Старый 04.01.2024, 19:19   #261
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
По умолчанию Re: Периодичность замены ГРМ
Тут на форуме как благодарят?)
Старый 04.01.2024, 23:14   #262
Онлайн: ViBer на форуме
Просто пишешь спасибо . Например
МИН тебе спасибо
Старый 29.02.2024, 09:53   #263
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Всего в f4r 5,5 литров антифриза.
При снятии радиатора охлаждения двигателя слилось 4 литра.
Кто знает - сколько антифриза вытекает при замене помпы на f4r?
Больше 4 литров? Меньше?
Спасибо!
ЗЫ. Спросил в теме про грм ветки F4r, т.к. помпу менять, видимо, при замене грм. Более подходящих тем не нашел.
ДядяСережа:
Можно и так, если разговор в рассуждения об антифризе и помпе не перейдёт. Ну а вообще, если нет темы то можете создавать свою в сответствующих разделах
Duster 2017 Silver Prince
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 29.02.2024 в 10:47.
Старый 03.03.2024, 06:05   #264
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от BuD63
В зависимости от метода слива, в т.ч продувки; отстоя блока цилиндров и
и радиаторов (в т.ч. печки). = от 4х и более.
Старый 11.04.2024, 13:31   #265
Vadim.K
Аватар для Vadim.K
Онлайн: Vadim.K вне форума
Был(а): 29 мая 2024 14:48
Автомобиль: Nissan Terrano
заменил ГРМ вот полный отчет - https://www.drive2.ru/l/673013817214526952/
Двигатель у меня F4R 135лс, 2.0
Старый 11.04.2024, 13:55   #266
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Ролик какой то стал подсвистывать. У нас подшипники не смазываются? Не реально смазать на сезон-другой?
Старый 12.04.2024, 10:07   #267
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:48
А кто знает как нонче проверить комплект Гейтс на подлинность на сайте. Включил ВПН, зарегился, вошел и ошибка 500 (Well this is embarrassing. Look like we have got a tangled server belt).
Старый 12.04.2024, 15:23   #268
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Там скорей всего не сам подшипник, а металлическая шайба на одном ролике свистит.
Старый 12.04.2024, 15:25   #269
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Bizet
Это как?
Старый 12.04.2024, 15:37   #270
Bizet
Аватар для Bizet
Это как?
Там на заводском комплекте вроде широкая шайба на одном из роликов ГРМ имеется насколько помню.
Свой менять буду в начале мая. Могу написать так ли это.
Старый 12.04.2024, 15:46   #271
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Bizet
Хм, и что она? Стоит и стоит. Не свистела и вдруг захотелось? Похоже на подшипник в каком то из роликов.
Старый 12.04.2024, 15:57   #272
ierdartemiy
Аватар для ierdartemiy
Онлайн: ierdartemiy вне форума
Был(а): 23 мая 2025 14:59
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Стрекочет ролик какой-то достаточно сильно на холодную, пробег 60000 машина 17 года, менять или нет ГРМ? Планировал до 80 тыс дотянуть, езжу 10000 в год примерно.
Старый 12.04.2024, 16:12   #273
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
На картинках с одной стороны на каждом ролике можно убрать резиновые крышки, чтобы смазать. Но сам я грм чуть попозже буду менять, как потеплеет (поэтому в живую ролики не видел). Смазку только нужно с маловязким базовым маслом, для высокоскоростных подшипников. И заполнение там около 30%.
Кстати, может кто подскажет, какой болт коленвала поставить лучше, вместо оригинального. А то цена на него совсем не адекватная. Так как во многих комплектах нужного болта нет.
Старый 12.04.2024, 17:59   #274
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Недавно сам столкнулся с этим. Справился. Выложите сюда в сообщении 30-значный код с коробки. Попробую глянуть.
Последний раз редактировалось Borysych; 12.04.2024 в 21:21.
Старый 23.04.2024, 18:39   #275
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Мне пришел оригинальный комплект грм 130C11551R из Автодока от направления "Дилер". Сам комплект оригинальный. Но на самом ремне грм какая-то полоса, изначально с желтоватым оттенком. Как будто его чем-то испачкали, и это въелось. Сначала сфотать не догадался, как было. И попробовал потереть водой с мылом. Стало немного получше, но это не сверху намазано, а цвет резины такой (видимо въелось). После мытья где-то выглядит чернее, а где-то сжелта. На фотках попытался это показать, но на них плохо видно.
Теперь я очень озадачился. Это так бывает, и это нормально? Или чем-то его испачкали, оно въелось, состав резины в этом месте поменялся, и он от этого порвется? И его лучше вернуть нафиг обратно. Подскажите, пожалуйста, кто что знает. В интернете я про такой случай ничего не нашел.
Тип файла: jpeg IMG_20240423_215608_1713884674471.jpeg (136.2 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20240423_215242_1713884675574.jpeg (126.4 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20240423_215322_1713884675264.jpeg (206.1 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20240423_215202_1713884676122.jpeg (143.6 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20240423_215233_1713884675859.jpeg (100.0 Кб, 215 просмотров)
Старый 23.04.2024, 18:59   #276
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Сообщение от -=Df=-
Прокладка красного цвета натяжном ролике есть? тогда оригинал.
Тип файла: jpg DSCN1118 - копия.JPG (521.6 Кб, 231 просмотров)
Старый 23.04.2024, 19:02   #277
Был(а): 18 июн 2025 18:45
-=Df=-,
Я б не заморачивался, нагрузку передаёт корд, а не поверхностная резина.
А фото зубьев и штампа есть?
Старый 23.04.2024, 19:15   #278
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
У меня дилер GATES под боком. Клянется, что только оригинал. У GATES есть ремкомплекты ГРМ и генератора? Где номерки подсмотреть? Скоро надо наверное менять.
Старый 23.04.2024, 22:07   #279
Bizet
Аватар для Bizet
Есть. Только ценник конский. По коду точно не подскажу чтобы не дезинформировать.
Старый 24.04.2024, 03:41   #280
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Тут не знаешь, что выгодней. Залететь на конский ценник или купить подделку по цене оригинала....
Масло и периодичность его замены в dci Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 548 06.05.2025 10:56
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Моточасы,Расчет замены масла v--k Моторные масла 118 30.03.2024 15:21
Сроки замены масла. Modigar ТРАНСМИССИЯ 58 18.10.2021 16:00
Изменена периодичность ТО - ? LA PIOVRA 1,5 dCi (K9K) 2015- 100 02.07.2020 21:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
