ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
29.10.2023, 08:51
#21
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 02:09
Re: Заднее колесо свободно вращается если поддомкратить?
ну так и сзади блокировки нет...
спереди блокироки нет, как и сзади, поэтому есть жесткая связь между осями, но нет ее между колесами, а межосевая блокировка у нас дисковая с предварительным преднатягом и не 100% блокировкой...
вот тут полностью согласен...
Межколесные блокировки это отдельная тема разговора, к данному вопросу думаю никак не привязывается, принцип работы наших псевдоблокировок вроде не увязывается. Звуки от псевдоблокировок проявились бы в первую очередь в режиме "авто" при буксовке, а при поворотах они наоборот распускаются по датчику положения руля
29.10.2023, 09:46
#22
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Шайтан
Здравствуйте всем! Ребята, суть такова: Дастер 2.0 2013 гв., вчера, поехал менять резину, горку "зашлифовали" при снеге, включил на всякий случай 4WD. Появился какой то свист, то ли в электромуфте, то ли в колесе, типа, как задевая за что то при движении.
ЕСП есть?
Если даже и нет, могло просто заднее колесо проскальзывать. Нашей муфты вполне хватает на то, чтобы на заблокированной муфте колеса даже по сухому асфальту проскальзывали в повороте, как на обычном парт-тайме
29.10.2023, 11:16
#23
ЕСП есть?
Согласен и даже наблюдал такое
29.10.2023, 11:22
#24
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
Нет ЕСП, самый простой вариант-"Экспрешен". Посвистывает, как в спокойном движении на малой скорости, усиливается при поворотах, при увеличении скорости, вроде и пропадает. Простым языком- если вращающаяся часть, совершает поворот на 360гр., вот в каком то секторе посвистывает.
29.10.2023, 14:13
#25
Сообщение от Шайтан
Дело в том, хоть блокировали муфту, хоть нет, в ней все равно все вращается в движении, что-то "закиснуть" там не могло. Заднее колесо может проскальзывать только в повороте, на прямой такого не будет. 99% что это что-то напрямую с режимом 4wd не связанное.
29.10.2023, 14:46
#26
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 46 сек.
ДядяСережа Звуки от псевдоблокировок проявились бы в первую очередь в режиме "авто" при буксовке, а при поворотах они наоборот распускаются по датчику положения руля
ДядяСережа Согласен и даже наблюдал такое
ДядяСережа Ну и где правильно???
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
Сообщение от Шайтан
, вчера, поехал менять резину, горку "зашлифовали" при снеге, включил на всякий случай 4WD. Появился какой то свист, .
а звуки появились после замены резины или до???
29.10.2023, 14:59
#27
ДядяСережа Ну и где правильно???[COLOR="Silver"]
Я проверял
29.10.2023, 17:15
#28
Автомобиль: дастер
Звуки появились до замены колес. Колеса поменяли, при полностью вывешенном авто на шиномонтаже, при прокручивании передних и задних колес, такого не наблюдалось, причем, передние колеса, крутятся легко, задние, с некотором усилием. Смена колес, проблему не решила.
29.10.2023, 18:22
#29
Оба правильно. Звук от срабатывания колёсных псевдоблокировок это одно, а звук от заблокированных муфтой осей в повороте это другое. Муфта в повороте при включённом 4вд не разблокируется. В первом случае говорим о разнице вращения левого и правого колеса, во втором о разнице вращения передней и задней оси.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 29.10.2023 в 18:33.
31.10.2023, 11:58
#30
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 40 мин. 29 сек.
У меня писк появился от крестовин! Поменял кардан и тишина! Если у вас усиливается при больших углах поворота руля, в таком режиме муфта начинает эмитировать дифференциал! И чтоб ведущие диски проскальзывали относительно ведомых внутри муфты есть подшипник.... Посмотрите видео в Ютубе, минимум 2 есть канал Костя Дзен и Zenicom!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
