23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
06.01.2024, 06:23
#1441
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от Madi
дольф1, я бы антигель бы залил по инструкции. Тем более если паспорт на ДТ не смотрели и предельную температуру фильтрации не знаете.
Антигель тоже доливаю, страхуюсь. И соляру заявляют до -37, всегда спрашиваю, т.к. обмерзал в прошлом году и знаю что это такое. Вот именно, что не похожи признаки. Там машина сначала начинает не реагировать на педаль газа и задыхаться и с холостых постепенно глохнет. ИПотом подкачаешь,
чуть поработает и опять... А сейчас просто резко глохнет, потом с трудом заводится и работает и на газ реагирует. Потом опять выключится так же. И так до небольшого прогрева. Затем работает без проблем.
13.09.2024, 17:01
#1442
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от Кох
к сожалению вы не правы.
микротрещина такова что из неё ничего не потечёт
У соляры проникающая способность не на много хуже чем у керосина, поэтому, даже если микротрещина не пропустит воздух, обязательно запотеет соляркой. Подсос воздуха может быть от заборника в баке до груши и подкачка грушей никак не укажет на этот подсос, только пузырьки воздуха после груши, а место подсоса ОБЯЗАТЕЛЬНО будет запотевшим.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Если заводится с буксира, работает нормально, но заглушить и не заводится стартером, может быть просадка напряжения в стартерном режиме, мозги не правильно обрабатывают сигнал датчика давления топлива, появляются ошибки и двигатель не запускается, с буксира такой просадки напряжения нет, двигатель запускается. Попробуй завести от другого, заведомо нормального аккумулятора.
04.11.2024, 01:29
#1443
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 04 апр 2025 23:30
Автомобиль: 1,5dсi 2016 г.в.
Всем доброго времени суток!
Похолодало в Питере до +-0 и вылезла интересная проблема:
После ночной стоянки:
Чтобы завестись приходится секунд 5-10 крутить стартер. На 5й секунде чихает на 10й заводится.
Далее если заглушится сразу или покататься любое время заводится с "пол-оборота".
Постоять час - так же с "пол-оборота".
Постоять два - уже 2-3 сек.
Три часа - картина как после ночи.
Думал покачать грушу - накачать не удалось, мягкая даже после 50 качков.
Вопрос: Это сдох обратный клапан в груше? Или еще куда смотреть?
ПС: Когда среднесуточная была в районе +10 обратил внимание что запуск после ночи стал требовать 2-3 оборота.
04.11.2024, 18:10
#1444
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 23 мая 2025 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Сообщение от AlexID
Соляра фигачит напрямую через обратку в бак. Давление не поднимается. Как у вас устроено не знаю. Обычно залипает обратный клапан на фильтрах - иногда даже постучать по нему помогает.
У вас скорее всего немного по другому всё устроено, но принцип один - обратный клапан пропускает топливо и поэтому не держится давление и приходится крутить долго.
Если совсем заартачится как это бывает в самый не подходящий момент, то качать помпой (вы её почему то называете грушей) и одновременно крутить стартер. Обычно сильно помогает.
Но я бы начал от простого к сложному - начиная с заборника в баке (выход топливной магистрали из бака) и до рампы тщательно просмотрел возможные утечки.
04.11.2024, 18:51
#1445
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 41 сек.
Сообщение от Тимурыч
Обратка на заводку не влияет. У нас нет в фильтре обратного клапана.
Потому что она груша....
04.11.2024, 18:56
#1446
Сообщение от AlexID
Могут форсунки в обратку сливать. Свечи не работают.
А клапан можно дополнительный с Озона поставить, я себе на лодочный мотор, сначала грушу поменял, не помогло, а потом такой клапан врезал и все прошло.
https://www.ozon.ru/category/datchik...BD%D1%8B%D0%B9
04.11.2024, 19:05
#1447
Конечно понимаю, что у вас нет в фильтре обратного клапана. Просто он в другом месте стоит.
И да, обратка на запуск не влияет. Она просто по тихому, подленько пропускает топливо обратно в бак понижая давление в рампе которое так необходимо перед запуском.
Кстати стоит обратить пристальное внимание на запотевание в месте прилегания фильтра к корпусу. Прошлой зимой мой коммон рейл начал капризничать. Временами терял тягу и иногда неохотно запускался. Просто подтянул один из фильтров увидев незначительное на первый взгляд запотевание.
06.11.2024, 16:46
#1448
Спасибо ответившим.
