Старый 16.04.2014, 18:03   #1
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Вопрос Как снять заднее сиденье?
Привет, форумчане и заинтересованные.
Еще осенью купил жопогрев Емеля на заднее сиденье, но не смог поставить. Еще чехлы на зад надо ставить, а то дети уже заманали их.
Как снять или хотя бы наклонить сиденье вперед, чтобы можно было натянуть чехлы?
Спасибо за внимание.
Старый 16.04.2014, 18:17   #2
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
По умолчанию Re: Как снять заднее сиденье?
Сообщение от AndreyNag
Открыть ОБЕ!!! задние двери, после чего засунуть руку между спинкой и сидением и... просто потянуть сидушку вверх, оно поднимется вертикально. И там не петли, а просто штыри в пазы вставлены, поэтому задняя сидушка влегкую снимается вообще, без никакого инструмента, только руками.
Старый 16.04.2014, 18:19   #3
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 14 июн 2025 21:49
Автомобиль: Рено-дастер Привеледж 4*4 2.0
AndreyNag, Снимается легко. Нужно открыть обе задние двери,поддеть руками за заднюю часть и поднимать вверх. Там ничего не держит,кроме изофиксов.Они немного препятствуют подъёму. Поднимете вертикально и если нужно можно вообще снять.В передней части заднего сидения, внизу , увидите прорези(их две).Вот из них нужно вытащить сиденье,только не перекашивайте.
Старый 16.04.2014, 18:20   #4
AndreyNag
Я пробовал так, подёргал и без успеха. Ща пойду и предметно потяну за сидуху.
Старый 16.04.2014, 18:49   #5
Александр III
Аватар для Александр III
Онлайн: Александр III вне форума
Был(а): 14 фев 2015 21:09
Радость Re: Как снять заднее сиденье?
Предметно , что нибудь там не оторви
Старый 16.04.2014, 20:39   #6
AndreyNag
Спасибо за внимание. Всё получилось. Моя ошибка была в том, что я считал, что спинки соединены с подушкой.
Поставил наконец попогрейку (но не подключал) и натянул чехлы. Всё оказалось очень просто.
Остался вопрос о снятии креплений подголовников. Отверстий готовых нет, а резать сильно, чтобы продеть "грибочки", боюсь. По ходу они не съёмные: вращаются, но фиксаторов не видно. Нажать некуда.
Старый 16.04.2014, 20:41   #7
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
AndreyNag, если чехлы эластичные, то делай небольшой надрез в месте где будет крепёж и натягивай осторожно, чтобы потом надрез был закрыт крепежом
Старый 16.04.2014, 21:17   #8
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Тоже так ставил. Крестообразный разрез (на пару мм больше втулки крепежа) и практически любую ткань можно натянуть на грибок. Должно получиться аккуратно. Первые чехлы сели как влитые, а на вторых уже были петли сделаны и прострочены по краям. Смотрелось хуже.
Старый 16.04.2014, 21:27   #9
AndreyNag
Сделаю, как Вы говорите, вот только края надреза закреплю паяльником, чтобы ткань не разбежалась.
Старый 09.04.2017, 08:58   #10
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
На днях мастера снимали обшивку багажника, как я заметил, снимали задний диван. Раньше он точно не поднимался, был защелкнут. Теперь поднимается легко рукой. Спереди крепления в прорезях, а вот сзади есть кронштейны с вырезами, туда я так понял и должно защёлкиваться сиденье. Но как я не давил, не получается, не фиксируются и всё. Думаю теперь стоит ли заморачиваться или так и дожно быть?
2.0, 4WD, A/T
Старый 09.04.2017, 10:13   #11
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Так и должно быть. Не там никаких защелок...
Зеркало заднего вида- как снять? check РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 21 10.03.2025 09:59
Как снять нижнюю накладку заднего бампера RenoDaster Кузов, экстерьер 14 21.01.2024 19:40
Как генератор снять? BCE6YDET 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 11.04.2021 22:04
Как снять плафон освещения в салоне ? radm25 Салон, интерьер 57 04.11.2017 08:04
Как снять накладку с внешних зеркал? Pacifist Кузов, экстерьер 8 11.02.2017 21:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
