ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
17.04.2024, 12:12
#61
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Re: Биение руля на высоких скоростях
resours-lsv, Сколько пробег? Состояние тормозных дисков? Рулевые тяги?
А может кардан вибрирует?
Вибрация в руль, или по кузову? По названию темы видимо в руль
17.04.2024, 13:17
#62
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Пробег к 180. Диски исправные но, насколько знаю, должны бить, при нажатии на тормоз. Рулевые обязательно осмотрю. Есть подозрение на кардан, попробую его снять на несколько дней. Но вибрация больше всего чувствуется на руле.
17.04.2024, 23:53
#63
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:50
Сообщение от resours-lsv
Такое бывает когда проблема со смазкой в ШРУСе.
18.04.2024, 04:28
#64
Я подумал об этом, но хозяин говорит что хруст только в мороз при начале движения, а по моим наблюдениям это нормальное поведение наших нормальных шрусов. Замена, добавка смазки избавляет от похрустывания в мороз, но чтоб от вибрации на скорости не припомню случаев.
18.04.2024, 11:45
#65
Сообщение от ДядяСережа
У нас не хрустело, просто на скорости как раз в районе 110км появлялась легкая вибрация на руле(машина была переднеприводная) сняли колесо содрали пыльник , а там вся смазка скомковалась как тесто густое, соответственно ее из пятна контакта выдавило . Все что смогли убрали добавили нормальной смазки и все прошло. Ппосто как вариант.
18.04.2024, 12:01
#66
Возможно, буду иметь в виду. Мне не приходилось с таким сталкиваться.
19.04.2024, 16:03
#67
Подняли на подъёмнике и проверили подвеску. Выявились люфты в рулевых и в сайлентах передних рычагов. После устранения этих неисправностей на сход-развал и дальнейшая проверка.
20.04.2024, 01:03
#68
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 10 июн 2025 00:15
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 мкпп
По своему опыту скажу, что при таком пробеге наиболее вероятная причина внутренние шрусы на передней оси, или один или оба. Люфты в подвеске и трещины в сайленблоках на это почти не влияют. У меня такое случилось сначала на одном приводе при пробеге 140т., затем на другом - при 160т.
Когда искал причину перепробовал перебалансировку на трёх шиномонтажах, менял колеса с другого исправного автомобиля, снимали кардан, приговаривали подвеску, хотели менять всё подряд, - я не дал, ездил на разные сервисы для диагностики, в одном из них мастер сказал, что это привод, но определить с какой стороны не смогли - никаких люфтов и повреждений не было. В результате изучения опыта других пришлось прибегнуть к замене одного привода, который вызывал больше подозрений. Угадали со стороной, вибрация исчезла. На снятом приводе был дефектован внутренний шрус, развалился трипод, один из трёх подшипников, роликов совсем не было - съело, только кольцо обоймы болталось на оси;при этом на собранном шрусе руками этого никак не чувствовалось. Через год менял на другой стороне по такой же причине.
Последний раз редактировалось Инженер; 23.04.2024 в 14:42.
20.04.2024, 13:10
#69
Сообщение от Инженер
развалился трипод, один из трёх подшипников, шариков совсем не было - съело, только кольцо обоймы болталось на оси;.
А что есть трипоиды с шариками??? И на каких машинах такие стоят??
23.04.2024, 03:27
#70
Пардон...это я увлекся изложением, конечно не шарики, а ролики(иголки).
23.04.2024, 03:45
#71
На ЛуАЗе кватраты и даже без иголок, просто по скользящей
26.04.2024, 05:58
#72
Причиной вибрации была задняя крестовина кардана. Она вышла из строя так, что в одной плоскости просто не вращалась. Люфтов почти небыло, и определить без снятия кардана было почти невозможно. После замены всех рулевых и сайлентов передних рычагов, а также левого ступичного, вибрация осталась. Решили снять кардан и убедились в этом. Из за не изменяющейся кривизны кардана часть его изгибов передавалась на агрегаты, что и вызывало вибрации на высокой скорости. Заказываю крестовину и, заодно подвесной. Полагаю, что из за этого разбило ещё заднюю опору двигателя. Не могу найти её в каталогах. Спасибо всем за советы.
Но теперь на новой передней подвеске и без кардана машина едет идеально!
Последний раз редактировалось resours-lsv; 26.04.2024 в 08:05.
26.04.2024, 07:35
#73
На теперь на новой передней подвеске и без кардана машина едет идеально!
У меня было почти наоборот. Появилась мелкая вибрация по кузову. Начал с кардана, потом агрегаты, подушки, шрусы, подшипники, тяги .... ну всё в пределах нормы. Оказалось бонально - балансировка колёс. Ну никогда бы не подумал что такая вибрация (видел всякую) может быть от балансировки колёс. Единственный и уникальный случай в моей практике с такой ошибкой личной диагностики.
02.08.2024, 16:30
#74
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 59 мин. 13 сек.
Тоже есть биение руля, как будто на трассе поперечная разметка перед пешеходным переходом, но только вибрация без стука. Думаю после 100-ки пробега у многих такая проблема и давно должно быть решение, думаю подушки двигателя. Вибрация идёт когда накатом едешь, и с обороты падают до 3,5тыс. .А вобщем 140 например идёт чётко, и на 4тыс оборотов тоже проблемы нет. Только при накате. И на малых оборотах тоже эта вибрация но незаметная. Еще сзади справа аморты или что-то еще по резине бухает на ямах, началось после 2й лесной поездки)))
Последний раз редактировалось Reno777; 02.08.2024 в 19:19.
07.12.2024, 18:01
#75
Биения вообще нет с зимними колесами . Летние колеса хлам наверно. По 5-6 грузов приклеено внутрь дисков, на паре колес даже 2 по 5 грузов. Литьё тонкое с крышечкой NEO с дастером у многих такое с завода. Есть смысл прокатывать и пере-балансировать ? Может кривое в хлам? Чет сомневаюсь в пригодности этих дисков, резина Пирелли Енерджи 16-я 98Н. свежак, хозяин не мог забыть про балансировку резины, он даже задние стойки поменял на оригинал Рено (трубки в которых стоят амортизаторы), они новые с штампом 2022. Аморты тоже мягонькие. По бумагам видел Крестовины меняли и Кардан балансировали. Короче я счастливчик тфу тфу тфу, все носки истоптал пока тачку ждал и 10 кило схуднул экономя тогда и страдая без Дастера) Других тачек вообще не хочу)
07.12.2024, 18:19
#76
На литье обычно внутреннюю сторону по посадочному месту резины легко гнет, относительно посадочного на ступицу редко уводит. Если не сильно - прокатать и естественно отбалансировать. Если деформация большая то литье при прокатке часто ломается, дает трещины.
07.12.2024, 18:41
#77
Ладно При попытке балансировки мастер увидит кривой диск...
потом подумаю, выгодней ли менять сразу, или все таки проверить это литьё. оно Тонкое, алюминиевое вроде, NEO. Может кто в курсе, хороши ли эти диски NEO, много у кого видел на фотках Дастеров.
Есть шанс что проблема в резине, так как почти исчезают при перекачке колес в пол атмосферы выше нормы. А ещё вроде когда резина прогревается, тоже вибрации вообще не бывает . Ещё у подрамника уголок загнули, залёт на бордюр со слов хозяина, косвенно это причина кривого диска.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
