20.08.2024, 20:42
#3601
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Reno777
Подскажите плз выгодно ли на газу?
Лучше ГБО ставить на мотор с гидрокомпенсаторами ,выгодно если пробеги больше 20 т.км в год ,из минусов ТОР на месте запаски.
20.08.2024, 21:03
#3602
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 32 мин. 47 сек.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от илдар73
к4м вроде с гидрокомпенсаторами.
Надо ставить, пробеги должны вырасти.
Тор сколько газа вмещает?
Загуглил неплохая штука.
А есть примерно штатные варианты вообще без сверления кузова? Чтоб не гнили отверстия...
Бегемот реально жрёт бенз, я ещё не некачаных колесах. Раньше я на пол-баке приезжал 400 км и ещё пол бака 7 раз в лес за грибами ездил, а сейчас на пол баке всего 4 поездки в лес.
20.08.2024, 21:49
#3603
Re: Бензин плюс газ
80% от заявленного объема
А так в этой теме обсуждали какие ТОР лезут какие хотелось бы не найти
Перед установкой таких размеров Атикер не влез. Идеально должен подойти любого производителя 680х250 - 73 литра , если не хочется переделывать пол то 680х 225 - 65 литров. Но ТОРы таких размеров не часто в продаже бывают.
поэтому стандарт на 54 литра 630х220 мм ,обычно в сертифицированных центрах все знают т.к. на Дастеры часто ставят ГБО. Так же ДУТ в бензобаке будет жить своей одной ему ведомой жизнью ,поэтому для подстраховки подливать бензин хотя бы раз в месяц надо летом литров 5-10, зимой может больше ....
21.08.2024, 05:42
#3604
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:56
Re: Бензин плюс газ
Здравствуйте. Подскажите плз выгодно ли на газу?
Газ в два раза дешевле да?
Гбо 40тр +-.
Езжу 10тыс км в год, это 50тр на бенз. Получается гбо за 40тр, Окупится за пару лет и на 3й год примерно потрачу 25тр на газ вместо 50тр на бенз ?
Выгоду в рублях по времени ты примерно посчитал сам. Для меня лично все сопутствующие заморочки связанные с газом и газовым оборудованием дают больше минусов чем плюсов.
21.08.2024, 07:20
#3605
Re: Бензин плюс газ
А так в этой теме обсуждали какие ТОР лезут какие хотелось бы не найти поэтому стандарт на 54 литра 630х220 мм ,обычно в сертифицированных центрах все знают т.к. на Дастеры часто ставят ГБО. Так же ДУТ в бензобаке будет жить своей одной ему ведомой жизнью ,поэтому для подстраховки подливать бензин хотя бы раз в месяц надо летом литров 5-10, зимой может больше ....
спасибо, поразбираюсь, ставить когда буду, список скину надёжных запчастей.
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
Сообщение от ДядяСережа
да сомнения есть, но сделаю у профи газовиков, потом дополнительные дела появятся, редуктор или что-нибудь почистить думаю пойдет как хобби.
Вам то конечно, слышал расход трассе около 5 литров у знакомых на дизельном Дастере ) А мне сейчас даже не педаль в пол не притопить, езжу с большой скоростью но разгон медленно и экономно. А на газу можно педаль в пол и на будущее такая инвестиция в гбо неплохо будет на всякий случай.
21.08.2024, 07:29
#3606
Re: Бензин плюс газ
У меня турбобензинка 1.3 сейчас средний расход 8.2
21.08.2024, 08:08
#3607
Re: Бензин плюс газ
Аа, забыл, что-то всё думал у Вас дизель.
21.08.2024, 08:43
#3608
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Re: Бензин плюс газ
Не надо ставить не какой Газ, это опасно. Ещё таксисты перешли бы на электромобили, а то в последнее время иногда приходится по пол часа в очереди на заправке стоять. В 2020 г . газ на некоторых заправках стоил 36 руб. и сейчас начал дорожать . Надо подождать щас ВСЁ пройдёт и бензин подешевеет, но это не точно и возможно не у нас. Забыл он ещё и воняет.