Сегодня потеплело до +5.
Завелся после суток простоя (Т от -3 до +5) примерно за пять секунд кручения стартера. Не понятно теперь - если клапан на холоде сливает.. то за холодную ночь должно все уйти и время запуска д.б. секунд десять... а оно пять.
Груша по прежнему не твердеет. Буду наблюдать и ждать +8 что обещают на выходных.
Пока рассматриваю вариант доп. клапана, спасибо за навдодку.
А наши груши кто-нибудь разбирал?
06.11.2024, 16:52
#1449
Был(а): 17 июн 2025 16:49
У меня тоже с холодами запуск после ночи увеличился на пару секунд. Ещё не привык
06.11.2024, 18:31
#1450
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Тут явный слив, было такое, сначала грушу менял, потом дополнительный обратный клапан. Потом старую промыл-продул и всё нормально. Этот даёт большой износ, когда "на сухую", для топливного насоса.
06.11.2024, 21:12
#1451
Сообщение от n_dum
топливный никогда на сухую не работает, изначально там есть смазка, а часть солярки никогда из него не выходит.
11.11.2024, 11:32
#1452
Сообщение от curbat
10 Секунд к сожалению не пара.
Да и "прогресс" нехороший - сегодня утром минус 3 всего.. а крутил, как писал выше, около 10 секунд..
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Сообщение от n_dum
А при промывке там реально что-то было? Парафин?
11.11.2024, 15:57
#1453
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Сообщение от AlexID
Спасибо ответившим.
А свечи накала вы точно уверены шо норм? Вот у меня той зимой так же начиналось. Вроде как удлиннилось время утреннего запуска. Раньше при -5 было прям сразу, быстрее бензинок. В том году заметил, что около нуля пара секунд. До -10 было тепримо. А дальше уже ездил только по необходимости. Благо, Воронеж - не Магадан. Весной поменял свечи. Две свечи никакие. Сейчас при 0 разницы с +20 нет. На панели приборов никаких джеки чанов не было... Сервисмэны говорят, что ресурс свеч 80т. км. У меня было 120.
11.11.2024, 18:59
#1454
Вот нормально всё рассказывает. Главное что при проблеме свечей check engine может и не гореть.
12.11.2024, 18:48
#1455
Обнаружил у себя эту ошибку, лампа не горит. Заводится адекватно, но как то не так.Буду прозванивать свечи.
16.11.2024, 23:45
#1456
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от curbat
Она (лампа, в смысле), и не горит. У меня не горела, при выходе из строя свечей, ни первый раз, ни второй. Просто когда вторая сдохла, я заменил весь комплект. До минус пятнадцать, минус двадцать, с трудом, но можно завести. А вот ниже, могут возникнуть проблемы.
19.11.2024, 23:11
#1457
Сообщение от serg_vrn
А свечи накала вы точно уверены шо норм? Вот у меня той зимой так же начиналось...
Спасибо за наводку. Похоже оно.
Сегодня поменял все свечи:
Чек энджайн не горел. Но сканер выдал ошибку севечей или цепей их питаня.
Все свечи вне рабочего диапазона.
1шт - с обрывом, 2шт - 20-25 Ом, 1шт -2Ом (Должно быть 6 Ом - не верно)
Пробег на момент замены 200тыс.
Стояли борк.
По замене
Заморочное:
снимать и ставить крышку
снятие левой свечи (приходится отсоединять топливный шланг)
Очистка свечных колодцеа - нужна воздуходувка.
Полезное:
Свечи вынимать, ставить и предварительно закручивать оказалось удобно с помощью тонкой резиновой трубки.
Время неспешного ковыряния: три часа.
Результат:
Ошибка стерлась и больше не появлялась.
Снова заводится с половины оборота. Но сегодня тепло и проверку минусами пока не проходил.
ПС: по морозу отпишусь.
Последний раз редактировалось AlexID; 22.11.2024 в 00:34.
20.11.2024, 08:47
#1458
Сообщение от AlexID
Стояли борк
На что поменяли?
20.11.2024, 09:39
#1459
Вообще-то 2 Ома - сопротивление нормальной свечи. Но не всяким тестером такое сопротивление меряется. И сопротивление проводов/контактов (тестера) нужно учитывать при этом.
20.11.2024, 14:08
#1460
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от AlexID
Я карданчик использовал
А так там ничего сложного, самое главное продуть все чтобы чистота была
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
