22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
14.04.2023, 14:53
#1021
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Ворчун2014, ну зад посложней механизм,больше элементов вертится. Да чел написал,с редуктора нормальное слил. А вот с заду гуталин. Поэтому так и рекомендуют. А так то у каждого свой флаг в голове.
14.04.2023, 15:55
#1022
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:34
По моим ощущениям 40 мост самое то, в угловой если 200 гр не жалко можно и 30, в коробамине поменяю чуть позже, смущал звук при нагрузке, послушать хочу, если остался и там сменю, масло из коробки сливали в 48, было отличное.
14.04.2023, 16:14
#1023
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Михалыч35
Угловой редуктор и дифференциал, и то и то крутится. По мне и там и там шестеренки.
14.04.2023, 23:49
#1024
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
в переднем редукторе дифа нет.(он в кпп)
в этом отличие.
в заднем есть диф.
15.04.2023, 01:27
#1025
Сообщение от Филипок Чебурашкин
в этом отличие.
в заднем есть диф.
Спереди - угловой редуктор, сзади - дифференциал. Редуктор - набор шестерёнок для повышения/понижения передаточного числа. В нашем случае - тупо для, скажем так, измения угла вращения шестерёнок и передачи момента на кардан, ввиду отсутствия раздаточной коробки и поперечного расположения пихла. Дифференциал - набор шестерёнок для компенсации разности пройденного расстояния колесами в повороте. Механика в общем и целом с точки зрения смазки трущихся поверхностей - одинакова
15.04.2023, 09:01
#1026
В данной высокоинтеллектуальной беседе, меня смутило только присутствие выработки и потемнение масла, по этому задам вопрос,это нормально для 70 ткм ?
Потому, что после зимы и мойки двигателя еще и кондей начал посвистывать в салоне , а компрессор издавать не приятный звук.
Что это за чудо драндулет, у которого за 4 года самой обычной эксплуатации все каким то раком…
15.04.2023, 09:47
#1027
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Спереди - угловой редуктор, сзади - дифференциал. Редуктор - ................ Механика в общем и целом с точки зрения смазки трущихся поверхностей - одинакова
.............И называется методом "разбрызгивания".
15.04.2023, 10:12
#1028
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Народ, не парьтесь. Менять нужно сразу после обкатки ( 10 000км), и потом на 200 000км. Чаще менять -выкинутые деньги. Лучше на эти деньги керамику на кузов нанести...)
15.04.2023, 11:33
#1029
Сообщение от Захарыч
потемнение нормально. уже через 30 прилично темнеет , особенно в заднем . но это мелочи.
Тачка пушка гонка.
у драндулетов рассийской сборки типа "нива" сливается вообще жижа серого цвета , вот там износ так износ. довелось ранее поэксплуатировать
2011 года выпуска.
15.04.2023, 17:29
#1030
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 14 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:57
В редукторе все крутится в подшипниках, а вот в дифференциале сателлиты крутятся просто на пальце без всяких подшипников. И хотя они там не так уж чтобы крутятся, но все же износ есть, вот и темнеет масло в заднем редукторе быстрее.
15.04.2023, 21:43
#1031
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от PRIMP
А как передаётся момент с поперечного расположения двигателя на кардан? через подшипники? Я думал, там точно должна быть какая нибудь зубастая передача...
15.04.2023, 22:06
#1032
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Сообщение от PRIMP
в дифференциале пальцы нагружены меньше всего, основная нагрузка при вращении приходится на шайбы которые находятся под сателлитами и полуосевыми шестернями...
15.04.2023, 22:23
#1033
Ну так то все забыли про подшипники, не удивлен ниразу)
15.04.2023, 23:48
#1034
ну так и про корпус дифференциала забыли, правда там внутри нет подшипников....но тоже не удивлен
Кстати, а что с подшипниками???
16.04.2023, 00:01
#1035
А что там удивительного?
Может быть, а может и не быть чего то инопланетного.
16.04.2023, 11:07
#1036
Сообщение от bubba
Все зубчатые передачи рассчитываются так, что в них практически отсутствует трение между зубами-профиль зуба выполняется по эвольвенте и зубья при контакте просто как бы перекатываются друг по другу без трения на сдвиг.
16.04.2023, 11:46
#1037
Сообщение от PRIMP
Расчитываются да, а практически до 5% потери на трение в косозубых парах. Ничего нет идеального.
30.07.2023, 17:21
#1038
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 13 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер.Привеледж.4х4 2.0.АКПП 2019
Всем ДВС.Подскажите может ли гудеть не сильно РК от масла?
31.07.2023, 04:31
#1039
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 ч. 58 мин. 41 сек.
Может
26.11.2023, 14:51
#1040
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
Какое масло ближе всего к оригинальному ELF Tranself NFJ 75W80? Что залить?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
