Старый 06.11.2023, 13:38   #1
Viblis
Аватар для Viblis
Онлайн: Viblis вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 20:31
Автомобиль: Renault Duster II
По умолчанию 1,3+ вариатор не выключается вентилятор
На машине езжу с осени 21 г. Уже несколько раз ловил странную ситуацию - глушишь машину, продолжает вращаться вентилятор радиатора. Я понимаю, что это ситуация нормальная и он должен вращаться пока не охладиться двигатель, но он вращается слишком долго 15+ минут. Если в этот момент завезти и сразу заглушить машину, то вентилятор выключается. Более 15 с небольшим минут я не выдерживал, т.к. боялся, что разрядиться аккумулятор, тем более явно выключенный двигатель должен охладиться за это время. Уровень ОЖ в норме. Датчик температуры показывает норму - середину шкалы.
В сервис ехать ? Дак не факт, что удастся этот момент поймать, он достаточно редок.
Забить ? Можно прозевать, что вентилятор вращается, он достаточно тихий и где-нибудь на улице и не услышишь, если специально не прислушиваться.
Старый 06.11.2023, 13:41   #2
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: 1,3+ вариатор не выключается вентилятор
машина с климатом?
Старый 06.11.2023, 13:47   #3
Viblis
Аватар для Viblis
Да, с климатом
Старый 06.11.2023, 14:14   #4
попробуй выключать климат перед глушением. У меня такое было на Пежо до тех пор пока кондей не накрылся..
Старый 06.11.2023, 14:16   #5
Viblis
Аватар для Viblis
Как вариант. Буду пробовать
Старый 06.11.2023, 15:14   #6
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
ЭБУ моторный контролирует отключение главного реле. а на главное запитано и реле вентилятора.
Климат тут не при чём.
Старый 06.11.2023, 15:45   #7
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:28
Купить Элмку и через карсканер помониторить реальную температуру до глушения, через 10 минут работы вентилятора, через 15 мин.
Ну и в целом последить за температурой и при эксплуатации.
Старый 06.11.2023, 16:19   #8
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Онлайн: Тимурыч вне форума
Был(а): 26 апр 2025 09:32
Езжай сразу в сервис. Ничего ты не найдёшь методом тыка.
В дикую жару после целого дня езды по трассе с хорошей скоростью так долго пропеллер не крутился, а тут в условиях города...
Прозвонят реле или проверят датчик включения. Если бы "мозги" машины (двигателя) совсем не подавали команду на включение, была бы проблема. А тут думаю ничего страшного и особенного.
Старый 06.11.2023, 16:21   #9
Viblis
Аватар для Viblis
У меня тоже, в жару не включалось. Именно теперь началось, значит неисправность.
Старый 06.11.2023, 16:41   #10
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Я бы мог долго тут умничать - перемкни контакты на датчике включения чтобы убедиться что он исправен или поменяй местами реле если они вдруг на этой машине взаимозаменяемые как например на Вольво, но в этом смысла нет.
Никто толкового совета не даст на расстоянии. Поэтому и говорю - не жди когда из - за вдруг не включившегося вентилятора нагреешь двигатель. Езжай к спецам.
Это не старый ЗМЗ который не боится перегрева. Не рискуй.
Старый 06.11.2023, 17:53   #11
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от Тимурыч Посмотреть сообщение
Поддерживаю совет. На этой машине замудреная система управления охлаждением, там еще и помпа электрическая есть для принудительного охлаждения турбины и отдельный датчик температуры. У меня например система контроля температур двигателя и турбины плохо дружили с пусковым подогревателем. Периодически , циклов через 30, при запуске двигателя подогретого подогревателем сразу включался вентилятор, загорался ключ и появлялось предупреждение типа проверьте "систему снижения токсичности". На СТО сначала понять не могли, ошибку сбрасывали и история повторялась по мере накопления температурных ошибок, пока не поставили "ловитель-адаптер". Так что кто его знает что еще может включиться или не включиться когда будет надо.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 06.11.2023 в 18:12.
