Все разделы прочитаны
Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
11.07.2024, 03:06
361
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Перегрев двигателя 2,0л
На дорестайле два датчика, мало вероятно что отказали сразу два и что-то не срастется: если был код перегрева (который выставляет ЭБУ мотора), то значит и должна была зажигаться лампа перегрева (которую зажигает тоже ЭБУ мотора).
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
11.07.2024, 07:31
362
Laser42
20 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Assa
Лампа перегрева не зажигалась, хотя при тестировании она работает.
Согласен, странно.
А по поводу столбика с температурой - думал, это у всех так (до 4 делений).
Laser42
Отправить личное сообщение для Laser42
Найти ещё сообщения от Laser42
11.07.2024, 08:18
363
Assa
А как вы определили что двигатель перегрелся? Косвенно - когда мотор колбасить начало - эбу стал попеременно отключать форсунки, но опять же - лампочку бы он зажег все-равно.
Если есть стопудовая уверенность что движок перегревался, то я бы попробовал заменить датчик температуры. Ничего не остаются как с бубном плясать. Можно еще попробовать землю на приборке и землю мотора подтянуть, но датчик который ЭБУ мотора опрашивает от нее не зависит, так что вряд ли в этом дело.
Assa
11.07.2024, 08:20
364
4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 58 сек.
Laser42
А на самом первом Дастере такая лампа есть? Никогда внимания не обращал.
11.07.2024, 10:04
365
balser
2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:13
http://эланг.рф/katalog/avtomobilnay...stiki-krasnyy/
balser
Отправить личное сообщение для balser
Найти ещё сообщения от balser
11.07.2024, 10:32
366
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:21
balser
На рестайлинге ваше нет ни каких данных о температуре ОЖ. Поэтому установил , покупал на Озоне, цена около 1 т. Р. Была покупал с красным индикатором ( есть ещё синий). Установка равна скорости открытия бардачка ,укладки шнура и приклеивании в удобном месте.
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
11.07.2024, 10:49
367
Assa
Судя по схемам есть, от ЭБУ мотора на приборку для нее отдельная цепь. Незнаю, может в нашем дорестайле отличается что-то, но всяко при включении зажигания она должна зажигаться если есть. Не рестайле команда на включение этой лампы передается приборке по CAN.
Assa
11.07.2024, 11:21
368
1 г. 2 мес. 3 д. 21 ч. 3 мин. 3 сек.
Нагревал дорест 2.0 несколько раз свыше 120 градусов и никаких индикаций перегрева не было. Только 9 палок на шкале.
11.07.2024, 11:40
369
Assa
На дорестайлах не ездил, но вот схема приборки дорестайла:
247.pdf
Цепь 31A идет на 120 это ЭБУ мотора.
Лампочка перегрева должна зажигаться при включении зажигания, если не зажигается - значит на русских дорестайлах ее нет... Если ее нет, тогда проблема у вопрошающего более менее вырисовывается - это проблема с самим датчиком температуры, либо плохая земля на приборке или у движка.
Assa
11.07.2024, 18:16
370
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Assa
На дорестайле два датчика...
была машина где датчик двухканальный (два отдельных NTC сопротивления) - один на ЭБУ движка, другой на панель.
На схеме 247.pdf ,№12 панели идет на [244] - датчик температуры ОЖ.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
Последний раз редактировалось quq; 11.07.2024 в
18:30
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
12.07.2024, 03:21
371
Assa
quq
По этому-то сомнений нет - на всех дорестайлах датчик (244) двухканальный, просто это схема от приборки, поэтому не показано что с 244 еще на ЭБУ мотора цепь есть. Вопрос про лампу перегрева, говорят что на наших дастерах ее нет, хотя вот например фотка с рунета:
и тут она есть и как видно подключена.
