Старый 24.04.2024, 20:46   #301
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 03:43
По умолчанию Re: Периодичность замены ГРМ
Сообщение от -=Df=-
Ещё раз посмотрел, нет никакой перфорации, просто чистый картон.
Может её позже стали делать? Или всё таки это признак подделки, и нести сдавать?
Скорее наоборот, перфорацию перестали наносить. Ремень 10 неделя 23год.
По фото, у тебя больше оригинал, чем палево.
Сообщение от -=Df=-
Тем более, по этой полосе на ремне никто точно не ответил, может ли попадаться такая фигня.
Имеешь виду вот эти полосы.(фото) Ремни нарезают из рулона, может что и размазалось по ходу изготовления рулона.
Тип файла: jpeg IMG_20240424_213612_1713971469038.jpeg (395.7 Кб, 268 просмотров)
Старый 24.04.2024, 21:36   #302
Онлайн: Strusto на форуме
-=Df=-, ролики из моего набора, похожи на твои
Старый 25.04.2024, 03:45   #303
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Скорее ободралось. На этом фото - это как бы глянцевый верхний слой ободран сверху, на месте этих полос. Под ним матовая этикетка.
Нет, про мой первый вопрос, про продольную полосу в центре ремня желтоватого цвета. Я уже не знаю, как поисковой вопрос сформулировать, ну нету такого случая во всём интернете. Толи это единичный случай такой, толи это нормально.
Старый 25.04.2024, 03:54   #304
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Скинь ремень навесного, и послушай, тогда более понятно будет. Только двигл долго не крути, техруководство не рекомендует запускать двигл без ремня навесного оборудования.
Это нужно оставлять без ремня и в гараже. Подсвистывает первые пять минут. Потом не слышно. Смазка наверное разгоняется.
Старый 25.04.2024, 09:19   #305
Сообщение от -=Df=-
Не вижу не какой желтой полосы на ремне, кроме корда из стекловолокна.(фото)
Тип файла: jpeg IMG_20240424_213654_1713971468758.jpeg (554.6 Кб, 244 просмотров)
Старый 25.04.2024, 09:34   #306
Его фото посмотри, у него краска какая то по верхней гладкой поверхности была.
Старый 25.04.2024, 09:38   #307
Там белесые две полосы, говорит не то, про желтую полосу глаголит.
Старый 25.04.2024, 10:16   #308
На первом фото у него видно бледную желтую краску по центру. Я думаю, он про нее. Смывается водой.
Тип файла: jpeg IMG_20240423_215608_1713884674471.jpeg (136.2 Кб, 258 просмотров)
Старый 25.04.2024, 13:53   #309
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Правильно, я про это
Sane, тут эти фотографии и моё описание этой полосы чего-то намазанного почти по всему центру на ремне по вдоль (на фотографиях видно так себе, в живую лучше видно): http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=275
Старый 25.04.2024, 16:30   #310
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Поменял ремень ГРМ,первая замена , на 105 т.км состояние самих ремней идеальное ....
Старый 25.04.2024, 18:18   #311
Сообщение от -=Df=-
Чтобы не думалось, сдай обратно. Поставишь, сон пропадёт )))
Старый 25.04.2024, 22:46   #312
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:59
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от -=Df=-
А вот перфорацию с цифрами никакую на коробке не нашел, хотя разглядывал с фонариком.
Она на наклейке под цифрами.
Старый 27.04.2024, 03:50   #313
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я рассудил, что раз комплект оригинальный, то этот ремень не забраковали. Попробовал опять оттереть это мылом, но на этот раз уже хозяйственным. Отмылось намного больше, если не знать, и не присматриваться, то уже можно не заметить.
Позже нашел в ВК, где оригинальность запчастей Рено обсуждают. Там была ссылка на драйв2, где человек свой оригинальный комплект грм фотал (просто так поисковик не выдавал). И у него там такой же ремень, даже больше испачкано. Так что, получается, это нормально, просто никто не заморачивается, а мне в глаза это бросилось.
Кстати, светящиеся точки могут быть под краской этикетки, где Рено Групп сверху и слева. Там я их, собственно, сначала и нашел (одна чуть выглядывала). А потом уже про это в этом обсуждении в ВК нашел информацию, что так бывает.
Сообщение от germanich-o
Нет там ничего. Видимо перестали пробивать перфорацию когда-то.
