22.11.2018, 18:58
#41
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 40 мин. 15 сек.
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
Re: Масло в ЭлектроГУРе ?
Пектусин (зелёная) не мёрзнет
29.04.2019, 18:17
#42
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Может кому пригодиться. По замене масла. Руками не прокачать!(вращая руль). Только заводкой на неск. секунд с подливанием в бачок периодически. Обратка разумеется в бутылку. Еще- шприцем все не откачать. Либо через сосок сливать либо прогонять. Сетки нет.
Последний раз редактировалось серж 03; 18.05.2019 в 16:24.
26.11.2019, 16:54
#43
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Знатоки! Подскажите, пожалуйста: вместо ELF ELFMATIC D2 можно ELFMATIC G3 залить? 1л хватит?
26.11.2019, 19:02
#44
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
1 литра хватит по объему, но не хватит для замещения - нужно два для прокачки (если менять замещением)
02.11.2020, 08:03
#46
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Какую жижу туда лучше залить взамен заводской, чтобы зимой не замерзала и летом не потело?
13.02.2021, 17:00
#47
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Всем привет! В авто 17года 2L электрогур?
13.02.2021, 18:54
#48
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Сообщение от мин
Нет , обычный гидроусилитель .
14.02.2021, 11:25
#49
А где бачок? Под капотом не видно
14.02.2021, 11:28
#50
С правой стороны возле радиатора
14.02.2021, 19:12
#51
Сообщение от мин
С электроГУРом тоже бачек есть, просто насос электрический, а не от поликлинового ремня вращается. Но ставили их на дизели.
18.05.2022, 12:15
#52
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Комрады, подскажите, менял масло в АКПП elf renaultmatic D3 SYN, осталось 1,5 литра. Могу ли я его залить в ГУР при замене? Или обязательно покупать минералку?
09.02.2023, 20:50
#53
Приобрёл перед НГ два литра Dexron IIIH отечественного производства для замены в ЭГУРе, с промывкой. Есть ли какие-нибудь особенности замены жижи в отличии от обычного гидрача?
На предыдущей странице написано как менять. В выходные буду пробовать.
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.02.2023 в 23:09.
09.02.2023, 20:54
#54
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Приобрёл перед НГ два литра Dexron IIIH для замены в ЭГУРе с промывкой. Есть ли какие-нибудь особенности замены жижи в отличии от обычного гидрача?
а зачем ее менять??
11.06.2023, 17:18
#55
Только сейчас дошли руки до замены жижи в ЭГУРе. Пробег 117 тыс.км. Заводское масло похоже сгорело. Черное и запах гари не похожий на атф.
Покупал 2 литра ATF DX III Standard (Dexron IIIH)
Чуть больше литра ушло на промывку.
03.11.2023, 12:58
#56
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 7 мин. 40 сек.
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
Хочу заменить масло в электрогуре (уже 120т.км пробег), но не знаю какое масло купить: минералку или синтетику? С завода, что залито нигде в документах к машине не записано. Визуально - красное, а вот какое минералка или синтетика не пойму. Вот и думу думаю, чтобы не навредить сальникам, что купить?
03.11.2023, 13:47
#57
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 34 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:01
Сообщение от Marchelo
Минералка D2 с завода там налита.Если полностью менять с промывкой,то можно и синтетику залить, но лучше не забивать себе мозг и лить снова D2 чтобы быть уверенным что ничего не свернется.Не надо мешать машине работать...
03.11.2023, 19:49
#58
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Сообщение от PRIMP
На моей машине тоже, вроде как, изначально renaultmatic d2 было залито. Почти сразу я его на Zic psf-3 поменял (достойное масло, из доступных). Так вот, они прекрасно смешиваются, ничего плохого не происходит. На нем около 80тыс.км проехал за неполных 5 лет, недавно поменял (опять на зик). Можно было и больше ездить, но я не захотел потом с промывками морочиться, да и агрегатам полезнее.
03.11.2023, 21:49
#59
Сообщение от -=Df=-
А я на том , что с завода было залито ,проехал 150000 километров, причем за это время всего один раз открутил пробку бачка ЭГУР , и то чисто из любопытства-как она откручивается .Все работает, все рулит, ничего не гудит, ничего менять не собираюсь...
04.11.2023, 11:30
#60
PRIMP, конкретно я менял заводское масло в гуре из-за того, что при его замерзании рвет трубки. Проще сразу масло поменять, чем потом их ремонтировать.
Я писал, что D2 прекрасно смешивается с синтетикой, по крайней мере с зиком psf-3 точно.
Так как тема про эгур, больше разглагольствования в ней вести не буду...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
