Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
07.03.2012, 12:39
#2341
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 1 мин. 59 сек.
Был(а): 02 фев 2025 08:13
Автомобиль: R.Duster 2l 4x4 Privelege
Ну, собственно, уточнить хотел что ASR.
Война и мир-да, темы как-нибудь почистить бы...оставить суть.
07.03.2012, 14:19
#2342
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от aGt
Наконец кто то заговорил о таком приеме для Дастера,когда нет ЕСПи...
Только один момент...сигнал от ручника на мозги не идет?Если он завязан от фонарей то не получится...Будет переключение на 2WD
имхо ручник тот не поможет, т.к. надо подтормозить именно буксующее колеса, это надо учиться тремя педалями работать одновременно
07.03.2012, 15:32
#2343
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от deicider
Да понятно...но педали сто пудов завязаны...  т.е.2WD А ручник вопрос,на Украине вроде с ним катались...
P.S. Если получится на тесте отпишусь...
07.03.2012, 21:38
#2344
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от scorp
Да, но разве не будет на столько же притормаживаться стоячее колесо?
конечно, будет подтормаживаться, но важнее остановить буксующее колесо ))
...ты ни разу в автошколе не трогался, забыв опустить ручник? ))
я не говорю о сильном его затягивании - а 1-2 щелчка и несколько секунд движения
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
Сообщение от aGt
вот этого не знаю (на Дастере я еще не ездил)))
а в режиме переднего привода - так использовать ручник без толку, это факт ))
07.03.2012, 21:42
#2345
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Есть вопрос.
Шайба в режим Лок не фиксируется. Когда он (этот режим) отключается? Самому на 2 вд поставить?
07.03.2012, 21:50
#2346
ты неправ ))
Я не понял, зачем "работать тремя педалями одновременно"?
А подтормаживать надо ВСЕ колеса ОДИНАКОВО (как раз подходит ручник), потому как подтормозив ТОЛЬКО буксующее у тебя тут же забуксует стоячее ))) замотаешься тросики дергать и постоянно запаздывать )))
Вобщем, способ работает (проверено) а слов у меня не хватает все это объяснить - проще попробовать на практике. Еще раз уточню - ТАК не выбраться из ямы, если легли на брюхо, не пойдет это и в глубокой колее (там мотору и без ручника есть нагрузка))
А вот если стоите одно колесо на льду, другое - на снегу, или на плотном но глинистом грунте - то самое то (на полном и заднем приводе)))
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
Сообщение от Serg119
Есть вопрос.
как я понял - режим "лок" отключается сам при достижении 80 км/ч или выключается водителем (перещелкнув в любой другой режим).
07.03.2012, 21:51
#2347
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Это самый сложный вопрос на форуме. Будет примерно так.
Ты вкл ЛОК, диски в муфте замкнулись с макс. силой.
Превысил опр-й скоростной лимит, условно 10 км/ч (Х-Треил)
Сила сжатия дисков ослабла.
Тут же снизил ск-ть, она стала менее 10 км/ч - сила сжатия стала максимальной. Разогнался более 10 км/ч но не более (допустим) 40 км/ч - опять ослабла. Снизил ск-ть менее 10 км/ч - снова максимальна.
Разогнался до ск-ти (допустим) больше 40 км/ч - режим ЛОК автоматически перешел в режим 4ВД.
Теперь для перехода в режим ЛОК нужно опять снизить ск-ть до 40 км/ч и крутилкой установить режим ЛОК (сжатие дисков с макс. силой), кот начнет работать (т.е. диски сожмутся с макс. силой) при ск-ти ниже (допустим) 10 км/ч
Вроде так в моем понимании, но это общий алгоритм, Ниссан у Рено м.б. и чутка по другому.
Последний раз редактировалось Lew; 07.03.2012 в 22:19.
07.03.2012, 21:58
#2348
Действительно, как всё сложно!
Ведь чаще всего на практике как будет - застрял в сугробе (грязи) - ЛОК, вылез, надо его отключать, ставить на 2 ВД и дальше ехать.
07.03.2012, 22:16
#2349
ЛОК отключается автоматически при наборе опр-й скорости.
А вот вкл принудитеьно
07.03.2012, 22:49
#2350
Сообщение от гайковёрт
ты неправ ))
Каким образом ручник будет подтормаживать все колеса одновременно и тем более на переднем приводе?
