Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 06.01.2024, 06:23   #1441
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
дольф1, я бы антигель бы залил по инструкции. Тем более если паспорт на ДТ не смотрели и предельную температуру фильтрации не знаете.
Антигель тоже доливаю, страхуюсь. И соляру заявляют до -37, всегда спрашиваю, т.к. обмерзал в прошлом году и знаю что это такое. Вот именно, что не похожи признаки. Там машина сначала начинает не реагировать на педаль газа и задыхаться и с холостых постепенно глохнет. ИПотом подкачаешь,
чуть поработает и опять... А сейчас просто резко глохнет, потом с трудом заводится и работает и на газ реагирует. Потом опять выключится так же. И так до небольшого прогрева. Затем работает без проблем.
Старый 13.09.2024, 17:01   #1442
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от Кох Посмотреть сообщение
к сожалению вы не правы.
микротрещина такова что из неё ничего не потечёт
У соляры проникающая способность не на много хуже чем у керосина, поэтому, даже если микротрещина не пропустит воздух, обязательно запотеет соляркой. Подсос воздуха может быть от заборника в баке до груши и подкачка грушей никак не укажет на этот подсос, только пузырьки воздуха после груши, а место подсоса ОБЯЗАТЕЛЬНО будет запотевшим.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Если заводится с буксира, работает нормально, но заглушить и не заводится стартером, может быть просадка напряжения в стартерном режиме, мозги не правильно обрабатывают сигнал датчика давления топлива, появляются ошибки и двигатель не запускается, с буксира такой просадки напряжения нет, двигатель запускается. Попробуй завести от другого, заведомо нормального аккумулятора.
Старый 04.11.2024, 01:29   #1443
AlexID
Аватар для AlexID
Онлайн: AlexID вне форума
Был(а): 04 апр 2025 23:30
Автомобиль: 1,5dсi 2016 г.в.
Всем доброго времени суток!
Похолодало в Питере до +-0 и вылезла интересная проблема:
После ночной стоянки:
Чтобы завестись приходится секунд 5-10 крутить стартер. На 5й секунде чихает на 10й заводится.
Далее если заглушится сразу или покататься любое время заводится с "пол-оборота".
Постоять час - так же с "пол-оборота".
Постоять два - уже 2-3 сек.
Три часа - картина как после ночи.
Думал покачать грушу - накачать не удалось, мягкая даже после 50 качков.
Вопрос: Это сдох обратный клапан в груше? Или еще куда смотреть?
ПС: Когда среднесуточная была в районе +10 обратил внимание что запуск после ночи стал требовать 2-3 оборота.
Старый 04.11.2024, 18:10   #1444
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Онлайн: Тимурыч вне форума
Был(а): 08 мая 2025 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Сообщение от AlexID
Соляра фигачит напрямую через обратку в бак. Давление не поднимается. Как у вас устроено не знаю. Обычно залипает обратный клапан на фильтрах - иногда даже постучать по нему помогает.
У вас скорее всего немного по другому всё устроено, но принцип один - обратный клапан пропускает топливо и поэтому не держится давление и приходится крутить долго.
Если совсем заартачится как это бывает в самый не подходящий момент, то качать помпой (вы её почему то называете грушей) и одновременно крутить стартер. Обычно сильно помогает.
Но я бы начал от простого к сложному - начиная с заборника в баке (выход топливной магистрали из бака) и до рампы тщательно просмотрел возможные утечки.
Старый 04.11.2024, 18:51   #1445
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Сообщение от Тимурыч Посмотреть сообщение
Обратка на заводку не влияет. У нас нет в фильтре обратного клапана.
Потому что она груша....
Тип файла: jpg Скриншот-04-11-2024 15_49_47.jpg (417.6 Кб, 526 просмотров)
Старый 04.11.2024, 18:56   #1446
Сообщение от AlexID Посмотреть сообщение
Могут форсунки в обратку сливать. Свечи не работают.
А клапан можно дополнительный с Озона поставить, я себе на лодочный мотор, сначала грушу поменял, не помогло, а потом такой клапан врезал и все прошло.
https://www.ozon.ru/category/datchik...BD%D1%8B%D0%B9
Старый 04.11.2024, 19:05   #1447
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Конечно понимаю, что у вас нет в фильтре обратного клапана. Просто он в другом месте стоит.
И да, обратка на запуск не влияет. Она просто по тихому, подленько пропускает топливо обратно в бак понижая давление в рампе которое так необходимо перед запуском.
Кстати стоит обратить пристальное внимание на запотевание в месте прилегания фильтра к корпусу. Прошлой зимой мой коммон рейл начал капризничать. Временами терял тягу и иногда неохотно запускался. Просто подтянул один из фильтров увидев незначительное на первый взгляд запотевание.
