08.02.2023, 12:50
#121
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Стартер
Сообщение от pogoon
и как он подашол там ведь 11 а у вас10 ?
Скорей всего там шестерня бендикса меньше в диаметре, вот и десять зубьев при одинаковом шаге...
08.02.2023, 14:11
#122
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мар 2025 21:41
Автомобиль: Duster 2013 2.0 4x4
Re: Стартер
Сообщение от pogoon
Не внимательно читали, я же написал - шестерня бендикса чуть меньше в диаметре.
05.03.2023, 11:25
#123
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Re: Стартер
Сообщение от vdm
Коллеги, непонятки у меня со стартером. Низаводицца. Вернее, даже не крутит. Поворачиваю ключ, шелкает реле, видимо вытягивает бендикс, после этого напряжение в сети падает до 2 вольт. Стартер не крутится. В чем может быть проблема?
Здравствуйте , вот у меня такая же проблема , второй год особенно весной , раз 5 тыркаю проую заводить , только щелчки , а потом вдрег заводится , ( Летом все нормально ) АКБ новый 2 неделе как купил , думаю может контакт на стартере или масса плохая , только не знаю где массу на кузове искать
05.03.2023, 11:43
#124
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Re: Стартер
Ну массу на кузове легко найти, идешь по проводу минусовому от АКБ до кузова..
Еще могут быть проблемы в обжимке провода на клеммах АКБ, массы и стартера.
05.03.2023, 13:19
#125
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Стартер
Сообщение от Platon343
уверен что такая же? у него то напряжение в сети падает, а у себя ты что нить проверил?
инь янь хрень
05.03.2023, 13:41
#126
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: Стартер
Два года с проблемой кататься? Лихо.
05.03.2023, 13:48
#127
Re: Стартер
Если стартёр не крутится, а только щёлкает бендиксом, то возможно надо смотреть, пусковое реле на стартёре или втягивающее не дотягивает силовые контакты стартёра, а вот если крутится на не входит в зацепление с маховиком то это однозначно надо смотреть бендикс. В любом случае надо снимать стартёр и смотреть.
05.03.2023, 13:48
#128
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 10 ч. 24 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:28
Re: Стартер
Platon343, Было у меня такое.Щёлкаешь раз десять, а на одиннадцатый заводится. Бывало неделю нормально,а потом вдруг опять начинается.Причина была,как оказалось в контактах стартера внизу. Открутили,почистили,смазали какой то смазкой и закрутили. С тех пор никаких глюков не было. И там контакты очень странные.Может по этому они ослабли. ps стартер не снимали, только защиту.С правой стороны машины с длинным воротком можно подобраться.
05.03.2023, 15:01
#129
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Стартер
Поехали мы как то на охоту за 350 км на Ниссане Патруле. Иномарки в то время не то, что бы в диковинку, но основная масса ездила на Вазах. Сели, завелись , поехали. Остановились и все. Стартер щелкает, но не крутит. Хорошо, что этот дизель заводился с полпинка. Натолкались мы этот сарай за охоту по полям от души за 3 суток. На холодную заводится, на горячую нет..... Проблема была в проводе на массу.
05.03.2023, 15:20
#130
Re: Стартер
да, трудно жить без школьных знаний физики и вольтметра, ну и ещё провода прикуривателя что бы "массу" на движок с кузова параллельно кинуть
инь янь хрень
05.03.2023, 17:22
#131
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 9 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:31
Re: Стартер
Сообщение от ilatoleg
У меня было абсолютно то же самое и так же отремонтировали. Даже под машину не нужно подлезать, все сверху делается.
07.03.2023, 19:46
#132
Re: Стартер
Сообщение от ТЮБМАО
Спасибо Всем , вчера заехал в сервис , почисти ли клемму поставили все работает , делов то 5 минут , 100 р за работу  , стартер стоит на верху под машину лезть не надо ,( знал бы сам сделал , мучился 2 весны)
07.03.2023, 20:21
#133
Re: Стартер
Я по старинке всегда смазываю практически все контакты Литолом. Кто бы что ни говорил. Ни разу не пожалел.
