Старый 29.11.2023, 17:41   #721
Был(а): 21 июн 2025 10:48
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Сообщение от n_dum
Применение системы РОГ (рецеркуляция отработанных газов) позволяет уменьшить температуру сгорания топлива, соответственно повышенный износ поршневой группы.
Вот щас не понял, как связаны уменьшение температуры горения и увеличение износа поршневой.
Старый 29.11.2023, 18:53   #722
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 на форуме
потерей мощности, конечно.
когда надо чтоб клапан был закрыт, через него ОГ секут во впуск, про приемистость можно забыть. Ну и нагар в системе растет быстрее... чистил в прошлом году баллоном от ликви молли, но вижу опять стал плохо закрываться. Видно через car scaner.
Пожалуйста,расскажите как почистить. И как через кар сканер это посмотреть
Старый 29.11.2023, 21:15   #723
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Поставь прошивку Адакт с отключением ЕГР, и не парься. И тяга будет, и засирать движок не будешь....
Я 250 000 км проехал, ни разу никаких проблем небыло
Старый 29.11.2023, 22:02   #724
superserg-38
А можно подробнее,я в этом мало что понимаю. Буду весьма благодарен.
Старый 29.11.2023, 22:15   #725
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:15
А если проходить техосмотр,то как?
Старый 30.11.2023, 11:00   #726
Сообщение от водитель1
при техосмотре не контроллируется работа этого клапана. А нормативы по выхлопу с лихвой перекрывают последствия его отключения.
Старый 30.11.2023, 12:52   #727
superserg-38
Отключить ЕГР можно программно,без всяких вырезания и переваривания?
Старый 30.11.2023, 13:08   #728
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Да, в ЭБУ записывается модифицированная прошивка с затёртыми масками системы ЕГР, чтобы клапан перестал работать, всегда оставался в закрытом положении, а так же чтобы ошибка не загоралась, если отцепить фишку проводки. При этом топливные карты, зажигание и т.д. никто не переписывает, считается что на дизеле это не нужно.
Если бы отключение ЕГР на дизелях приводило к ускоренной смерти мотора, то авторов прошивок, таких как например Адакт, давно бы уже вынесли вперед ногами.
Старый 30.11.2023, 16:35   #729
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
если так же как у меня нет времени на разборку и промывку, а слесарям на СТО не доверяем, то берем эту жижу, про ее применение есть видео на джутуп. (надо скинуть шланг перед дроссельной заслонкой и на разных оборотах хорошо прогретого двигателя впрыскивать во впуск с баллона)
в карсканере смотрим на:
Положение РОГ (закрыт -0%)
Установка открытия клапана РОГ (это на сколько надо открыть по мнению ЭБУ, закрыто - -4%)
остальные параметры РОГ интересны в случае наличия проблемы с его рабочим состоянием.
Открывается клапан, по моим наблюдениям, когда температура на впуске +15 и выше или "темп. перед блоком засл. впуска воздуха" выше +35
У меня дорест, пробег 200+, может на вашем будут какие-то отличия
о том, что клапан "грязный" я сужу по тому, что при уставке -4% он не закрывается в 0%, а остается в положений 0,5-1%... и если строить график, то видна большая задержка от уставки. После прошлогодней "чистки" всё вернулось в норму.
Если система сильно запущена, обросла нагаром, то лучше разобрать и помыть...
по поводу отключения ЕГР, тут каждый решает сам, давно известно, что через клапан понижается температура камеры сгорания. Никакие авторы прошивок-отключалок не учитывают этого и прямо говорят, что снимают с себя всякую ответственность, перекладывая ее на владельца, принявшего решение о ее применении.
Сейчас автомобиль стоит гораздо дороже (в средних ЗП россиянина) и устраивать над ним эксперименты не всякому по карману))
Последний раз редактировалось Butch_d; 30.11.2023 в 16:45. Причина: добавил про отключалки ЕГР
Старый 30.11.2023, 16:56   #730
У меня с новья такие показатели и после помывки тоже.
