25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
20.06.2024, 07:49
#6401
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Hudozhnik
Это о чём? Не пойму
Я поставил аморы STELLOX42139939SX, (немец) 3402,00 по автодок
Каталожный номер родных по экзит, цена по автодок
RENAULT 56 21 072 98R от 12 633.00, по факту у меня стояли c завода
MONROE 43001 от 12 990.00
По размерам всё прекрасно. По ощущениям,, по не полностью загруженный, 2-3 чел, даже помягче чуть стало. Но это возможно и субъективно, после одного не работающего.
А по пружинам, там от много от веса двигателя зависит. Дизель примерно = 2,0.
1 Поз № 1
2 Поз № 2
Код детали Описание Цена *
Заводской номер автомобиля=A
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV25
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV26
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV27 = 54 01 090 39R
Цена
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV22
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV23
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV24
Цена
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV19
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV20
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV21
Цена
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV28
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV29
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV30
Цена
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV13
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV14
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV15
Цена
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV31
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV32
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV33
Цена
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV16
Подрессоренная масса / Передняя ось= TAV17 = 54 01 068 81R
Подрессоренная масса / Передняя ось=TAV18
Это с каталога экзит выборка, под дизель, если не ошибся, мой ВИН не бьётся.
Тут ещё много разбираться надо, с "лада" не знаю, но на 12г с"фобос" так и не подобрал на передок себе, выкинул, одни сильно мягкие, другие сильно жёсткие были, но дешёвые. "каувбой" ставил. Под какой оригинальный номер "РЕНО" ставить !!!!!!!!!! "лада" ????
P.S. Без обид и без "поковырок", "истина дороже". то что в "шапке" ветки по оригинальным не подходит для всех. Вес двигателей разный, отсюда и жёсткость пружин.
То что писали что "расхватали" ладовские быстро, ещё не факт что подойдут.
Последний раз редактировалось n_dum; 20.06.2024 в 09:03.
20.06.2024, 09:11
#6402
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Заказал Каябы в Автодоке у дистрибьютера. Прислали б/у: запотевшие и со следами эксплуатации. Оформил возврат. В офисе попросили оформить как ошибочный заказ. мол так проще вернуть будет (вероятно не надо экспертизу делать или доказывать что не верблюд). Просто вытерли старой перчаткой со штока кольца грязи и вытекшее масло.
Я раньше Каябы заказывал и при открытии упаковки мне сразу в граза бросилась криво выполненая стяжка. Начал осматривать и на обоих штоках колцьа грязи и вытекшее масло. Запчасти всегда заказываю в Автодоке. Теперь вот неуверен в площадке. 14+ тыс. рублей зависли на 10 дней. Потеряны время, нервы и деньги (тащиться на другой конец города такое себе удовольствие, в том числе и по финансам).
Даже по отражению света видна выработка в рабочей зоне штока.
[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Bizet; 20.06.2024 в 10:31.
20.06.2024, 10:50
#6403
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
n_dum, В сообщении от Sane, по номеру каталога Lada передние пружины он купил с метками "зеленая красная серая", с такими же метками пружины стоят на новом дизельном ДастерII с завода. Видел это лично.
Это ответ на вашу реплику "ещë не факт что подойдут". К тому же на драйве есть информация об установке этих пружин от нового Дастера на Дастер первой генерации. Так что всё путём с этими пружинами.
20.06.2024, 11:04
#6404
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Сообщение от Bizet
Автодок испортился. Продает контрафакт и еще трет негативные отзывы. Раньше тоже всегда у них заказывал, а сейчас веры им нет.
20.06.2024, 16:56
#6405
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от Юрий Яр
Все верно, подтверждаю. Для неверующих, фото задних пружин с тремя цветными метками-Дизель2.
20.06.2024, 17:05
#6406
Сообщение от Cruiser61
Верю. Мой отзыв дор сих пор висит в модерации. Обделались и молчат.
А нет, уже удалили.
20.06.2024, 18:55
#6407
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 58 мин. 55 сек.
Сообщение от Bizet
По мнению друзей на разных машинах: - каябы крайние 2 года сильно испортились.
То что на фото, думаю не б/у амортизатор, а "подвальная" сборка-изготовление-переборка-востановление. Есть отзывы от друзей, что именно вот эти, уже восстановленные из новых бракованных, ходят очень прилично.
20.06.2024, 19:31
#6408
Дай бог, и я рад что подошли, просто себе на заметку беру. И судя по маркировке, да, более подходят для дизеля (вес двигателя). Вес 2,0 - 139 кг, к9к - 145 кг, 1,6 заметно меньше - 98 кг !!!. Достаточно "забить в и-нет метки на пружине амортизатора". И хорошо что "лада" взялась за выпуск по адекватной цене. Как ходить-садится будут желательно бы отписались после пробега тыс. 20-30. Я больше про то, что исходить всё-таки от каталожного номера и аналоги подбирать соответственно. 10 дней как менял задние амортизаторы, заодно и закинул на ветку.
Просто что внимательнее подбирать.
Последний раз редактировалось n_dum; 20.06.2024 в 19:48.
21.06.2024, 07:58
#6409
Сообщение от ДядяСережа
Шток с выработкой. На штоке грязь и масло. Если они в покое масло не держат то что будет после "переборки".
То что при нормальном ремонте аморты ходят это понятно, но там манжета меняется.
21.06.2024, 11:19
#6410
Не согласен. По определению из брака не может быть "как новая". То, что на фото, явный 100% контрафакт со статьёй. Новая упаковка, свежая покраска, новый колпак, и "чикуха" !!!! и явно б/у шток. А что внутри?. Ремкомплект не известного производителя (собственное производство) Это на долго? Отзывы могут быть на первые 5 тыс и хорошие.