Assa
16.07.2024, 11:22
372
niklit
1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 25 мин. 59 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:20
Автомобиль: Дастер
Вчера приехал из Крыма и там начались проблемы с перегревом, Доехал до Симферополя без пробок, а с Симферополя до Алушты при медленной езде, на подьем начали выскакивать 6 палок и температура за 95 градусов. Термостат не открывался как положено. В Алуште был куплен термостат за 550 рублей, но поставить его не получилось. А вот езда из Алушты в Судак доставила волнение и неудобства. Пришлось переключатся на печь, вентилятор на полную с открытыми окнами все подьемы, но температура выше 98 не поднималась. В Судаке поменяли термостат, но он оказался неадекватным, может открыться, а большей части не открывается. Доехал до дома нормально, буду менять термостат. Температуру контролировал Торком и у мена датчик температуры прикручен к входной трубке печки. Температуру показывает, но надо прибавлять +13 градусов.
4*4, 2.0 литра, ручка.
niklit
Отправить личное сообщение для niklit
Найти ещё сообщения от niklit
16.07.2024, 12:03
373
7 мес. 3 нед. 4 д. 10 ч. 28 мин. 38 сек.
niklit
Может быть просто система завоздушена при смене термостата.
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
16.07.2024, 12:06
374
илдар73
niklit
Дык это только включение I-скорости вентилятора радиатора, а так как я вывел показометр температуры. В пробках и на бездорожье 105° обычное дело ,только Карлсон молотит уже на II скорости.
илдар73
16.07.2024, 12:08
375
niklit
Ну так тяжело, жарко, встречный поток слабый, да ещё и кондей включен - как тут не подогреться.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
илдар73
Дык это только включение I-скорости вентилятора радиатора, а так как я вывел показометр температуры в пробках и на бездорожье 105° обычное дело ,только Карлсон молотит уже на II скорости.
Вот и я думаю что у него всё нормально работало.
16.07.2024, 12:14
376
niklit
Автомобиль: Дастер
Антифриз слили и столько и залили. Антифриз прошлым летом полностью менял на станции. Вчера вечером поехал в баню на светофорах опять 6 палок. Термостат не работает. Помылся, поехал домой, баа, термостат отрабатывает 91-87, 92-87, чудо.
niklit
16.07.2024, 12:19
377
Я тут на днях попал в лесу под сильный ливень. Дождь прошел, жара. дорога-кисель и каша, глинистые подъёмы. Коробка вариаторная, резина хоть и АТшка, но уж сильно с асфальтным уклоном.
Вобщем за километров 10 три раза предупреждение загоралось. Не удивлён.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
niklit
Настаивать на своём и утверждать не буду, но то что столькоже антифриза вернули не говорит о том что воздух не оставили. А так периодичность между прогревом и остыванием и наводит на воздушный пузырь
16.07.2024, 12:23
378
niklit
Автомобиль: Дастер
Настаивать на своём и утверждать не буду, но то что столькоже антифриза вернули не говорит о том что воздух не оставили. А так периодичность и наводит на воздушный пузырь
Возможно и воздух, но термостат который то открывает, тот не открывает меня напрягает. Да термостат Лузар, может кто ставил. И рекомендации по выгонке воздуха?
niklit
16.07.2024, 12:30
379
niklit
Вот может и выгнало воздух. Понаблюдай, не торопись
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
niklit
Ну изначально там штуцер с пробкой на магистрали есть, шланчик на штуцер и в расширительный бачек . Ну и лично я несколько раз выгонял поставив машину мордой круто в горку и несколько раз прогрев движок, погазовав и заглушив давал подостыть. В это время как раз и за стабильностью срабатывания вентилятора пронаблюдав
16.07.2024, 12:33
380
илдар73
niklit
термостат Лузар
Это лотерея . Лежит про запас ., Индикатор температуры ОЖ поставил после замены родного термостата на аналогичный фирмы Томсон . Жидкость недавно менял воздух окончательно вышел ~ 500 км пробега. Выгонял классически через патрубок для стравливания воздуха одел трубку и в расширительный бачок и так до открытия термостата. Потом долил почти пол литра ,а через 500 км еще~ 300 мл ,после этого уровень как вкопанный ТТТ.
илдар73
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
