Старый 27.04.2024, 17:06   #321
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 03:42
По умолчанию Re: Периодичность замены ГРМ
У автора видео, фаска на шайбе колена снята с обоих сторон, граней нет.
Вот.
Название: Болт колена. - копия.png
Старый 27.04.2024, 18:00   #322
Онлайн: Strusto на форуме
У ориг. шайба не имеет угловых фасок, грань имеется.
У мну фасок не было, успокоил
Старый 28.04.2024, 11:27   #323
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Выручайте!
Разобрал кожухи грм. И в шкиве помпы увидел нечто желтое, сухое и рыхлое, в воде оно растворяется. Это антифриз потек когда-то? Уровень понижался иногда не значительно, но я думал, что это вода выкипает. Помпу менять? Или это не страшно, помыть и так оставить? Ремень пока не снимал, шкив не болтал.
Тип файла: jpeg IMG_20240428_151220_1714291997109.jpeg (273.8 Кб, 548 просмотров)
Старый 28.04.2024, 12:38   #324
-=Df=-, на фото я подтеков не вижу вокруг помпы, или они с другой стороны, сходу не соображу, где верх/ низ.
Старый 28.04.2024, 13:06   #325
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Это я снизу вверх фотографировал. Подтеков нет, просто эта сухая субстанция внутри шкива. Когда помнешь ее в руках, она липкая становится, и на литол начинает походить. Но в воде растворяется, вода желтая становится. В очистителе карбюратора тоже растворяется.
Снял ремень, на помпе люфта нет, крутится мягко.
Обводной ролик вообще нормальный, можно сказать как новый. Натяжной прям легко крутится, смазки там мало осталось, и немного люфтит. Ремень сверху потерт, видны полосы от обводного ролика, причем они не очень одинаковы по глубине. И метки на натяжителе не совпадали. Пробег, напомню, 92тыс.км. Ещё резинка кожуха на половину отвалилась, отрежу ее сверху
А вот с помпой не знаю что делать.... Нормально, что внутри шкива есть эта хрень, или нет?
Последний раз редактировалось -=Df=-; 28.04.2024 в 13:42.
Старый 28.04.2024, 15:37   #326
-=Df=-, метка натяжителя гуляет в зависимости от фаз клапанов.
Если подтеков нет то я б, наверное, не менял бы помпу.
Старый 28.04.2024, 16:35   #327
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:30
-=Df=-, по-моему, это именно следы подтеков антифриза, впоследствии превратившиеся в соль. По идее надо бы менять помпу вкупе со всем остальным заодно.
Старый 28.04.2024, 16:47   #328
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Если это антифриз - его по любому должно раскидывать. Тогда искать следы.
Старый 28.04.2024, 18:34   #329
Липтон
Аватар для Липтон
А что, есть другие варианты образования данных сталактитов на помпе?
Старый 28.04.2024, 20:31   #330
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
если это первая дотошная ревизия, то может родной сальник имел дефект который потом сточился?
Во как! и даже в статике? т.е можно объяснить так: натяжитель не может натянуть ремень так, чтобы преодолев трение зубьев ремня о зубья шестерен он охватывает их по большему диаметру? (приподнимается), и не может прокрутить валы грм.
Что же тогда происходит в динамике, когда моменты значительно выше?
Старый 28.04.2024, 21:49   #331
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Ну помпа точно так не течет, больше похоже на какую то засохшую смазку .
Если бы тек антифриз то он оставил подтеки вниз от шкива, а там сухо и следов не наблюдается. Обычно на помпе есть контрольное отверстие сразу после сальника, сначала течет оттуда. Не может же весь вытекший антифриз остаться только в шкиве?
Старый 29.04.2024, 07:34   #332
Липтон
Аватар для Липтон
Анамнез: уровень в расш. бачке периодически падал. Желтая субстанция в воде растворяется.
Какие, интересно, смазки запросто перемешиваются с водой, а?
Возможно, вероятно, и такой странный вариант. Антифриз постепенно чуть подтекал через сальник, заодно немного вымывая смазку из подшипников помпы. Все это дело перемешивалось и в итоге превратилось в то что мы видим на фото. Сильного падения уровня антифриза не было, все происходило "по капельке", отсюда нет и следов разбрызгивания на блоке. Кстати, какой-то он подозрительно чистый..