2 wезDе
21.08.2024, 08:47
#3609
Re: Бензин плюс газ
За 100 т.км при своевременном обслуживании у установщиков ГБО в сертифицированном центре проблем нет (замена фильтров+диагностика раз в 10 т.км в сумме 500 руб). Но как писал ранее при пробеге менее 20 т.км в год неоправданно в плане денег установка ГБО . А так на Пропане забудете про звон пальцев и прочие косяки с детонацией ,масло после 10 т.км пробега не темнеет так сильно ,соответственно мотор чище, свечи стандартные . Короч плюсов много . Я ставил ГБО не только из экономии ,хотя установка отбилась меньше чем за год , но и увеличенный запас хода(два топливных бака) ,чистый двигатель нет такого сильного нагара,чистый выхлоп,недорогое обслуживание. Из минусов увеличенный вес за счет ТОР+топливо,запаску или в гараж или на багажник на крыше если очень надо , я на дальняк в багажник закидываю просто докатку , а так обычно хватает ремкомплекта с жгутиками .
21.08.2024, 09:43
#3610
Re: Бензин плюс газ
И всётаки динамика и тяговитость на газе хуже чем на бензине.
21.08.2024, 09:51
#3611
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 38 мин. 26 сек.
Re: Бензин плюс газ
Сугубо моё мнение по гбо по опыту предыдущей машины (не дастер) . Откатал на гбо более 200 тыс км. Окупилось быстро, так как у меня трасса.
Минусы:
1. Запаска в багажнике и если на предыдущей пузотерке она былая малая и было не так страшно (хотя иногда чувствительно) , то если на дастере нужно полноценное запасное, то оно съест много места. Можно купить докатку, но это для тех кто в грязь не ездит. Я себе на дастер купил докатку от кашкая, чтобы высвободить больше места подполом, но это так к слову, к ГБО не относится;
2. Делал прошивку под газ ;
3. Ставил вариатор (сейчас слышал, что мозги ГБО сразу идут с вариатором, не знаю все или не все). Приеместость после прошивки или установки вариатора стала как на бензине;
4. Обычные свечи быстро заканчивались. Ставил только иридиевые. ВВ-провода и катушки только оригиналы, даже хорошие аналоги либо не работали, либо быстро заканчивались.
5. Сложнее с диагностикой проблем. Газовики отправляют в обычный сервис, обычный кивают на гбо. У себя долго парился с проблемой пропадания тяги, оказалось первый лямбда датчик. На бензине всё ок было, а на газу уже не справлялся. Столько времени и сервисов прошёл. Заменил на новый (оригинал) и стало всё ок. Не знаю как это на дастере, но на хундае было так. Что-то ещё подобное было когда на бензине ещё ходит, а на газу уже нет, и это трудно диагностировать.
6. В короткие поездки особенно зимой газ даже не успевает включиться. Стояло 4 поколение, мозги дигитекс или дигитроник (уже забыл). Сомнительно, что будете ставить 5 или 6 поколение.
7. На брэндовых заправках требуют документы на легализацию гбо. Я себе газ узаканивал.
8. Ставил проставки под зад машины, от балона гбо зад быстро провис.
9. Когда в сильный минус прешь по трассе, то редуктор обмерзает.
10. Для целей безопасности (гдето тогда вычитал, что газ из магистрали при длительной стоянке выходит и его лучше выработать) перед стоянкой перекрывал газ в балоне и вырабатывал газ из магистрали, но это привело к растягиванию мембраны в редукторе и его поспешной замены. Не надо так делать.
Наверно ещё что-то было, но уже забыл.
Зато плюс это большой запас хода и вообще не думаешь о стоимости заправки. Просто прешь и всё. Никакие страшилки не подтвердились, авто и сейчас ездит. Гонял на нём и под 170 км/ч. Но менял масло через 7500 тыс км.
Не знаю, все ли эти пункты верны для дастера или для условий использования (может если бы я не гонял на предыдущей машине, может и не было бы проблем со свечами, катушками и пр.), но думаю, что их стоит учесть и перепроверить , желательно найти опыт такого же дастера, с таким же оборудованием ГБО и такими же условиями использования какие предполагаются.
Ну, дизельный дастер да, радует расходом и, не менее важным, отсутствием свечей, катушек. Часто меня эта проблема на прошлой машине особенно в дальняках задевала, что приходилось их чуть раньше менять.
21.08.2024, 10:33
#3612
Re: Бензин плюс газ
За все время не заметил ни разу. Компенсируется расходом топлива на уменьшение калорийности топлива т.е.+15-20% ,что при низкой стоимости пропана к бензину вполне приемлемо..
Обычные свечи ходят +70 т.км и больше , замена чисто профилактическая.
По тяге атмосферники всегда хуже чем турбо моторы.