При повисании на брюхе тут понятное дело кроме лопаты ничто не поможет. Насчет работы тремя педалями, я не умею и в гражданских машинах сложно реализовать, а смысл в том чтобы подтормозить буксующее колесо перекинув момент на стоячее, как на практике не знаю, т.к. на своей машине возможности попробовать нет, слабый мотор и не слишком короткая первая, буду тупо глохнуть, на 2л дастере с его "пониженной" первой теоретически может получиться. Причем не обязательно работать тремя педалями. Взять для примера вывешивание колеса, отпускаем сцепление, держим газ, колесо свободно крутиться в воздухе, не отпуская газа, левой ногой поджимаем тормоз(тут ренироваться надо чтобы левой ногой плавно тормозить), буксующее колесо будет легко блокироваться даже несильным нажатием на тормоз, а дальше два варианта, машина либо заглохнет, либо сдернется с места. В идеале работать надо тремя педалями (чтобы не заглохнуть), левая- сцепление, правая- газ+тормоз. Погуглите уроки Цыганкова например, по контраварийному или гоночному вождению.
07.03.2012, 22:54
#2351
Сообщение от Lew
"Определенной" - это какой? А если мне надо ехать 40 км\ч, но Лок не нужен? Если шайбу на 2 вд поставить - он не отключится?
07.03.2012, 23:13
#2352
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Отключится - шайба "главнее".)
Если не трогать шайбу, то должен отключиться после 80 км/ч.
07.03.2012, 23:18
#2353
07.03.2012, 23:26
#2354
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Lew
Насколько я понял, на Дастере независимо от положения селектора привода (АВТО или ЛОК) режим 4х4 отключается автоматически:
1. при наборе автомобилем определенной скорости;
2. при нагреве электромуфты до определенной температуры.
И эти автоматические переключения с режима 4х4 на режим 4х2 происходит всегда независимо от хотений водителя, а зачастую и неожиданно для него, что в целом негативно сказывается на управляемости Дастера
07.03.2012, 23:45
#2355
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от leonliner
Опять забыли, что Дастер - пар-кет-ник. Преодолел лужу (грязь, непаханный снег и т.д.) на ЛОКе -- включай АВТО и едь дальше. В остальное время Дастер - переднеприводный. Всё!
08.03.2012, 00:06
#2356
Автомобиль: РД
Сообщение от testov-test
Извините, но не забыл. Поэтому и не преувеличиваю вне/вседорожные качества Дастера.
А в своем сообщении
пытался акцентировать внимание на возможные проблемы с предсказуемостью поведения 4х4 в режимах АВТО и ЛОК.
08.03.2012, 05:21
#2357
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Есть вопрос.
Чтобы вручную выйти из режима лок в режим авто, нужно еще раз крутануть шайбу в режим лок.
08.03.2012, 17:32
#2358
Спасибо за подробные пояснения )) я чуть выше писал, что говорю о КЛАССИЧЕСКОМ и ПОЛНОМ приводе (о переднем нет речи))
То, что ты описал называется (повторюсь) "тормозно-акселераторная модуляция". Алгоритм такой (на ПОЛНОМ приводе):
- понижающая передача
- буксование на ОТПУЩЕННОМ (полностью!) сцеплении
- левой ногой чуть прижать тормозную педаль и (правой) чуть добавить тяги (сцепление - не трогать! не верь теории - спалишь)))
Дальше и правда - или глохнет, или выезжает (легко исполняется на Ниве даже при разблокированном межосевом дифференциале))
За "наводку" на Цыганкова, спасибо, но я больше верю не видеоурокам, а практике (машинка-то под рукой))
Вобщем, это все известно, а вот теперь о том, что не пишут в газетах ))
всем хорош этот способ, НО при нем тормоза загружают ВСЕ колеса - нужна хорошая тяга, вот поэтому я и приноровился работать ручником (1-2-3 щелчка) тогда тормозятся только ДВА колеса, а эффект - тот же ))
Можно ли это исполнить на Дастере? (про него ведь начали разговор)) - не знаю - может электроника и "запротестует" ))
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
А что касается полного привода Дастера... мне его режим "авто" кажется ИМХО опасной игрушкой (без Е.С.П.)
08.03.2012, 20:01
#2359
Я какбы книжки читал, в гонках здорово помогло, по началу да без теоретической подготовки тяжко было, понятное дело навыки на практике отрабатывать надо.
08.03.2012, 20:17
#2360
Время онлайн: 3 мин. 48 сек.
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
Не опаснее чем с ЕСП
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
