Старый 28.01.2024, 11:07   #21
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 05 мая 2025 17:59
По умолчанию Re: 1.3 давит масло
На следующую зиму перенесу забор воздуха примерно как на картинке, там как раз воздух теплей от коллектора, но трубку утеплять не буду, положу новое одеяло. Нынешнее пришлось выбросить, маслом пропиталось. Хорошо что щуп подняло а не сальник выдавило.
Старый 11.04.2024, 11:03   #22
Air034
Аватар для Air034
Онлайн: Air034 вне форума
Был(а): 30 Янв 2025 17:01
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
В общем и до меня дошло, пока не смог локализовать место утечки масла, но если смотреть на двигатель с передней части то слева на ремне агрегатов присутствует масло, по щупу ушло где-то с половины щупа до 20%-25% выше минимума, вчера менял резину и обнаружил, хреново, если это сальник, пробег 23,6 тысячи всего, за зиму аккурат 2000 км проехал, будем наблюдать дальше...
Старый 11.04.2024, 11:07   #23
ДядяСережа
Сообщение от Air034 Посмотреть сообщение
Замой спецсредством, долей масла и понаблюдай. Возможно это только зимой и давило по причине замерзания трубки вентиляции картера.
Если течь будет присутствовать это ещё не приговор сальнику. Возможно вывернуло узкий сектор рабочей кромки сальника. легко вправляется тонкой отверткой, если не произошло механического повреждения кромки то может все стать на свои места и течь не будет. Хотяяяя если уж доберёшся до сальника то поменять сам бог велел (если замену хорошую найдеш)
Старый 11.04.2024, 11:55   #24
Air034
Аватар для Air034
Если я до туда доберусь то лучше уж поменяю сальник, масло доливать не буду, срок замены подошел, залью новое Что ты имеешь ввиду под спец жидкостью? Я обычно промывкой тормозов пользуюсь, ну или как она правильно называется...
Старый 11.04.2024, 12:24   #25
ДядяСережа
Да именно из этой "серии". .... тормозов, двигателя, карбюратора, деталей от масляных загрязнений .....
Вот например https://www.vseinstrumenti.ru/produc...17608681766911
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.04.2024 в 12:37.
Старый 11.04.2024, 13:05   #26
Air034
Аватар для Air034
Понял, спасибо, будем наблюдать, может и обойдётся
Старый 02.05.2024, 10:42   #27
Air034
Аватар для Air034
Подлез, посмотрел, не сальники, давило с прокладки головки блока, промыл при замене, масла, пока новых подтеков нет, видимо действительно зимой выдовило...
Старый 02.05.2024, 11:09   #28
ДядяСережа
Странно. Там, между головкой и блоком масло в каналах под далением, с вентиляцией картера, далением картерных газов, не связано. давануть думаю конечно может зимой густым маслом, но чтоб после этого перестало, сомневаюсь. Да и чтоб прокладку головки блока давлением масла повредило сомневаюсь. В масляной системе редукционный клапан есть, да и маслонасос на этом двигателе "электронно" управляемый по давлению.
Ещёбы знать где проходит масляный канал с блока в головку.
Старый 02.05.2024, 13:22   #29
Air034
Аватар для Air034
Это если исключить 'огрехи' при сборке, хз, но масла больше всего именно по кромке стыка, поезжу еще посмотрю.
Старый 02.05.2024, 14:34   #30
Онлайн: ViBer на форуме
Ещё бы знать где проходит масляный канал с блока в головку.
Канал 1- масло от насоса в голову.
Канал 2-масло от масленого насоса в вакуумный насос или наоборот, слив масла из него.???
Прокладка металлическая,. все что черным это слой герметика.
Тип файла: jpg Дастер прокладка 1.3 ТСе.jpg (191.4 Кб, 413 просмотров)
Старый 02.05.2024, 14:38   #31
Масло могло стекать сверху до стыка, стык как бы аккумулирует масло, с него оно потом стекает в самой нижней точке. То есть я к тому что масло может течь и не со стыка, а стекать сверху.
Давануть могло зимой в сильный мороз во время запуска, даже механический клапан имеет инерционность , а что говорить об электрическом...
Старый 02.05.2024, 14:46   #32
ДядяСережа
Ну так получается,с канала 1 не может на лобовину давить, в картер под цепь грм стекать будет, а канал 2 получается со стороны коробки. Явно прокладка головки блока не у дел. ИМХО
Масло в ЭлектроГУРе ? Механик Саня РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 72 26.09.2024 19:20
масло в ГУР pogoon РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 98 20.06.2024 10:15
Масло в КПП Anton76yar Трансмиссионные масла 49 09.02.2023 23:04
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