Старый 29.04.2024, 08:21   #333
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Всем большое спасибо за советы. У меня с грм опыта мало. А на Дастере туда первый раз полез (там всё заводское было).
Вчера искал в интернете, изначально в этом месте смазки никакой нет, всё чисто. Скорее всего выдавливало именно "по капельке", что он успевал высыхать как-то, а это сухие присадки так выглядят. За 4 года я 1л антифриза долил. Потом термостат менял, и антифриз тоже поменял на куллстрим вроде как родной.
Я вчера пытался сначала выковырять всё это проволочкой, а потом очистителем карбюратора там побрызгал. Он подрастворил эту жёлтую штуку, и всё стало похоже на фотки потекшей помпы на f4r из интернета.
В любом случае я решил её поменять, так как она может потечь больше в любой момент. Да и сейчас ремень был какой-то немного маслянистый, хотя сальники не текут. Правда ничего приличнее Dolz R233 не нашел, чтоб долго не ждать, а то мне надо за эти праздники машину собрать. Но именно про неё плохих отзывов не нашел. Завтра, надеюсь, продолжу замену.
Старый 29.04.2024, 09:09   #334
Ооо блин! Покупай уф фонарик. Антифриз вроде как у нас светится в темноте. По памяти, это надо уточнить.
Старый 29.04.2024, 10:48   #335
Для того чтоб помпа не заклинила при вымывании смазки из подшипника ,делают сливное отверстие, чтоб водитель раньше увидел течь, чем услышал как порвался ремень ГРМ от заклинившей помпы. Ну и если логически прикинуть то скорее всего сначала потечет по блоку , а не вымыет смазку из подшипника и порвет еще один сальник....
Тип файла: jpg Скриншот 29-04-2024 104026.jpg (306.1 Кб, 860 просмотров)
Старый 29.04.2024, 12:55   #336
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Кстати, шкивы удобно зубной щеткой очищать. Только подобрать, чтоб её растворителем не разъедало. Тряпками и кисточкой плохо получается.
ViBer, у нас несколько другая конструкция, вот картинка. Если и потечет, то чисто по валу, а не через подшипник. Вот, видимо, у меня и подтекало потихоньку.
Вчера собрал всё. Поэтому исправил сообщение.
Поставил эту Dolz R233, комплекты ремней оригинальные.
В принципе трудностей не возникло, только долго получилось, чтоб на совесть и не накосячить.
Шкивы распредвалов никакие не откручивал, с новым, не растянутым ремнем всё встало четко.
На грм последним прикручивал натяжной ролик, после установки ремня уже (я на ремне тоже делал метки, приклеил полосочки армированного скотча, чтоб ремень краской не портить). Ну и прикрутил натяжной ролик моментом 28Н*м, а не 27Н*м, так как у меня меньше ключа нет, вроде не должно ничего плохого случиться.
А у навесного получилось, что прикрутил все ролики, одел ремень на всё, кроме натяжителя, а потом оттягивал натяжитель и одевал на него ремень. По другому не выходило.
Тип файла: jpg Screenshot_20240501_114552.jpg (357.1 Кб, 454 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Df=-; 01.05.2024 в 08:37.
Старый 03.05.2024, 15:56   #337
Выручайте!
Скоко пробег?
Старый 03.05.2024, 16:01   #338
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Скоко пробег?
92тыс.км, я дальше это писал. Кратко - помпу поменял.
Старый 03.05.2024, 16:40   #339
Мда, маловато. У себя на 65ткм. помпу смотрел, есть небольшой люфт. он вроде и должен быть, или нет.
Старый 03.05.2024, 16:54   #340
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
У меня люфта вообще небыло, а вот сальник совсем чуть-чуть, но пропускал. Антифриз слабо вытекал, и успевал высохнуть внутри шкива. Он вроде как сухой, но если помять пальцами, он становился похож на литол, жирненький такой. Весь шкив внутри заполнился этим высохшим антифризом, и он оттуда выпадал и размазывался по ремню. В принципе, я вовремя туда залез... Просто я такое увидел впервые, и очень засомневался. Думал, поменяю просто ремень с роликами, и всё.
Масло и периодичность его замены в dci Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 548 06.05.2025 10:56
Моточасы,Расчет замены масла v--k Моторные масла 118 30.03.2024 15:21
Изменена периодичность ТО - ? LA PIOVRA 1,5 dCi (K9K) 2015- 100 02.07.2020 21:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