И повторюсь ставил ГБО не только из экономии. Экономия для меня просто приятный бонус.Вот скрин расхода на пропане и по деньгам за 100 т.км пробега ,а это почти 325 т.р. ,а если бензин смело можно удваивать , так что разница легко покрывает обслуживание не только ГБО,но и автомобиля в целом.
21.08.2024, 10:49
#3613
Re: Бензин плюс газ
Ну речь не о них, а огазе и бензине.
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
И не о цене тоже, хотя экономия конечно приятна.
Катался, правда давненько на газовых машинах, хуже тянут на газе, одна больше, другая меньше, но хуже, я чувствовал, а это мне очень не нравится. Соглашусь что современное оборудование может и дотягивает до тяги на бензине.
21.08.2024, 10:59
#3614
Re: Бензин плюс газ
Ключевое слово " давненько". Сейчас разницы не заметите может тока на предельных оборотах , калорийность топлива есть калорийность ,а турбины нет чтоб утромбовать когда все под потолок идёт. Новые оборудование сгладило в обычном режиме эксплуатации.
21.08.2024, 12:15
#3615
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Сергей_34
Да подешевеет ааа ) опасности то нету, датчик газов давно хотел прикупить ...
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Подумаю, лет за 10-20 думаю установка гбо это дело правильное. Да запаску на крышу можно, или багажник, а так лучше не буду про необходимость запаски.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
Сообщение от Madi
Минусы:
Да сложностей вагон, но по сути это квест , игра, хобби. ) Лишь бы сделали хорошо , а то будет потом подсос какой-нибудь и вечная проблема.
Легализовать не проблема, 1 поездка в ГАИ.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
Это конечно, но в принципе захочется драйва так на бензин погоняю.
Ладно подумаю ещё, а то пробег 110тыс км, а я свечи ещё не менял и вообще авто пока не готов, только гбо не хватает.
Но деньги появятся постараюсь в гбо вложиться.
26.08.2024, 09:14
#3616
Re: Бензин плюс газ
Для ГБО, вроде сверлить кузов надо. Причём самое больное место, под лючком бензобака, и вентиляцию для балона в багажнике. Плохо если так.
Кузов сверлить обязательно... Блин жалко, в моём авто кузов на первом месте по важности, cебе на пенсию хотел бы авто оставлять (старая песня)
Не тот вариант который просверлил, укатал и продал.
Последний раз редактировалось Reno777; 26.08.2024 в 09:54.
26.08.2024, 10:30
#3617
Re: Бензин плюс газ
Правильный выбор , чем меньше авто с ГБО тем меньше спрос на него и пропан, чем ниже спрос тем ниже цена.
А то чёт пропан стал дорожать. Шутка конечно.
Бояться делать дырки в кузове это из области детских страхов... На ЛКП это другое дело , более сложно эстетику потом соблюсти
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Антикоррозийная качественная обработка убирает риски коррозии...
26.08.2024, 12:32
#3618
Re: Бензин плюс газ
Спасибо, деньги будут уточню у в ГБО-сервисах, можно ли как-то для кузова меньше дырок, может венткамеру через заглушки в днище, ВЗУ в бампер или еще как-то.
Под лючком тоже самое что и у Логана, пока всё чисто, но на верхнем левом ухе горловины есть первые намёки на будущую коррозию, без локеров 10 лет ездила, там кузов точно нельзя сверлить.
26.08.2024, 13:07
#3619
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 45 мин. 44 сек.
Re: Бензин плюс газ
Мужчины, я делетант в этом деле. Но, помнится мне, когда учился от военкомате на права,
у нас был один газ 53 на газу. Заводишь на бензине - далее переключаешься на газ.
Так вот инструктор советовал заранее переключаться на бензин перед грязью/снегом и тп. Типо, тянет лучше.
Я понимаю, что за 35 лет технологии изменились - и двигателей и газового оборудования,
но, действительно ли, тяга на газе и бензине/дизеле одинаковая при ТЯЖЁЛЫХ условиях эксплуатации?
PS Городские пробки не рассматриваем.
26.08.2024, 13:47
#3620
Re: Бензин плюс газ
Разницы не заметил. Спецом переключал на бензин с газа и обратно при скорости 140-150 км/ч как был овощем на этой скорости так и оставался , ни какой разницы , а на меньших скоростях тем более.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Кстати тяга в тяжёлых условиях на малых оборотах оказывалась даже субъективно лучше за счёт отсутствия детонации на пропане.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