21.06.2024, 13:05
#6411
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Сообщение от n_dum
Это не Лада взялась. Это Лада продаёт остатки оригинальных запчастей от Рено под своим брендом в интернет-магазинах. Я тоже взял пружины (по дешману) от Дастер2 дизель, передние и задние, с виду 1 в 1 как мои, только метки разные. Будут лежать в гараже и ждать своего часа.
А каябы такими были еще пять-шесть лет назад, тоже было сомнение в подлиности.
21.06.2024, 15:36
#6412
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 19 мая 2025 17:07
Автомобиль: Рено Дастер 2013, 1.6, 4x4, МКПП
Всем привет. Подскажите, в какую сторону смотреть.
Предыстория.
Так как амортизаторы все устали сильно за 130т км пробега по плохой дороге, то занялся ремонтом (не сам).
Поставил по кругу амортизаторы ss20 "Шоссе" (поставил по незнанию, знал бы - взял комфорт). Также поставил сзади пружины ФОБОС.
Спереди также стоят неродные пружины. К сожалению производителя не знаю, так как ставил родственник. Спереди машина выше визуально, нос задран.
Поездил так 3 месяца и 1000км.
В итоге машина как табуретка. Очень жесткая. Часто чувствуются очень неприятные колебания, когда едешь по неровностям по шоссе. Прям небольшие колебания, но как будто тебя специально пружинят. И плюс спереди при небольшой скорости до 10-20 кмч проявляется какой то гул, особенно когда стартуешь или тормозишь. (С этим пока разбираюсь).
Съездил в гараж по рекомендации к мастеру, есть подозрение, что гул проявляется от изношенных колодок и дисков спереди. Их буду менять посмотрю пропадет ли гул. Если получится и будет слышно - сниму видео гула.
Но самое главное - хочу сделать мягче подвеску. Решили начать с того, что поставить пружины вперед стандартные вместо текущих задранных. Менять сразу все амортизаторы на другие не спешу, так как все же обошлись они в 18к вкруг.
Подскажите, есть шанс, что стандартные пружины с ss20 Шоссе будут нормально работать?
Если да, то какие пружины лучше взять? И вообще в какую сторону лучше двигаться? Может быть сразу менять на комплект аморт+приужина какой-то как выше писали на предыдущих страницах?
Спасибо.
21.06.2024, 16:03
#6413
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от n_dum
Скорее всего это старые запасы для сборки на заводе.
Я в этм месяце купил в emex родные каптюровские передние рычаги по 4,5тр = изготовлены в 22 году.
Упс, уже писали.
21.06.2024, 16:04
#6414
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Vitm, можешь поискать мастерскую, где тебе амортизаторы переделают на помягче. У сс20 сверху гайка должна стоять, амортизатор разбирается и настраивается. Там вроде и запчасти внутри ходовые, от ВАЗа (но это не точно).
А чисто пружинами не сильно получится, я думаю. Жесткость пружин можно косвенно прикинуть по толщине прутка, у штатных 12,5мм (если мне не изменяет память). Больше 13мм я бы не ставил (у фобоса для 1,6 такая). Так как у фобоса для f4r толщина 13,5мм, и почти все пишут, что жестко сильно с ними. А от 1,6 на 2литровом нормально.
У меня амортизаторы сс20 стандарт, меня они устраивают по жесткости, более жесткие даже не хочется.
21.06.2024, 19:10
#6415
А какие метки, для какого? Смотри таблицу;
21.06.2024, 19:50
#6416
Сообщение от Vitm
Предыстория.
Спасибо.
Если просто приподнять хотелось, то просто по кругу проставки, и всё. Деньги есть лишние, новые родные пружины поставить.. Родные по каталожному номеру, к нему привязываются разные производители. Ну у меня стояли сзади усиленные ФОБОС, поэтому там не ставил проставки. Всё. Собственно Фобос передние кроме для 1,6 не удачные. Тоже на 150тыс экспериментировал, на прежнем. Кстати, проверить опорные подшибники на переднем, хреноватые были, менял. Естественно развал-схождение проверить в оконцовке.
21.06.2024, 21:31
#6417
Сообщение от n_dum
В этой таблице их нет.
Передние зеленая, красная, серая метки, артикул 540105761R.
Задние зеленая, розовая, желтая, артикул 550201456R.
Дастер 2 дизель тяжелее чем Дастер рестайл дизель всего на 16кг.
22.06.2024, 19:40
#6418
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Сообщение от Vitm
Спасибо.
Тут надо понимать . что амортизаторы делаются под конкретную пружину и установка *слабого* амортизатора под жесткую пружину может привести к ударам при отбое и раскачке автомобиля, , а установка *жесткого(тугово)* амортизатора с мягкой пружиной к *складыванию* подвески, когда пружина не успевает на нескольких кочках подряд растащить пружину и она полностью складывается с последующим жестким ударом по кузову.
22.06.2024, 20:06
#6419
В чём и суть, что "отталкиваться" надо от каталожного номера конкретной модификации авто, если и есть различия у (от) аналогов, то не значительны.
23.06.2024, 09:10
#6420
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Sane
Пружины перед 4х4- Renault -540105761R, оригинал. Цена вопроса 1к. за шт.-автодок. Пружины задние 4х4- Renault 55 02 014 56R, оригинал. Цена от 1к до 1.5к. за шт. Эти пружины ставили 2021г. на рестайл 2.
У вас же дорестайл, вроде? Вижу наличие в юлсане, думаю комплект заказать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