Старый 08.11.2023, 21:12   #12
Филипок Чебурашкин
неисправности нет.
в сервисе ничего не найдут спорю на 100 миллиардов юаней.
А не было и появилось , возможно просто термостат со временем деградирует и позже стал открываться.
Выше верно подсказали , нужно понаблюдать через елм.
На реношках , в частности на логане , часто эта петрушка наблюдается с работой или включением вентилятора после вынимания ключа (когда ещё главное реле не выключилось) и молотит около 10 минут бывает .
и это норма.
На дорестайле ф4р у меня такого не было , но на нем и вентилятор рано срабатывает на 95°,
и стараюсь на слух дождаться отработки , потом глушу.
Старый 09.11.2023, 10:16   #13
Viblis
Аватар для Viblis
Поездил два дня с Car Scanner. Температура колеблиться от 90 до 98. После глушения вентилятор молотит на 93 гр, более 20 мин. В салоне при езде пахнет выхлопом. Может прокладку пробило и картерные газы в охлаждение прут? Ещё у меня сетка спереди стоит и уплотнитель капота, то же может быть причиной перегрева.
Старый 09.11.2023, 10:25   #14
Сообщение от Viblis Посмотреть сообщение
Нет у тебя перегрева. Ищи причину в электрике-электронике. Если газы в охлаждение попрут, то их в бачке расширителе увидиш и может появиться запах в салоне (через вентилятор отопителя), но не выхлопа, а паров антифриза
Старый 09.11.2023, 18:43   #15
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Сообщение от ДядяСережа
И пахнут они горелым. Запросто можно по не знанию спутать с выхлопом.
А не крышка ли на расширительном виновата? Было у одного парня примерно так же. Очень уж симптомы схожи...
Старый 09.11.2023, 19:15   #16
Viblis
Аватар для Viblis
Ну подтеков то и ухода уровня нет. Сегодня долго стоял в пробке, температура поднималась максимально до 103 гр, но не надолго, потом снизилась до 95. Штатный индикатор на приборке всегда середину показывает
Старый 09.11.2023, 19:16   #17
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
93 это порог вкл термостата, и далее выше вкл. вентилятор. Большое предположение что в этом дело. По малому кругу циркулирует. Проверь-прощупай радиатор-шланги низ-верх. Термостат или воздушная пробка не исключено. 90-98 охлаждение от нагрузки в движении играет.
Р.С. Кстати, 20 минут охлаждает это ОЖ в двигателе, а не радиаторе. Весьма вероятно что заклинил термостат.
Р.С.С на термостате имеется (у меня по крайней мере был, обнаружил уже на снятом не рабочем) воздушник, стравливания воздуха при заполнении.
Последний раз редактировалось n_dum; 10.11.2023 в 19:17.
Старый 17.11.2023, 15:39   #18
brabus166
Аватар для brabus166
Онлайн: brabus166 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 15:54
Автомобиль: Дастер II 2.0 Стайл
Аналогичный дефект на моём Дастер с F4R. Приехал на дачу, заглушил двигатель, вентилятор работает. Сижу жду, когда выкл., а он работает и работает. Мин. 20 молотил, пока не завёл/заглушил двигатель. Так было 2 или 3 раза. При прохождении ТО, обратил внимание мастера на "плавающий" дефект. И проблему поймали, оказался неисправен датчик темп. охл. жидкости. дающий
команду ЭБУ на вкл. вентилятора при нормальной темп. охл. жидкости, т. е. датчик видел перегрев которого нет. Датчик заказан, замена бесплатно по гарантии.
Вариатор (CVT) Рено Дастер Владимир Д АКПП 142 02.04.2025 11:34
Не выключается зажигание. Driver R19 ЭЛЕКТРИКА 12 10.02.2025 08:57
Вентилятор охлаждения не выключается vladislas43 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 261 31.01.2025 09:10
Не включается вентилятор охл.двигателя reiser07 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 112 23.09.2024 12:02
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
