17.07.2024, 11:16
#3401
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 4 сек.
Сообщение от ДядяСережа
Ну вот представь что канавка 5мм ширины и её наружние края расположены шире размера крестовины с подшипниками. Ставя с одной стороны кольцо толще ( до 5 мм разумеется), а с другой тоньше можно без люфта смещать крестовину на величину до наружнего края канавки+ толщина кольца
Вы согласны с тем, что положение крестовины ограничивается внутренними поверхностями колец, при условии что подшипники касаются этих поверхностей?
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Наперед, если согласны! Так вот, а если толщина колец меньше ширины канавки, колечки же прижмутся к наружному краю канавки? Соответственно зазор появится между крестовиной (подшипником) и кольцом! Разве не так?
17.07.2024, 11:24
#3402
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Евгений Кузнецов
В который раз убеждаюсь, скупой платит дважды. Поставил Сызрань, отходил совсем чуток, ремонтировал в двух сервисах, и сейчас езжу и есть небольшая вибрация, даже по-другому то ее нету то как будто бы есть. А вибрация дело такое, угловой муфта детали подвески , вобщем ускоренный износ. Опять покупать неоригинал? Так по цене два неоригинала плюс ремонты, чуток докинуть и оригинальный кардан.(который в теории отходил бы 100к км)
Предстоит далекая поездка, наверное его сниму, а по приезду буду думать что делать...
И сколько кардан отходил? Я как раз несколько дней назад заказал. До этого ставил восстановленный,хватило на год.
17.07.2024, 11:26
#3403
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 24 сек.
Евгений Кузнецов, Я подредактировал своё сообщение выше. Не могу понять почему ты не понимаешь что можно смещать крестовину уменьшая толщину одного кольца и увеличивая на столькоже толщину противоположенного. Главное в пределах максимальной ширины канавки
17.07.2024, 11:27
#3404
Сообщение от Masterkkt
Около 10 тыс.
17.07.2024, 11:31
#3405
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Ну вот представь
ДядяСережа, а как найти эту ось вращения кардана?
17.07.2024, 11:33
#3406
Я на терранчике ремонтировал (на фирме) кардан первый раз на 70 000, второй на 130 000. На дастере пока родной 109 000. Первый раз заплатил 16 000, второй 18 000
17.07.2024, 11:34
#3407
По вашему крестовина прижмется к тонкому кольцу, а тонкое кольцо прижмется к наружному краю канавки? Да, так и будет(при каких-то рандомных условиях), но с другой то стороны кольцо стоит плотно в своей канавке оно никогда не прижмётся к сместившейся крестовине, внутренний край канавки не даст. Вот и будет зазор...
Нет, есть вариант конечно вставлять туда шайбочки... Но врятли этим кто-то будет заниматься... Откуда столько шайбочеек разной толщины и нужного диаметра взять?
17.07.2024, 11:43
#3408
Сообщение от Hudozhnik
Станок однако нужен и индикатор-микрометр .....
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Правильно мыслиш. Но совсем не обязательно чтоб кольцо упиралось во внутренний край канавки, этот край канавки может быт значительно дальше и при этом можно поставить кольцо толше.
А с подкладкой шайб (пятоков) в былые времена очень даже заморачивались, когда с запчастями совсем туго было и ставили узкие крестовины.
На грузовиках подшипники крестовин удерживаются только наружней крышкой на 2 болтах. Под крышкой устанавливаются регулировочные прокладки по диаметру подшипника, ими и центруется крестовина, поджимая один подшипник и выпуская противоположенный.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 17.07.2024 в 11:55.
17.07.2024, 11:51
#3409
Вы хотите сказать что канавки точатся много шире чем нужно? И расстояние между их внутренними поверхностями не равно расстоянию между торцами крестовины в сборе?
Последний аргумент. Существует ГОСТ, как я уже писал, на диапазон диаметров отверстий в который попадают наши крестовины, ширина канавки равна толщине кольца+0.1мм. Так точатся канавки. И расстояние между канавками выбирается такое чтоб туда плотно встала крестовина в сборе.
17.07.2024, 11:56
#3410
Около 10 тыс.
Хо-хо... меньше моего восстановленного. Жесть конечно. Реально походе проще оригинал ставить за 80-100к
17.07.2024, 11:56
#3411
Именно так
17.07.2024, 12:02
#3412
Мне за ремонт 22 или 24 озвучивали,когда в первый раз сломался. Решил за 32 восстановленный взять и не угадал.
17.07.2024, 12:02
#3413
Гост не читал, но карданов за свою профессиональную деятельность шофером и автослесарем, токарем и за время владение многими легковыми автомобилями перебрал и изготовил из других похожих довольно много.
17.07.2024, 12:02
#3414
Все это интересно.. А что в сухом остатке? Сызрань, СИМ мусор, восстановленный тоже не особо радует!
Остается только оригинал, но где его сейчас взять оригинальный по настоящему?
17.07.2024, 12:11
#3415
В Сибири дешевле  Да и было это не в этом году.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Ну незнаю. Я на терранчике дважды ремонтировал на фирме и остался доволен. Ходит долго, как родной и никаких вибраций. Езжу быстро и везде
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 17.07.2024 в 12:41.
17.07.2024, 12:16
#3416
Опыт спорная вещь... Что касаемо кардана Сызрань, там расстояние между канавками равно расстоянию между торцами подшипников. И если уж накосячили при изготовлении... Кстати пассажиры мои, вибрации не ощущают, и я ее не чувствую на скорости до 95км/час примерно. Но мы же русские... И дороги у на платные появились, где и 130 разрешено а 149 не наказуемо!
17.07.2024, 12:36
#3417
Спорить не собираюсь. Просто делюсь своим опытом
17.07.2024, 13:31
#3418
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Если уже нарезали канавки то тут ничего не поделаешь, НО, подшипники крестовины должны сидеть с небольшим преднатягом, если его нет, то этим можно поиграться, устанавливая между стопорным кольцом и чашкой крестовины проставку. Хоть чуть-чуть можно приблизится к центру вращения и это резко снизит вибрацию.
Я точил для шуруповерта обратный фланец для закрепления кардана, вывешиваешь все это дело вертикально и крутишь, при центре вращения кардана вибраций нет вообще, при центре проушин руку колбасит от вибрации. А потом на токарнике с инидикатором выставлял точно центр вращения по оси трубы кардана. Я тут где-то фотку выкладывал этого процесса. Может найду на телефоне еще раз покажу
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Вот нашел ссылку на свое видео https://youtu.be/mY21eV0dXAk
Как-то так, мне нравится.
17.07.2024, 13:59
#3419
Даже думать не хочу. Поставлю Сызрань сейчас,да начну замену подыскивать коню.
17.07.2024, 17:37
#3420
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 9 ч. 58 мин.
Именно так
Это если нет нормального оборудования и нормальных рук.Координатный станок решает все без всяких подборов толщины колец-но вот беда-нет их сейчас нигде уже,как и специалистов.А так да, в станок и крутить,шайбами подбирать.Кстати никто из ремонтников не делает ничего подобного-тупо кернят "как получится",ну примерно выставляют конечно.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
