Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 06.11.2023, 15:12   #61
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Онлайн: Филипок Чебурашкин на форуме
По умолчанию Re: Масло в ЭлектроГУРе ?
есть полно полусинтетики в продаже.
мешай-нихачу ©
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Так как тема про эгур, больше разглагольствования в ней вести не буду...
критических отличий нет.
Старый 25.09.2024, 15:07   #62
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Всем привет. В итоге какое масло залито в ЭГУР на дизелях с 2017 года? D2 или D3? Руль после стоянки или остановки стал очень туго крутиться, иногда с первого раза даже не получается вырулить. Что заливать подскажите
Старый 25.09.2024, 19:20   #63
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Масло тут не причем...
Старый 25.09.2024, 19:49   #64
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
насос накрылся?
Старый 25.09.2024, 20:11   #65
если утром заводишь руль сразу легко крутится??
напряжение на сколько падает когда руль крутишь??
если на месте покрутить руль в бачке потом будет пена (масло пенится??)
Звук меняется когда руль поворачиваешь??
Старый 25.09.2024, 20:31   #66
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Да там без разницы, хоть ночь простоит хоть несколько минут, завел машину, начинаешь трогаться и руль крутить и всегда при трогайте он очень тяжело крутится, прям двумя руками не всегда с первого раза вырулить получается. Звук вроде не меняется. Напряжение не смотрел, вечером поеду посмотрю. Насчет пены не знаю тоже
Старый 25.09.2024, 23:38   #67
То есть на месте туго крутится?? а пила горит??
Старый 25.09.2024, 23:46   #68
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Не, пилы нет, я бы сразу написал если бы была. Да, вот завел машину, начинаешь трогаться и выворачивать руль и он очень туго крутиться, прям двумя руками еле еле, и то полностью не получается, и там где раньше в один прием бы выехал, то сейчас бывает что и двух не хватает, приходится вперед, потом назад, потом снова вперёд. А на ходу рулится, но тяжелее чем обычно, и в колеях очень сильно бросает.
Сейчас в обед заехал забрал заказ - жидкость для ЭГУР/ГУР - Total Fluide DA, артикул 213756 (вчера заказал, это самая быстрая доставка была из возможных). Открыл бачок, уровень на нуле. Долил до верха, покрутил руль на заведенной машине, руль сразу стал крутится легко. Уровень упал, снова долил, снова прокачал, снова долил. Проехал 15 км, снова долил. Буду так несколько раз делаться пока уровень не перестанет падать. Вопрос, куда ушла жидкость и будет ли уходить снова. В данный момент руль можно двумя пальцами крутить, а утром двумя руками не получалось.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 27.09.2024 в 09:19.
Старый 26.09.2024, 12:10   #69
на всякий случай, а предохранитель целый??
разьем на насосе без зеленки??
Старый 26.09.2024, 13:49   #70
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Не, пилы нет, я бы сразу написал если бы была. Да, вот завел машину, начинаешь трогаться и выворачивать руль и он очень туго крутиться, прям двумя руками еде еле, и то полностью не получается, и там где раньше в один прием бы выехал, то сейчас бывает что и двух не хватает, приходится вперед, потом назад, потом снова вперёд. А нахожу рулится, но тяжелее чем обычн каро, и в коленях очень сильно бросает.
Если снизу нигде не видно потеков,то уходит в рейку,скоро из-под резинок рулевых тяг попрет ,или их раздует.Снимайте рейку и в ремонт.
Старый 26.09.2024, 18:21   #71
Зачем рейку снимать??? у него вроде масло нигде не течет....бачок полный, он не доливает.
Старый 26.09.2024, 18:41   #72
PRIMP
Аватар для PRIMP
Почитайте внимательней. У его бачок был пустой-долил, и все заработало.Но ведь масло куда-то ушло.Не фиксики ведь его выпили.Обычно так бывает, когда рейка потекла- масло уходит в неё и скапливается под пыльниками рулевых тяг,а потом и их выдавит ,если просто доливать все время в бачок
Старый 26.09.2024, 19:20   #73
Странно у меня открылось только первая половина сообщения(причем уже не в первый раз такое), на нее и ответил...а так да рейку в ремонт
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Масло в КПП Anton76yar Трансмиссионные масла 49 09.02.2023 23:04
Масло АКПП Kill Трансмиссионные масла 50 27.05.2022 11:35
Появилось масло под ФТО (пустышкой) Спутник Двигатель - общее 22 10.12.2014 17:14
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
