Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 26.08.2024, 16:19   #3621
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:47
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от илдар73
тяга в тяжёлых условиях на малых оборотах оказывалась даже субъективно лучше за счёт отсутствия детонации на пропане
На верно не лучше, в смысле не мощнее, а допускающая давать больший натяг без детонации.
На дохлом ГАЗончике это не актуально, ему катастрофически не хватало мощности
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 26.08.2024 в 16:33.
Старый 26.08.2024, 17:00   #3622
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 11 мая 2025 00:13
Сообщение от Дмитрий Сталь
но, действительно ли, тяга на газе и бензине/дизеле одинаковая при ТЯЖЁЛЫХ условиях эксплуатации?
Как сравнить разные авто не знаю. На одном авто газ/бензин сравнивал и могу сказать, что многое зависит от оборудования. Раньше с "мозгами" ГБО не шёл вариатор. Я его устанавливал отдельно и + прошивка спец под газ (а есть авто, которые позволяют делать двух диапазонную прошивку, на газу своя, на бензине своя, это позволяет на газе изменить настройки под более высокое октановое число и пр. ) практически сравняли тягу на бензине и газе. Стояло 4 поколение ГБО.
До этих манипуляций разницу чувствовал, после в пределах погрешностей. И никогда сам специально на бензин не переключался.
Сейчас слышал, что есть "мозги" сразу с вариатором (меняет угол опережения зажигания для раннего воспламенения газо-воздушной смеси) идут. Но инфу не проверял.
Старый 26.08.2024, 17:52   #3623
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 11 мая 2025 00:05
Madi,
Старый 26.08.2024, 18:38   #3624
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:51
Сообщение от Madi
Поставил новые шины Белорусского производителя Н/Т, тише штатного Конти. В итоге часто превышаю 120-130 км/ч с непривычки , но заметил ,что авто превращается как ранее заметил в " овощ" при скорости выше 130 км/ч. А так как много пишут что на газе мощность ниже , взял и переключил на бензин , - и- и разницы ноль, скорость свыше 130 км/ч не для этого авто с его аэродинамикой кирпича хоть на бензине хоть на газе. Может турбо моторы чуток что нибудь дадут. Но атмосферник нет.
Старый 26.08.2024, 21:07   #3625
Madi
Аватар для Madi
Про терано/дастеры не знаю как это выглядит, я делюсь на основании опыта на 3 поколении хундая элантры 2006г.р.. со 102 тыс. до 310 (или 320, не помню, уже) тыс. наездил на газу. На ней гонял хорошенько, особенно до распространения камер. И вариатор, и прошивку сделал не сразу. Поэтому есть с чем сравнить (до и после). И если до вариатора с прошивки иногда переключался на бензин, то после вообще нет. Но и не могу сказать, что полностью сравнялись, чуть чуть на газу всеже по другому было, чуть хуже. Но если бы была бы возможность двухдиапазонную прошивку накатить, то было бы думаю одинаково. И так пришлось перейти на 95 бензин из-за прошивки, чтобы на газе было нормально ездить.
Мотор 1.6 атмо был.
Старый 26.08.2024, 21:30   #3626
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Madi
Я ездил на 100-м бензине до установки ГБО ,разницы не заметил, щас в баке 95-й для прогрева мотора выше и не нужен ...
Старый 26.08.2024, 23:05   #3627
Madi
Аватар для Madi
Тут дело не в самом бензине, а в прошивке. Газ по другому горит, поэтому когда заливается прошивка под газ требуется бензин с большим октановым числом иначе на бензине будет работать хуже, чем на газу. У меня изначально был 92, прошивщик сразу спросил какую прошивку ззаливать: с сильным изменением под газ иди с менее сильным. Первая нужно было бы заливать 98 бензин (тогда ещё не было 100го, по-моему ) , а вторая 95. Я выбрал второй вариант по принципу: лучшее враг хорошему. Может и зря, так как на бензине только стартовал до разогрева, то тогда я хоть иногда по городу ещё ездил и зимой бывало до работы доехал и газ не успевал включаться, поэтому решил, что 95 оптимальнее.