Старый 06.11.2024, 16:46   #1448
AlexID
Аватар для AlexID
Спасибо ответившим.
Сегодня потеплело до +5.
Завелся после суток простоя (Т от -3 до +5) примерно за пять секунд кручения стартера. Не понятно теперь - если клапан на холоде сливает.. то за холодную ночь должно все уйти и время запуска д.б. секунд десять... а оно пять.
Груша по прежнему не твердеет. Буду наблюдать и ждать +8 что обещают на выходных.
Пока рассматриваю вариант доп. клапана, спасибо за навдодку.
А наши груши кто-нибудь разбирал?
Старый 06.11.2024, 16:52   #1449
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
У меня тоже с холодами запуск после ночи увеличился на пару секунд. Ещё не привык
Старый 06.11.2024, 18:31   #1450
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Тут явный слив, было такое, сначала грушу менял, потом дополнительный обратный клапан. Потом старую промыл-продул и всё нормально. Этот даёт большой износ, когда "на сухую", для топливного насоса.
Старый 06.11.2024, 21:12   #1451
топливный никогда на сухую не работает, изначально там есть смазка, а часть солярки никогда из него не выходит.
Старый 11.11.2024, 11:32   #1452
AlexID
Аватар для AlexID
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
10 Секунд к сожалению не пара.
Да и "прогресс" нехороший - сегодня утром минус 3 всего.. а крутил, как писал выше, около 10 секунд..
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Сообщение от n_dum
А при промывке там реально что-то было? Парафин?
Старый 11.11.2024, 15:57   #1453
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:38
Спасибо ответившим.
А свечи накала вы точно уверены шо норм? Вот у меня той зимой так же начиналось. Вроде как удлиннилось время утреннего запуска. Раньше при -5 было прям сразу, быстрее бензинок. В том году заметил, что около нуля пара секунд. До -10 было тепримо. А дальше уже ездил только по необходимости. Благо, Воронеж - не Магадан. Весной поменял свечи. Две свечи никакие. Сейчас при 0 разницы с +20 нет. На панели приборов никаких джеки чанов не было... Сервисмэны говорят, что ресурс свеч 80т. км. У меня было 120.
Старый 11.11.2024, 18:59   #1454
curbat
Аватар для curbat
Вот нормально всё рассказывает. Главное что при проблеме свечей check engine может и не гореть.
Старый 12.11.2024, 18:48   #1455
curbat
Аватар для curbat
Обнаружил у себя эту ошибку, лампа не горит. Заводится адекватно, но как то не так.Буду прозванивать свечи.
Тип файла: jpg Obd1.jpg (74.1 Кб, 118 просмотров)
Старый 16.11.2024, 23:45   #1456
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Она (лампа, в смысле), и не горит. У меня не горела, при выходе из строя свечей, ни первый раз, ни второй. Просто когда вторая сдохла, я заменил весь комплект. До минус пятнадцать, минус двадцать, с трудом, но можно завести. А вот ниже, могут возникнуть проблемы.
Старый 19.11.2024, 23:11   #1457
AlexID
Аватар для AlexID
А свечи накала вы точно уверены шо норм? Вот у меня той зимой так же начиналось...
Спасибо за наводку. Похоже оно.
Сегодня поменял все свечи:
Чек энджайн не горел. Но сканер выдал ошибку севечей или цепей их питаня.
Все свечи вне рабочего диапазона.
1шт - с обрывом, 2шт - 20-25 Ом, 1шт -2Ом (Должно быть 6 Ом - не верно)
Пробег на момент замены 200тыс.
Стояли борк.
По замене
Заморочное:
снимать и ставить крышку
снятие левой свечи (приходится отсоединять топливный шланг)
Очистка свечных колодцеа - нужна воздуходувка.
Полезное:
Свечи вынимать, ставить и предварительно закручивать оказалось удобно с помощью тонкой резиновой трубки.
Время неспешного ковыряния: три часа.
Результат:
Ошибка стерлась и больше не появлялась.
Снова заводится с половины оборота. Но сегодня тепло и проверку минусами пока не проходил.
ПС: по морозу отпишусь.
Последний раз редактировалось AlexID; 22.11.2024 в 00:34.
Старый 20.11.2024, 08:47   #1458
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от AlexID
Стояли борк
На что поменяли?
Старый 20.11.2024, 09:39   #1459
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Вообще-то 2 Ома - сопротивление нормальной свечи. Но не всяким тестером такое сопротивление меряется. И сопротивление проводов/контактов (тестера) нужно учитывать при этом.
Старый 20.11.2024, 14:08   #1460
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 07 мая 2025 14:18
Я карданчик использовал
А так там ничего сложного, самое главное продуть все чтобы чистота была
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