25.01.2024, 22:06
#134
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 34 мин. 29 сек.
Был(а): 24 Янв 2025 09:48
Автомобиль: DUSTER II 2.0 4X4
Re: Стартер
Люди, приветствую!
Создавать сообщения не могу, поэтому сюда напишу.
Дастер 2,0 16 год, механика. Не заводится, втягивающее щёлкает и дальше тишина. Такая фигня началась полгода назад. До этого я разбирал стартер из-за проскальзывающего бендикса. Промыл, смазал, поставил назад, бендикс стал работать лучше, почти не проскальзывает, но через некоторое время появилась вот эта проблема со втягивающим. Несколько раз (иногда десятков раз) пощёлкаешь - заводится. Но пару недель назад встал наглухо. Пришлось с буксира заводить. После этого ещё пару дней заводился с переменным успехом и снова встал наглухо. В общем купил новый стартер (Starvolt LSt 0903), поехал на СТО. Поменяли стартер, поменяли гайку силовой клеммы. Всё ок, я доволен как слон. Сегодня еду - пи-пи какая-то ошибка и все лампочки загорелись - заглох на ходу!  . Завёлся накатом, еду дальше, наблюдаю. На приборке ошибок нет. Приехал в магазин, заглушил. Завожу - и вот опять та же херня! Новый стартер! Втягивающее щёлкает, стартер не крутит!
АКБ в порядке, на магнитоле показывает 12,5 вольт. При включении зажигания падает до 12,2 при повороте ключа на старт до 21,1.
Умом понимаю, что кроме втягивающего ничего больше быть не может.
НО!
Сканер показывает ошибку P0562 - низкое напряжение сети. Но где оно низкое в каком месте, если АКБ 12,5В?
Ошибка зависшая, не сбрасывается.
Возможно это разные неисправности, но что-то уж совпадение слишком подозрительное.
В общем беда-печаль.
Может у кого было что похожее или кто на опыте 80-го левела поймёт что копать и в какую сторону.
26.01.2024, 05:50
#135
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Re: Стартер
Ev_58RUS Проверяйте, чистите контакты +АКБ и с -АКБ на корпус.
26.01.2024, 07:49
#136
Re: Стартер
Надо не на магнитоле смотреть, а мультиметром проверять напряжение на клеммах.
26.01.2024, 11:14
#137
Re: Стартер
Сообщение от Завьял
А в чём принципиальная разница? Если на АКБ нет 12В, их и на магнитоле не покажет. Сегодня взял тестер, проверил прямо на АКБ - 12,4. Между корпусом и входной клеммой в блоке предохранителей тоже 12,4.
Мне непонятно, где ЭБУ нашёл пониженное напряжение в текущий момент? Ведь ошибка висящая, т.е определяется вотпрямщас. А возникает Р0562 при напряжении ниже 9,5В.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Сообщение от quq
Чистил контакты между клеммными колодками и самими проводами. Плюс и минус. Результа нет. На корпус массу не стал лезть второпях, после работы буду пробовать. Где провод массы на моторе не смог найти.
26.01.2024, 15:44
#138
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:13
Re: Стартер
Кабель с большим сечением ( типа сварочного) кинуть с клеммы "-" аккума на мотор.
31.01.2024, 05:05
#139
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Re: Стартер
Ev_58RUS
То есть при повернутом ключе и щелкнувшем втягивающем (дальше тишина) - показывает 12.1?
01.02.2024, 06:53
#140
Re: Стартер
Сообщение от Ev_58RUS
А в чём принципиальная разница? Если на АКБ нет 12В, их и на магнитоле не покажет. ... Где провод массы на моторе не смог найти.
Разница в том, что у магнитолы проблем нет, проблемы у стартера.
Например только масса (цепь ML - масса левая) начинает ветвиться с [107] (минусовая клемма АКБ) проводами к двигателю и корпусу машины.
Которые трудно не увидеть, открыв капот  , если "плясать от печки", а нет от того что "под фонарем - светлее".
на рисунке 2л рестайл, механика.
А это на яву.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
