Все разделы прочитаны
Проехал по луже...
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
13.04.2021, 16:20
61
olegr
11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:01
Re: Проехал по луже...
Андрей_1974
Под верхнюю часть положил сантехническую резиновую прокладку 1/2", седьмой год ничего не протекает.
А можно фото как это смотрится - по идее должно хреново. Или же речь про "снизу"?
olegr
Отправить личное сообщение для olegr
Найти ещё сообщения от olegr
13.04.2021, 17:04
62
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
olegr
Резинка сверху, между капотом и форсункой. Сейчас в командировке, по приезду если не забуду сфоткаю.
Андрей_1974
13.04.2021, 22:41
63
7 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 15 мин. 11 сек.
olegr
Ставил на форсунки как уплотнитель двухсторонний скочь. Вырезал отверстие клеил на форсунку потом обрезал по краю и вставлял в капот отклеив защитную пленку.
Найти ещё сообщения от ViBer
19.08.2024, 11:59
64
Мэр
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
поручик
У меня регулярно топит колодец второго целиндра. Все чисто, разводов ни где нет. Откуда затевает так и не понял. Грязно над первым целиндром, подоткнул тряпочки с двух сторон. Помогает, но мало. Троит, раз пробило изоляцию свечи второго целиндра
Капает с шланчика брызговиков. На капоте.
Мэр
19.08.2024, 12:46
65
7 мес. 3 нед. 4 д. 21 ч. 21 мин. 34 сек.
Мэр
Приветствую новенького.
Но тем не мене - не " шланчика брызговиков", а из отверстия в капоте под форсунку омывателя лобового стекла над катушкой третьего цилиндра.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.08.2024 в
16:07
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
19.08.2024, 15:22
66
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 32 мин. 8 сек.
, "новенький". похоже фейковый
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
19.08.2024, 17:57
67
Masterkkt
6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Мог и сам шланг потрескаться. Сам несколько раз подрезал край шланга,пока на нормальный не заменил.
Masterkkt
Отправить личное сообщение для Masterkkt
Найти ещё сообщения от Masterkkt
19.08.2024, 18:13
68
Masterkkt
Тогда заливает во время пользования омывателем и 3, а не 2 цилиндр, под форсункой, а не при проезде по луже.
Да и вообще сообщение о "шланчике брызговиков" похоже от "разового" пользователя, на уровне вброса "дерьма на вентилятор". Посмотрим на его активность общения
18:36
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Пробег - кто сколько проехал на Дастере
Пас
1196
05.04.2025
19:32
F4R 143 л.с. Кто проехал больше всех?
Greenmeadow
29.07.2023
09:50
Проехал по луже - не работает педаль газа
Шмель городской
30.01.2021
10:21
