Старый 11.06.2024, 11:14   #21
Был(а): 22 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: Подвеска - что нужно заменить?
Резинку из обоймы не вытащиш, она приварена к наружней и внутренней. Если оторвалась-провернулась - сайлентблок в утиль
Резинку корежит только в одном случае: когда у нее появляется подвижность во внешней обойме.
Ежели у вас такую резинку покорежит, пора менять?
А в чем разница?!
Тип файла: jpg 7650283.jpg (155.4 Кб, 672 просмотров)
Старый 11.06.2024, 11:23   #22
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Это мертвый сайлентблок. Усилие на скручивание уже минимум вполовину меньше.
Именно так! И не только "усилие", оно играет минимально-ничтожную роль в работе сайлетблока, главное что нарушена геометрия
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
Сдесь несколько другая работа этого сайлентблока. Сдесь резина именно для перпендикулярных оси колебаний, для работы на скручивание не предназначена. Но если и эту резину покорёжит, ось просядет-сместится, тоже сайлентблок под замену
Старый 11.06.2024, 11:25   #23
Сдесь несколько другая работа этого сайлентблока. Сдесь резина именно для перпендикулярных оси колебаний, для работы на скручивание не предназначена. Но если и эту резину покорёжит, ось просядет, тоже сайлентблок под замену
Это сайлентблок задней балки. Он ровно так же на скручивание работает.
Старый 11.06.2024, 11:46   #24
ДядяСережа
Не спорю. Значит если покорёжит так что резина не сможет держать центра в пределах своего допуска, а судя по конструкции допуск большой, то тоже под замену
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
О чем спор то?
Ты по фотке сказал что сайлентблокам давно хана.
Я не согласился с твоим категорическим утверждением.
Давай останемся при своих мнениях.
Старый 12.06.2024, 19:48   #25
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от quq
Все работает, может еще проехать
прокручиваний, проскальзывания по внешним и внутренним втулкам сайлентов нет, Хотя на частичное отслоение показывали 4-е года назад.
Собрал обратно. перехожу к левой подвеске.
В худшем случае - если произойдет проскальзывание вдоль оси, то немного уйдет схождение и все = не смертельно.
Последний раз редактировалось quq; 12.06.2024 в 21:51.
Старый 12.06.2024, 21:53   #26
Вы его руками и не прокрутить, даже который уже акт х. в стакане болтается. Только при перепрессовке сайлент выскакивает, а внешняя обойма в рычаге остаётся. Ржавая по внутренней поверхности, почему-то.
Старый 12.06.2024, 22:08   #27
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Уйдет не схождения а кастор. Схождению ничего не будет. Задний сайлеблок однозначно ослаб.
Старый 18.07.2024, 08:26   #28
strannick
Аватар для strannick
Онлайн: strannick вне форума
Был(а): 10 июн 2025 13:04
Автомобиль: Renault Duster '18 Privilege 4x4 1.5 dci МКП6 Орех
Знатоки! вопрос в тему: машинка стала жестко проходить мелочь. при активных маневрах очень сильно кренится. При торможении резком клюет, но без раскачки. При резком старте морду сильно не задирает. и так же не качается. При проверке амортов "раскачкой" - один возврат и ни лишнего качка. При осмотре снизу: потеков нет, все в порядке вроде, выработка втулок стабилизатора переднего.
Вопросы:
Можно сделать вывод, что виной раскачки стабилизатор?
Можно втулки поменять? или только замена стабилизатора полностью, как меня огорошили в сервисе?
Старый 18.07.2024, 08:30   #29
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от strannick Посмотреть сообщение
У вас втулки стаба наварные, их не поменяешь...Или ищите от дореста стаб на разборках, ну или оригинальный свой - стоить правда как самолет будет
Старый 18.07.2024, 08:55   #30
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Вопросы:
Скорее всего амортизаторы умерли, качание вручную - это не показатель.
Старый 19.07.2024, 16:36   #31
strannick
... втулки стаба наварные...
скобы и втулки не срезать? тупо не заменить на комплектующие от дореста?
Старый 20.07.2024, 20:39   #32
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
strannick, 99% аммортизаторы. У меня так же было с задними. Руками качнёшь тоже один возврат, но как то легко продавливаются. Заменил и всё пришло в норму.
Старый 21.07.2024, 11:52   #33
strannick
по производителям пружин и амортов подскажете? пружины, как и аморты лучше на круг одного производителя брать?
есть предложение по пружинам:
Sufix, Miles, Asam
по амортизаторам: Stellox, Miles, Tatsumi, SS20, Asam, Monroe, Renault
что лучше? на сотне менял амортизаторы. брал Рено. Вот отходили почти 70к. Но ценники сейчас за них...
Старый 21.07.2024, 12:05   #34
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 25 июн 2025 09:28
по производителям пружин подскажете?
Оригинал, перед-540105761R LADA, зад-550201456R RENAULT, цена вопроса ~ 1к. шт.
Старый 21.07.2024, 15:36   #35
strannick
1. Я правильно понимаю что зад и перед это те же пружины Рено...только маркировки разные?
2. Стесняюсь спросить где такие ценники? 1к?!
Старый 21.07.2024, 15:41   #36
Аватар для Sane
Перед-540105761R, предложение от LADA за 1к. есть в автодоке. На емекс, есть одно предложение от Renault
, и тоже за 1к.
Последний раз редактировалось Sane; 21.07.2024 в 15:52.
Старый 21.07.2024, 16:25   #37
Аватар для Sane
Логотипное предложение продаж разное, от Renault- LADA, товар один. Тема " Амортизаторы & Пружины" (с) http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EA%E8&page=320 пост 6397 и далее....
Старый 22.07.2024, 17:16   #38
strannick
а пружины меняют вместе с амортизаторами?
как только раскачка пошла, предполагаешь что аморты "умерли" и на замену их? вместе с пружинами? или пружины как то диагностируются? или меняются по пробегу? смущает меня очень этот момент. Как понять что пружинам тоже срок пришел?
пробег 170к
Старый 22.07.2024, 20:17   #39
vov-ka
Аватар для vov-ka
Там если только приваривать шайбы к стабу, но вот как после этого стаб будет работать? При сварке что будет с его пружинными способностями...никто не скажет
Старый 23.07.2024, 01:36   #40
Два хоиута винтовых по бокам и ничего варить не надо.
Зачем нужно ручное переключние? Volk АКПП 58 05.10.2022 18:17
Заменить вал в сборе RubberBigPepper ТРАНСМИССИЯ 3 21.10.2016 13:41
Нужно в германию на пару дней. Как? deicider ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 40 07.10.2015 16:22
Нужно ли делать ТО-1 при маленьком пробеге? Хочу_Дастер Техническое обслуживание 13 04.07.2014 21:14
Нужно снимать обшивку двери? p-aha Салон, интерьер 7 11.05.2014 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
