07.03.2024, 10:59
#2721
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
В общем, если движок помрёт, то одни будут писать "лил 5W-30, вот и причина, оно слишком жидкое, плохо смазывало", а другие "лил 5W-40, вот и причина, оно слишком густое, плохо охлаждало", в зависимости от того что заливал владелец
Чёт я не видел чтобы дизель перегервался. Тьфу-тьфу. А вот на средней длине светофора в -24 на улице с 86 до 64 градусов видел  .
07.03.2024, 11:37
#2722
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Сообщение от Bizet
Датчик температуры на пластиковом корпусе термостата снаружи двигателя и показания с него это полная шляпа. Достаточно инфракрасным пирометром посмотреть температуру мотора и всё сразу ясно станет. Недавно смотрел, температура чугунного блока цилиндров в некоторых его точках около 90 гр. при температуре ОЖ с датчика 76-78гр. И это стоя на месте при -20 на улице и с выкл. печкой. Летом наверное выше 120 будет, если дать нагрузки. ГБЦ не измерял.
И еще не стоит забывать о температуре масла. Этот параметр никак не связан с температурой охлаждающей жидкости. Из-за перегрева масла движки ложатся только в путь и совсем незаметно.
Но если вы не съезжаете с асфальта и не ездите быстрее 100 км/ч, то вам всё это и не нужно.
07.03.2024, 13:25
#2723
Датчик температуры масла тоже есть. Ни разу криминала не видел. Движок то хоть и турбированный но всего 140 кобыл о 2 литрах. А вот где температурный датчик в CLJA находится не интересовался. Надо посмотреть по схеме.
07.03.2024, 15:07
#2724
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Датчик температуры на пластиковом корпусе термостата снаружи двигателя и показания с него это полная шляпа. Достаточно инфракрасным пирометром посмотреть температуру мотора и всё сразу ясно станет. Недавно смотрел, температура чугунного блока цилиндров в некоторых его точках около 90 гр. при температуре ОЖ с датчика 76-78гр..
Датчик вообще то показывает температуру выходящего из блока двигателя антифриза. Эта температура рассчитана для нормального температурного баланса двигателя при котором поршни не будут размазаны по гильзам. а сколько температура блока или гильзы, того кто эксплуатирует машину уж точно не должно волновать.
Почему не связан?? На дизельных моторах стоит теплообменник и масло охлаждается(греется) антифризом. потом на сколько его надо перегреть если рабочая температура масла 100-115*С а у немцев критической считается 140*С
10.03.2024, 22:11
#2725
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:53
Сообщение от Bizet
Замечу что там еще и вязкость прописана для недоверчивых  .
Кстати, у меня нет сороковки.
10.03.2024, 22:25
#2726
Сообщение от Madi
Зато есть нулевка, а у меня ее нет.
10.03.2024, 23:23
#2727
Я ещё когда Дастера купил пробовал понять все эти пертурбации (старый/новый Дастер, у нас, в европах), даже в поддержку писал. Нифига не понял и забил. После анализа отработки с4 эльфа понял, что с4 лить только на 7500 км это для трассы. Но кроме 5-30 ничего не лил.
10.04.2024, 08:28
#2728
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 24 мин. 24 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Народ всем привет.Часто пишут что льют ZIC.
Вопрос: Я так понимаю С3.Какой поточнее? и где брать?
10.04.2024, 10:15
#2729
Зик в мотор не пробовал лить, только в МКПП и редуктора.
Брал на озоне у продавца озон https://ozon.ru/t/DlY7PN2
Посмотрите у этого же продавца.
Повторюсь покупать на озоне и у озона это две большие разницы.
В первом случае продавец может быть кем угодно, а во втором только озон. Нужно быть внимательным.
10.04.2024, 11:36
#2730
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от shurpet62
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=42
Продавец Мегамаркет.
Ещё такое же продают на Озоне, вроде официальный дилер.
https://www.ozon.ru/product/zic-x7-l...vts=1712738075
10.04.2024, 12:25
#2731
Сообщение от Vit161
Они не диллер, а дистрибьютер.
10.04.2024, 16:29
#2732
Обшибси. Форум-то автомобильный. Натаскали в русский язык заморских слов, неразберипоймешь.
10.04.2024, 16:45
#2733
Сообщение от Vit161
Для нас это почти одно и то же, что один торгует не своим, что второй...
Дилер : Торговый партнер производителя какой-либо продукции, закупающий продукцию оптом и торгующий ею в розницу или малыми партиями.
Дистрибьютор — это сбытовой посредник, компания или предприниматель, которые занимаются сбытом на основе оптовых закупок у других организаций, являющихся крупными производителями какой-либо продукции.
Дистрибьютор закупает и реализует продукцию за свой счёт и от своего имени, работает на рынке конкретного товара в течение определённого времени.
В отличие от дилера, дистрибьютор наделяется предприятием-производителем исключительными правами продажи данного вида продукции на региональных рынках.
10.04.2024, 21:11
#2735
и ещё?Ну это 5w40
10.04.2024, 21:15
#2736
и ещё правда 5w40.что то нето слепил.
11.04.2024, 08:24
#2737
В чем разница? ZIC X7 LS 5W30 или ZIC X9 LS 5w30
В допусках. Х9 имеет допуск, которого нет у Х7. Я не знаток масел, но когда покупал, немного поковыряться в интернете и пришел к выводу, что Х9 тоже можно заливать в наш мотор, но смысла в этом особого нет. Оно дороже, а на работу двигателя и период замены не повлияет. Для более дорогих и более требовательных машин с другими двигателями.
11.04.2024, 08:51
#2738
Маркетинг. Цифры 5-7-9 это линейки продуктов. Те, что под цифрой 9 продвигаются как более премиальные. На деле многие продукты линейки 7 обладают высшими допусками и нет никакой разницы в практической эксплуатации с маслами 9ой линейки.
Но сам состав масел отличается немного. На х7 присадки Инфинум, у х9 Любризоил.
И там и там получаем нормальное масло, соответсвующее заявленным стандартам.
12.04.2024, 15:30
#2739
Народ. Лил лукойл дизель 5w30 теперь настрощали что на китайских присадках гав..о. хочу на что то перейти ну цены,!!! Вот вроде zic более менее.Значит 7х ls c3 можно лить смело.главное найти чесного поставщика.
12.04.2024, 19:02
#2740
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:47
shurpet62, кто настрощал то? Лейте, если все устраивает
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
