическое. Доливать тоже тогда обязательно синтетику?
28.10.2023, 08:32
#2189
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Re: Масло в коробке
У Газпромнефти есть вроде подходящее для нашей КПП по вязкости (9,4 при 100 градусах) масло GAZPROMNEFT 75W80 GL-4 https://gazpromneft-oil.ru/ru/produc...ch-description Но почему-то его никто из реноводов не заливает, не нашел ни одного отзыва.
28.10.2023, 09:46
#2190
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rain77
Любое GL-5 масло с любой базой. Хоть минераку, хоть синтетику, хоть полусинь.
28.10.2023, 11:05
#2191
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rain77
Долить?Там на эти два агрегата, нужен ОДИН литр масла, по моему проще поменять
"Right here, right now"
Fatboy Slim
28.10.2023, 15:30
#2192
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Масло в коробке
Сообщение от Борис Р
А это масло можно свободно купить? А то может как у Лукойла, масло вроде как есть, а купить его не возможно. Поэтому и отзывов нет.
28.10.2023, 18:13
#2193
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 50 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:23
Re: Масло в коробке
При 100 градусах вязкость 8,5 должно быть и GL-4(для коробки).Такая вязкость с завода у эльфа. А GL-5 нужно для моста и редуктора. Я залил RAVENOL PSA SAE 75W-80 (Полусинтетическое) #пост2104 Проехал 15000 км. полет нормальный.
Последний раз редактировалось Alekc495; 28.10.2023 в 21:29.
28.10.2023, 18:32
#2194
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
На Озоне есть. Цена очень бюджетная. Вязкость при 100 градусах у него самое то! Как у аналогичного от Valvoline, что совсем не много выше, чем у Nfj, Nfp.
Спасибо за подсказку!!
28.10.2023, 20:24
#2195
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Re: Масло в коробке
Сообщение от Alekc495
GL-5(для коробки).Такая вязкость с завода у эльфа. А GL-4 нужно для моста и редуктора.
Это все с точностью наоборот- для КПП GL4 а для редукторов GL5.
28.10.2023, 21:29
#2196
Re: Масло в коробке
Исправил
29.10.2023, 06:11
#2197
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 2 мин. 21 сек.
Re: Масло в коробке
Вы,друзья,вносите путаницу какое масло лить,лучше посмотреть в руководство по эксплуатации.
29.10.2023, 07:59
#2198
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Есть на Озоне и Яндексе в литровых канистрах, цена около 800р. Вязкость 9.4 ближе к заводскому Эльфу по сравнению с Зиком у которого вязкость 11.5. Почему-то в Ойл-клубе GAZPROMNEFT 75W80 GL-4 вообще никому не интересно, нет ни анализов ни отзывов.
Последний раз редактировалось Борис Р; 29.10.2023 в 08:10.
29.10.2023, 15:30
#2199
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
А gl4/gl5 75w90 подойдет? Не потекут сальники?
29.10.2023, 22:00
#2200
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:31
Re: Масло в коробке
Для твоей климатической зоны 75w-80 как раз,то что надо. Я себе после первой зимы поменял в раздатке и заднем редукторе на масло такой вязкости, сразу заметил увеличение наката и стало легче ехать первые км. после ночной зимней стоянки. С сальниками всë нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