Старый 30.08.2024, 18:12   #3628
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Придется в любом случае ГБО делать, выгодно. Т.к. посчитал еще раз, пробег 14 тыс км за прошлый год в рублях на бенз будет 77тыс.руб в год,
140*9,5*58 = 77140
А газ, бутан 21-25руб, Пропан 27 руб
140*9,5*27 = 35910
2 года на бензе 77*2=154тыс руб
2 года на газу + ГБО+ ТО = 2*35910+45000р=116тыс руб.
Или максимум за газ 2 года по 45тыс руб за газ + гбо 45 = 135тыс, короче газ в любом случае выгодней.
В моей ситуации, если 14тыс км в год проезжать, то газ сильно выгоднее, без учёта всех погрешностей и неточностей.
Последний раз редактировалось Reno777; 30.08.2024 в 18:55.
Старый 30.08.2024, 21:48   #3629
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Reno777
140*9,5*27 = 35910
Газа же расход больше. На дастере не знаю. На элантре было в среднем +1-2 л к расходу на бензине на 100.
Старый 31.08.2024, 07:17   #3630
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 06 мая 2025 06:47
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Если вас мотор с гидрокомпенсаторами клапанов, то я бы поставил ГБО не раздумывая. А если нет, то регулировка клапанов путём подбора толщины толкателей еще то занятие и недешевое.
Старый 31.08.2024, 08:04   #3631
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от rich Посмотреть сообщение
К4М должен быть с компенсаторами. Поставлю скоро, по деньгам.
Последний раз редактировалось Reno777; 31.08.2024 в 08:16.
Старый 31.08.2024, 14:13   #3632
илдар73
Аватар для илдар73
Не верные расчеты на пропане+20% расхода т.е. не 72 т.руб за газ +14,4 т.руб как минимум если учитывать расход бензина на прогрев , будет 131Т.е. выгода за 2 года будет 23т руб. Как и писал ранее маленькие пробеги
долго будут окупать ГБО.
Старый 31.08.2024, 14:46   #3633
Reno777
Аватар для Reno777
Да нормально, года два и на третий 100% окупится, а то и на 2-й + полгода.
Я еще почитал кейсы установщиков гбо, там штук 20 фото-отчётов на Дастеры.
Мой вариант ВЗУ под капотом т.е. крыло под лючком пилить не придётся.
Надо не торопиться с выбором конторы, поспрашивать. Сайт и фото-отчёты хорошие, а отзывы дрянь.
Думаю нужен пропан. Посмотрю где какие заправки есть. В городе есть всего 2 АЗГС и обе с пропаном, и всего две с бензином.
В основном ставят баллоны поперёк багажника над запаской, есть и ТОРы.
Думаю ставить ТОР вместо запаски, но еще подумаю.
ТОРа вроде хватит, какой смысл ставить 90 литровый баллон... мне вроде смысла нет. В большом городе заправок много, в маленьком - мало.)
Последний раз редактировалось Reno777; 31.08.2024 в 15:21.
Старый 31.08.2024, 15:40   #3634
Reno777
Аватар для Reno777
80% от заявленного объема
А так в этой теме обсуждали какие ТОР лезут какие хотелось бы не найти поэтому стандарт на 54 литра 630х220 мм ,обычно в сертифицированных центрах все знают т.к. на Дастеры часто ставят ГБО. Так же ДУТ в бензобаке будет жить своей одной ему ведомой жизнью ,поэтому для подстраховки подливать бензин хотя бы раз в месяц надо летом литров 5-10, зимой может больше ....
Тор значит 54 литра.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Перед установкой таких размеров Атикер не влез. Идеально должен подойти любого производителя 680х250 - 73 литра , если не хочется переделывать пол то 680х 225 - 65 литров. Но ТОРы таких размеров не часто в продаже бывают.
Эти ТОР значит в приоритете, если будут в продаже.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
Больше, но я еще дополнительно +10тр добавил к годовому расходу газа, даже +10тыр и всё равно выгодно с ГБО
И по форсункам, для Дастера бывают такие варианты? Если правильно понял, это переходники чтобы не сверлить впускной коллектор.