Старый 30.11.2023, 17:46   #731
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Просто почитать перепостил из поста:
Теория, по учебнику:
https://cyberleninka.ru/article/n/vy...dizeley/viewer (профессор объясняет будущим инженерам)
Вообще-то его амеры первые придумали и запатентовали, потом другие начали чуть изменять конструкцию, чтобы не покупать патент. А в патентологии патентуется (тофтология получается) конструкция, а не идея!
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
А на каком основании вообще было принято решено мыть? Почему? Зачем? Насколько я понимаю, имеются снятые показания с нового, есть с чем сравнивать!
Старый 30.11.2023, 18:33   #732
Butch_d
Аватар для Butch_d
тогда нужна калибровка...
Старый 30.11.2023, 19:31   #733
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от n_dum
Что-то у меня не открывается
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
Полностью поддерживаю. Свои доводы излагал в теме рисков чиптюнинга.
Старый 30.11.2023, 22:23   #734
Онлайн: ViBer на форуме
Что-то у меня не открывается[COLOR="Silver"]
у меня на трех машинах он был тупо заглушен (электроника еще не умела ругатся) пробеги далеко за 200ткм на дизелях и под 200ткм на бензинке.
У приятеля на мерсе уже пробег под 400ткм клапан заглушен. Клапан работает в основном на холостых оборотах и режимах малой нагрузки, когда температура и так небольшая в цилиндрах. При больших нагрузках спалить мотор можно за несколько секунд, когда тупо подклинит форсунка, поэтому ни один чип тюнер и не берет на себя риск отвечать за то что он может быть и не делал. Мощность и момент на чипованных машинах не могут взяться из воздуха, это добавленное давление наддува и дополнительное топливо.., а вот сколько его добавили никто не знает если машину не ставили на стенд и не катали.
Старый 30.11.2023, 22:44   #735
Сообщение от n_dum
Перфекционизм.
Люблю, когда механизм работает так, как заложено в него инженером.
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
На холостых он закрыт, и на малой нагрузке тоже, открывается на средней нагрузке, на высокой закрыт.
Да собственно, уже не раз выкладывали графики его открытия.
Старый 30.11.2023, 23:05   #736
Ну у каждого из нас свое понятие графиков....и той же средней нагрузки.
Вот коротенькое кино. Мне оно нравится больше графиков.
https://yandex.ru/video/preview/4207609737526171232
Старый 30.11.2023, 23:13   #737
В кине ни одного факта не предоставлено, графики показывают фактическую работу системы.
Голосом то любой может наговорить много умных слов.
Старый 30.11.2023, 23:38   #738
Ну так и графики со сканера никто толком объяснить не может, для полного понятия работы надо иметь сразу несколько графиков в малый период времени, а их нет.
Старый 01.12.2023, 08:39   #739
Madi
Аватар для Madi
Так вот каждый отсутствие полной картины трактует в пользу своего представления. Я в пользу того, что это риск (если не всегда у проектировщиков и конструкторов получается выпустить продукт без багов, то уж от прошивальшиков это ждать, ну такое себе занятие), кто-то в пользу своего опыта, что ранее пробовал и все было норм. Ну каждый сам выбирает. В теме рисков приводил много доводов, в том числе банального запаса прочности в каких-то нештатных режимах. Мне так спокойней, а поменять масло почаще или помыть клапан мне трудно.
Так что каждому свое, главное чтобы тот кто всеже решает глушить, чиповать, вырезать понимал все риски и что именно на нем ответственность, а не у дяди прошивальшика. И честно при продаже мог сказать покупателю, что прошивал (и какой прошивкой) и глушил.
Старый 01.12.2023, 10:10   #740
У нас сервисы не берутся снимать гбц, чтобы установить из-за чего у меня пузырит в системе охдаждения уже полтора года. Отказываются делать из-за заглушенного ЕГР. Ну и утверждают, что это всему виной. Когда им начинаю объяснять, что пузырить начало еще когда ЕГР работал и заглушил я его уже после , то даже не хотят слушать.
Если бы глушение ЕГР реально повышало температуру в горшках, то у меня бы уже давно и окончательно всё пробило, и 30-40 тыс я бы не проехал.
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.12.2023 в 10:33.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
