Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 29.10.2023, 08:51   #21
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 05 мая 2025 17:59
По умолчанию Re: Заднее колесо свободно вращается если поддомкратить?
ну так и сзади блокировки нет...
спереди блокироки нет, как и сзади, поэтому есть жесткая связь между осями, но нет ее между колесами, а межосевая блокировка у нас дисковая с предварительным преднатягом и не 100% блокировкой...
вот тут полностью согласен...
Межколесные блокировки это отдельная тема разговора, к данному вопросу думаю никак не привязывается, принцип работы наших псевдоблокировок вроде не увязывается. Звуки от псевдоблокировок проявились бы в первую очередь в режиме "авто" при буксовке, а при поворотах они наоборот распускаются по датчику положения руля
Старый 29.10.2023, 09:46   #22
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Шайтан Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем! Ребята, суть такова: Дастер 2.0 2013 гв., вчера, поехал менять резину, горку "зашлифовали" при снеге, включил на всякий случай 4WD. Появился какой то свист, то ли в электромуфте, то ли в колесе, типа, как задевая за что то при движении.
ЕСП есть?
Если даже и нет, могло просто заднее колесо проскальзывать. Нашей муфты вполне хватает на то, чтобы на заблокированной муфте колеса даже по сухому асфальту проскальзывали в повороте, как на обычном парт-тайме
Старый 29.10.2023, 11:16   #23
ЕСП есть?
Согласен и даже наблюдал такое
Старый 29.10.2023, 11:22   #24
Шайтан
Аватар для Шайтан
Онлайн: Шайтан вне форума
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
Нет ЕСП, самый простой вариант-"Экспрешен". Посвистывает, как в спокойном движении на малой скорости, усиливается при поворотах, при увеличении скорости, вроде и пропадает. Простым языком- если вращающаяся часть, совершает поворот на 360гр., вот в каком то секторе посвистывает.
Старый 29.10.2023, 14:13   #25
Дело в том, хоть блокировали муфту, хоть нет, в ней все равно все вращается в движении, что-то "закиснуть" там не могло. Заднее колесо может проскальзывать только в повороте, на прямой такого не будет. 99% что это что-то напрямую с режимом 4wd не связанное.
Старый 29.10.2023, 14:46   #26
Онлайн: ViBer на форуме
ДядяСережа Звуки от псевдоблокировок проявились бы в первую очередь в режиме "авто" при буксовке, а при поворотах они наоборот распускаются по датчику положения руля
ДядяСережа Согласен и даже наблюдал такое
ДядяСережа Ну и где правильно???
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
, вчера, поехал менять резину, горку "зашлифовали" при снеге, включил на всякий случай 4WD. Появился какой то свист, .
а звуки появились после замены резины или до???
Старый 29.10.2023, 14:59   #27
ДядяСережа Ну и где правильно???[COLOR="Silver"]
Я проверял
Старый 29.10.2023, 17:15   #28
Шайтан
Аватар для Шайтан
Автомобиль: дастер
Звуки появились до замены колес. Колеса поменяли, при полностью вывешенном авто на шиномонтаже, при прокручивании передних и задних колес, такого не наблюдалось, причем, передние колеса, крутятся легко, задние, с некотором усилием. Смена колес, проблему не решила.
Старый 29.10.2023, 18:22   #29
Оба правильно. Звук от срабатывания колёсных псевдоблокировок это одно, а звук от заблокированных муфтой осей в повороте это другое. Муфта в повороте при включённом 4вд не разблокируется. В первом случае говорим о разнице вращения левого и правого колеса, во втором о разнице вращения передней и задней оси.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 29.10.2023 в 18:33.
Старый 31.10.2023, 11:58   #30
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 04 мая 2025 19:44
У меня писк появился от крестовин! Поменял кардан и тишина! Если у вас усиливается при больших углах поворота руля, в таком режиме муфта начинает эмитировать дифференциал! И чтоб ведущие диски проскальзывали относительно ведомых внутри муфты есть подшипник.... Посмотрите видео в Ютубе, минимум 2 есть канал Костя Дзен и Zenicom!
Как снять заднее сиденье? AndreyNag Салон, интерьер 10 09.04.2017 10:13
Наклейки на заднее стекло Сергей_44 Тюнинг и доработки 0 13.05.2015 17:24
Продам одно новое колесо Амтел. Бертони Шины, диски 8 20.04.2015 09:04
Пластиковый чехол на запасное колесо рено Дастер СергейНикулочкин Шины 11 21.04.2014 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
