Старый 17.07.2024, 11:16   #3401
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 06 мая 2025 12:21
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Ну вот представь что канавка 5мм ширины и её наружние края расположены шире размера крестовины с подшипниками. Ставя с одной стороны кольцо толще ( до 5 мм разумеется), а с другой тоньше можно без люфта смещать крестовину на величину до наружнего края канавки+ толщина кольца
Вы согласны с тем, что положение крестовины ограничивается внутренними поверхностями колец, при условии что подшипники касаются этих поверхностей?
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Наперед, если согласны! Так вот, а если толщина колец меньше ширины канавки, колечки же прижмутся к наружному краю канавки? Соответственно зазор появится между крестовиной (подшипником) и кольцом! Разве не так?
Старый 17.07.2024, 11:24   #3402
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
В который раз убеждаюсь, скупой платит дважды. Поставил Сызрань, отходил совсем чуток, ремонтировал в двух сервисах, и сейчас езжу и есть небольшая вибрация, даже по-другому то ее нету то как будто бы есть. А вибрация дело такое, угловой муфта детали подвески , вобщем ускоренный износ. Опять покупать неоригинал? Так по цене два неоригинала плюс ремонты, чуток докинуть и оригинальный кардан.(который в теории отходил бы 100к км)
Предстоит далекая поездка, наверное его сниму, а по приезду буду думать что делать...
И сколько кардан отходил? Я как раз несколько дней назад заказал. До этого ставил восстановленный,хватило на год.
Старый 17.07.2024, 11:26   #3403
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Евгений Кузнецов, Я подредактировал своё сообщение выше. Не могу понять почему ты не понимаешь что можно смещать крестовину уменьшая толщину одного кольца и увеличивая на столькоже толщину противоположенного. Главное в пределах максимальной ширины канавки
Старый 17.07.2024, 11:27   #3404
Евгений Кузнецов
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Около 10 тыс.
Старый 17.07.2024, 11:31   #3405
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Ну вот представь
ДядяСережа, а как найти эту ось вращения кардана?
Старый 17.07.2024, 11:33   #3406
ДядяСережа
Я на терранчике ремонтировал (на фирме) кардан первый раз на 70 000, второй на 130 000. На дастере пока родной 109 000. Первый раз заплатил 16 000, второй 18 000
Старый 17.07.2024, 11:34   #3407
Евгений Кузнецов
По вашему крестовина прижмется к тонкому кольцу, а тонкое кольцо прижмется к наружному краю канавки? Да, так и будет(при каких-то рандомных условиях), но с другой то стороны кольцо стоит плотно в своей канавке оно никогда не прижмётся к сместившейся крестовине, внутренний край канавки не даст. Вот и будет зазор...
Нет, есть вариант конечно вставлять туда шайбочки... Но врятли этим кто-то будет заниматься... Откуда столько шайбочеек разной толщины и нужного диаметра взять?
Старый 17.07.2024, 11:43   #3408
ДядяСережа
Станок однако нужен и индикатор-микрометр .....
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Правильно мыслиш. Но совсем не обязательно чтоб кольцо упиралось во внутренний край канавки, этот край канавки может быт значительно дальше и при этом можно поставить кольцо толше.
А с подкладкой шайб (пятоков) в былые времена очень даже заморачивались, когда с запчастями совсем туго было и ставили узкие крестовины.
На грузовиках подшипники крестовин удерживаются только наружней крышкой на 2 болтах. Под крышкой устанавливаются регулировочные прокладки по диаметру подшипника, ими и центруется крестовина, поджимая один подшипник и выпуская противоположенный.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 17.07.2024 в 11:55.
Старый 17.07.2024, 11:51   #3409
Евгений Кузнецов
Вы хотите сказать что канавки точатся много шире чем нужно? И расстояние между их внутренними поверхностями не равно расстоянию между торцами крестовины в сборе?
Последний аргумент. Существует ГОСТ, как я уже писал, на диапазон диаметров отверстий в который попадают наши крестовины, ширина канавки равна толщине кольца+0.1мм. Так точатся канавки. И расстояние между канавками выбирается такое чтоб туда плотно встала крестовина в сборе.
Старый 17.07.2024, 11:56   #3410
Masterkkt
Около 10 тыс.
Хо-хо... меньше моего восстановленного. Жесть конечно. Реально походе проще оригинал ставить за 80-100к
Старый 17.07.2024, 11:56   #3411
ДядяСережа
Именно так
Старый 17.07.2024, 12:02   #3412
Masterkkt
Мне за ремонт 22 или 24 озвучивали,когда в первый раз сломался. Решил за 32 восстановленный взять и не угадал.
Старый 17.07.2024, 12:02   #3413
ДядяСережа
Гост не читал, но карданов за свою профессиональную деятельность шофером и автослесарем, токарем и за время владение многими легковыми автомобилями перебрал и изготовил из других похожих довольно много.
Старый 17.07.2024, 12:02   #3414
Евгений Кузнецов
Все это интересно.. А что в сухом остатке? Сызрань, СИМ мусор, восстановленный тоже не особо радует!
Остается только оригинал, но где его сейчас взять оригинальный по настоящему?
Старый 17.07.2024, 12:11   #3415
ДядяСережа
В Сибири дешевле Да и было это не в этом году.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Ну незнаю. Я на терранчике дважды ремонтировал на фирме и остался доволен. Ходит долго, как родной и никаких вибраций. Езжу быстро и везде
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 17.07.2024 в 12:41.
Старый 17.07.2024, 12:16   #3416
Евгений Кузнецов
Опыт спорная вещь... Что касаемо кардана Сызрань, там расстояние между канавками равно расстоянию между торцами подшипников. И если уж накосячили при изготовлении... Кстати пассажиры мои, вибрации не ощущают, и я ее не чувствую на скорости до 95км/час примерно. Но мы же русские... И дороги у на платные появились, где и 130 разрешено а 149 не наказуемо!
Старый 17.07.2024, 12:36   #3417
ДядяСережа
Спорить не собираюсь. Просто делюсь своим опытом
Старый 17.07.2024, 13:31   #3418
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Если уже нарезали канавки то тут ничего не поделаешь, НО, подшипники крестовины должны сидеть с небольшим преднатягом, если его нет, то этим можно поиграться, устанавливая между стопорным кольцом и чашкой крестовины проставку. Хоть чуть-чуть можно приблизится к центру вращения и это резко снизит вибрацию.
Я точил для шуруповерта обратный фланец для закрепления кардана, вывешиваешь все это дело вертикально и крутишь, при центре вращения кардана вибраций нет вообще, при центре проушин руку колбасит от вибрации. А потом на токарнике с инидикатором выставлял точно центр вращения по оси трубы кардана. Я тут где-то фотку выкладывал этого процесса. Может найду на телефоне еще раз покажу
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Вот нашел ссылку на свое видео https://youtu.be/mY21eV0dXAk
Как-то так, мне нравится.
Старый 17.07.2024, 13:59   #3419
Masterkkt
Даже думать не хочу. Поставлю Сызрань сейчас,да начну замену подыскивать коню.
Старый 17.07.2024, 17:37   #3420
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:06
Именно так
Это если нет нормального оборудования и нормальных рук.Координатный станок решает все без всяких подборов толщины колец-но вот беда-нет их сейчас нигде уже,как и специалистов.А так да, в станок и крутить,шайбами подбирать.Кстати никто из ремонтников не делает ничего подобного-тупо кернят "как получится",ну примерно выставляют конечно.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 428 06.05.2025 13:19
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