Так что буду ставить этот комплект, ориентировочно на майских праздниках. А то уже 92тыс.км накатал за 5 лет. Недавно снимал навесной ремень, так там ролики уже подбалтываются, хотя я их уже пересмазывал. В грм уже скорее всего тоже.
Старый 27.04.2024, 07:26   #314
О, про это, пжста, поподробнее, как смазывал и как снимал ремень навесного, если без вывешивания двигателя и снятия его верхней опоры. Спасибо
Старый 27.04.2024, 08:26   #315
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Кратко я уже отвечал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=165
Там мало места, но можно. Ремень немного боком поворачиваешь, и он проходит между лонжероном и роликами/шкивами. Последний раз менял чисто ремень, ролики не трогал.
Ролик натяжителя отводил рожковым ключем, вставляя в его другую сторону трубку ф20 и длинной около 500-600мм. Её можно за край двигателя завести, чтоб не держать.
Обводной ролик можно тоже сразу снять, раз смазывать. Потом его удобней самым последним ставить, как уже будет ремень на месте. А если сразу обводной ролик прикрутить, приходится одной рукой за трубку на ключе натяжитель отводить, а другой рукой ремень на шкив коленвала одевать. Я так делал последний раз, тоже можно, но не удобно.
Натяжитель удобнее в сборе открутить, а потом уже разбирать. Там мало места и болт под звездочку торкс, плюс затянут сильно.
Смазывал стандартно: убрал прорезиненные крышки остриём ножа за наружнюю часть железной основы (у канцелярского лезвия крошатся, им плохо), промыл уайт-спиритом (я им всё промываю обычно), и смазал. Смазка желательно вязкостью базового масла около 100 (обычно она около 200, для высокооборотистых подшипников рекомендуется более жидкое базовое масло), и заполнение около 30%. Если правильно помню, у обводного ролика тоже смазка была какая-то высохшая, уже на 30 тыс.км. Я его нормальной смазкой смазал (синтетической петроканадой), он 60тыс.км ещё прошел, смазка нормальная, но люфт уже чувствуется.
Вроде всё вспомнил.
Старый 27.04.2024, 08:38   #316
Спасибо за подробный ответ.
Сам вместе с ГРМ заменил только ремень навесного, а ролики оставил старые.
Старый 27.04.2024, 09:19   #317
Сообщение от -=Df=-
И правильно, зачем отказываться от ориг. Вот здесь не ориг, но очень похож...(с) https://vk.com/video-33295055_456246313
Старый 27.04.2024, 10:17   #318
Вот здесь не ориг..(с)
А по каким признакам? Очень похож на то, что я ставил, единственное, у меня ремень был не такой черный, скорее серый
На этом фото ошибка с балансом белого, сорри
Последний раз редактировалось Strusto; 27.04.2024 в 10:36.
Старый 27.04.2024, 14:47   #319
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Не то слово, если не знать всех нюансов, очень легко перепутать.
Strusto, тут много информации про оригиналы и подделки:
https://m.vk.com/topic-182643013_403...post=41#post41
По видео, которое выложил Sane, мне как-то плохо видно.
Обводной ролик вполне может быть и оригинальный, или лазерную гравировку уже тоже подделывают.
С болтами не понятно, на глаз похожи.
А вот ремень и натяжной ролик поддельные. Ремень как минимум сильно блестящий. У натяжного ролика не такие маркировки, а красной шайбы я не заметил (но это может так снято).
Наклейка тоже поддельная, кстати (мне было проще, у меня комплект навесного рядом лежал, я их ещё сравнивал). Там точно шрифт должен быть хитрый, и точки не такие. И нужно смотреть, как штрихкод распознаётся сканером штрихкодов.
Старый 27.04.2024, 16:06   #320
Сообщение от -=Df=-
Там если бегло смотреть, то сразу и не заметишь. У автора видео, фаска на шайбе колена снята с обоих сторон, граней нет. У ориг. шайба не имеет угловых фасок, грань имеется.
Масло и периодичность его замены в dci Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 548 06.05.2025 10:56
Моточасы,Расчет замены масла v--k Моторные масла 118 30.03.2024 15:21
Изменена периодичность ТО - ? LA PIOVRA 1,5 dCi (K9K) 2015- 100 02.07.2020 21:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