Переходники для монтажа газовых форсунок через бензиновые с двумя кольцами
https://www.ozon.ru/product/perehodn...utm_source=smm
Старый 31.08.2024, 18:51   #3635
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Плановое ТО газового оборудования выполняется каждые 10.000 км
Стоимость ГАРАНТИЙНОГО технического обслуживания от 2000 до 3500 рублей, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, точную стоимость уточняйте у специалистов компании!
Не забудь приплюсовать...
Старый 31.08.2024, 19:09   #3636
илдар73
Аватар для илдар73
Обычное ТО ГБО 500-700 рублей с фильтрами в зависимости сколько их менять один или два , это в центре ,если самому цена в 2-3 раза ниже. Стоимость городового обслуживания указана видимо в сервисном центре при пробегах от 40000 до 70т.км в год
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Есть ТОР на 63 литра кажется он по диаметру как на 54 литра ,но полик над баллоном будет топорщиться на 2-3 см , легко устраняемая проблем поднятием всего полика на 2-3 см. При установке в фирме BRC таких баллонов на момент обращения не было вот они в приоритете 630х250 -63 литра . И эти баллоны если ставить то сразу ,потом они появились ,некоторые идут на переделку я нет в процессе эксплуатации пришел к выводу ,что траты на увеличение объема не компенсируются разницей в цене
бензина и газа ,а свободные места у нише запаски вокруг ТОР диаметром 650 мм замечательно занимает трос ,
и прочие мелочи ,чего не будет при более большем баллонеhttps://www.drive2.ru/l/578124314469991499/
Пропановых заправок пруд пруди . (Пропан это смесь пропана и бутана отдельно бутановых заправок не бывает).
А так для примера скока обойдется самый интересный ТОР 680-х250 -73 литра если ставить то сразу такой объем 80% это почти 60 литров(с поплавком, что б все по фэншую )) ,а это гарантированно запас хода в отличие от54 литрового ТОРа все 100-150 км по трассе.
Последний раз редактировалось илдар73; 31.08.2024 в 19:26.
Старый 31.08.2024, 20:04   #3637
Reno777
Аватар для Reno777
Это понимаю, ТО надо делать самому, врядли сложней чем работы с редуктором обычного баллона для газа в доме.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Любые затраты вообще мелочь, при затратах 75тыс руб в год на бенз
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Значит надо брать ТОР 54 литра, чтобы полик не трогать. Или для 70-ки доработать чутка, поднять высоту.
Всмысле ТОР 50литровый проедет меньше на 100-150 км чем 70 литровый ТОР?
У меня как раз поездки в основном 350-400 км, как раз на 54 литровый баллон газа и тут море газовых заправок.
Последний раз редактировалось Reno777; 31.08.2024 в 20:31.
Старый 31.08.2024, 20:23   #3638
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:50
При расчёте окупаемости ГБО,ещё надо учитовать стоимость внесения изменений в конструкцию автомобиля, т. к. сумма там не маленькая.
Старый 31.08.2024, 20:27   #3639
Reno777
Аватар для Reno777
Да, если есть желание, даже если 20тр, то цифра смешная по отношению к годовым расходам на бенз.
Весь авто по идее большая игрушка, кнопочку нажал и на газе едешь, вобщем ГБО стало мне интересно, и экономия в будущем)
Старый 31.08.2024, 21:20   #3640
илдар73
Аватар для илдар73
У меня установка ГБО с регистрацией в ГИБДД и выдачей нового СТС с прохождением внепланового ТО обошлась в 2019г ~37 т.руб .
В принципе на такие расстояния как раз 54 литра то что доктор прописал . Выкладывал ранее скрин с телефона о расходе топлива его окупаемости и в нем же можно посмотреть запас хода на одной заправке,кстати у нас пропан сейчас стал 36 руб/литр ....В тверской области 29,3р/л был , там заправлялся баллон был полностью пустой зашло в 54 литровый ТОР~45 литров. как раз около 80% как и положено .
Общий пробег на пропане уже более 100 т.км, поставил через год эксплуатации на бензине так же посчитав ,что не стоит переплачивать за бензин если есть более дешевое топливо ... Так же можно посчитать рентабельность за это время уменьшив от количества истраченного газа 20% и получим эквивалентный объем бензина и останется тока сопоставить стоимость этих объемов вот и вся арифметика.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
