11.06.2024, 11:14
#21
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Re: Подвеска - что нужно заменить?
Сообщение от ДядяСережа
Резинку из обоймы не вытащиш, она приварена к наружней и внутренней. Если оторвалась-провернулась - сайлентблок в утиль
Резинку корежит только в одном случае: когда у нее появляется подвижность во внешней обойме.
Ежели у вас такую резинку покорежит, пора менять?
А в чем разница?!
11.06.2024, 11:23
#22
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 37 мин. 46 сек.
Это мертвый сайлентблок. Усилие на скручивание уже минимум вполовину меньше.
Именно так! И не только "усилие", оно играет минимально-ничтожную роль в работе сайлетблока, главное что нарушена геометрия
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
Сдесь несколько другая работа этого сайлентблока. Сдесь резина именно для перпендикулярных оси колебаний, для работы на скручивание не предназначена. Но если и эту резину покорёжит, ось просядет-сместится, тоже сайлентблок под замену
11.06.2024, 11:25
#23
Сдесь несколько другая работа этого сайлентблока. Сдесь резина именно для перпендикулярных оси колебаний, для работы на скручивание не предназначена. Но если и эту резину покорёжит, ось просядет, тоже сайлентблок под замену
Это сайлентблок задней балки. Он ровно так же на скручивание работает.
11.06.2024, 11:46
#24
Не спорю. Значит если покорёжит так что резина не сможет держать центра в пределах своего допуска, а судя по конструкции допуск большой, то тоже под замену
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
О чем спор то?
Ты по фотке сказал что сайлентблокам давно хана.
Я не согласился с твоим категорическим утверждением.
Давай останемся при своих мнениях.
12.06.2024, 19:48
#25
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 2 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:47
Сообщение от quq
Все работает, может еще проехать
прокручиваний, проскальзывания по внешним и внутренним втулкам сайлентов нет, Хотя на частичное отслоение показывали 4-е года назад.
Собрал обратно. перехожу к левой подвеске.
В худшем случае - если произойдет проскальзывание вдоль оси, то немного уйдет схождение и все = не смертельно.
Последний раз редактировалось quq; 12.06.2024 в 21:51.
12.06.2024, 21:53
#26
Сообщение от quq
Вы его руками и не прокрутить, даже который уже акт х. в стакане болтается. Только при перепрессовке сайлент выскакивает, а внешняя обойма в рычаге остаётся. Ржавая по внутренней поверхности, почему-то.
12.06.2024, 22:08
#27
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Сообщение от quq
Уйдет не схождения а кастор. Схождению ничего не будет. Задний сайлеблок однозначно ослаб.
18.07.2024, 08:26
#28
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 17:56
Автомобиль: Renault Duster '18 Privilege 4x4 1.5 dci МКП6 Орех
Знатоки! вопрос в тему: машинка стала жестко проходить мелочь. при активных маневрах очень сильно кренится. При торможении резком клюет, но без раскачки. При резком старте морду сильно не задирает. и так же не качается. При проверке амортов "раскачкой" - один возврат и ни лишнего качка. При осмотре снизу: потеков нет, все в порядке вроде, выработка втулок стабилизатора переднего.
Вопросы:
Можно сделать вывод, что виной раскачки стабилизатор?
Можно втулки поменять? или только замена стабилизатора полностью, как меня огорошили в сервисе?
18.07.2024, 08:30
#29
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 23 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Сообщение от strannick
У вас втулки стаба наварные, их не поменяешь...Или ищите от дореста стаб на разборках, ну или оригинальный свой - стоить правда как самолет будет
18.07.2024, 08:55
#30
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Вопросы:
Скорее всего амортизаторы умерли, качание вручную - это не показатель.
19.07.2024, 16:36
#31
Сообщение от vov-ka
... втулки стаба наварные...
скобы и втулки не срезать? тупо не заменить на комплектующие от дореста?
20.07.2024, 20:39
#32
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
strannick, 99% аммортизаторы. У меня так же было с задними. Руками качнёшь тоже один возврат, но как то легко продавливаются. Заменил и всё пришло в норму.
21.07.2024, 11:52
#33
по производителям пружин и амортов подскажете? пружины, как и аморты лучше на круг одного производителя брать?
есть предложение по пружинам:
Sufix, Miles, Asam
по амортизаторам: Stellox, Miles, Tatsumi, SS20, Asam, Monroe, Renault
что лучше? на сотне менял амортизаторы. брал Рено. Вот отходили почти 70к. Но ценники сейчас за них...
21.07.2024, 12:05
#34
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 14 ч. 53 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:23
по производителям пружин подскажете?
Оригинал, перед-540105761R LADA, зад-550201456R RENAULT, цена вопроса ~ 1к. шт.
21.07.2024, 15:36
#35
1. Я правильно понимаю что зад и перед это те же пружины Рено...только маркировки разные?
2. Стесняюсь спросить где такие ценники? 1к?!
21.07.2024, 15:41
#36
Перед-540105761R, предложение от LADA за 1к. есть в автодоке. На емекс, есть одно предложение от Renault
, и тоже за 1к.
Последний раз редактировалось Sane; 21.07.2024 в 15:52.
21.07.2024, 16:25
#37
Логотипное предложение продаж разное, от Renault- LADA, товар один. Тема " Амортизаторы & Пружины" (с) http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EA%E8&page=320 пост 6397 и далее....
22.07.2024, 17:16
#38
а пружины меняют вместе с амортизаторами?
как только раскачка пошла, предполагаешь что аморты "умерли" и на замену их? вместе с пружинами? или пружины как то диагностируются? или меняются по пробегу? смущает меня очень этот момент. Как понять что пружинам тоже срок пришел?
пробег 170к
22.07.2024, 20:17
#39
Там если только приваривать шайбы к стабу, но вот как после этого стаб будет работать? При сварке что будет с его пружинными способностями...никто не скажет
23.07.2024, 01:36
#40
Сообщение от vov-ka
Два хоиута винтовых по бокам и ничего варить не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
