Старый 05.10.2024, 19:09   #221
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 11 мая 2025 16:48
По умолчанию Re: Как менять масло: сливом или отсосом
В дизельном хрен до этого фильтра рукой доберешься. Когда первый раз увидел его расположение, материл этих французских инженеров. Который раз добрым словом свои ВАЗы поминаю. Гораздо удобней всё расположено.
В любом случае его расположение позволяет менять масло и фильтр без снятия защиты и ямы.
Старый 05.10.2024, 22:59   #222
Был(а): 11 мая 2025 17:25
Все уже придумано...с трубками, клеммами и тд.
https://www.ozon.ru/product/nasos-dl...89%D1%83%D0%BF
Старый 05.10.2024, 23:07   #223
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Ну да , а в плане хобби такое собрать самому будет быстрее чем сходить в озон, и суровее, с бензонасоса от газели. Купить бы его новый но б/у за 500 руб, а медная трубка есть, клеммы есть, да все есть ) он за минуты 3 , а то и быстрее качает.
Хм 750 бензонасос Хофер и 1700 насосы получше. Надо наверное новый брать, или ненужный бу но по сути новый, не юзаный, а то получится что скупой платит дважды.
Без медной трубки не очень, пробовал шпритцем масло тянуть лишний 600 грамм или литр забрать, шланчиком максимально откачать нет шансов, он загибается, сдувается от вакуума, а надо в доле миллиметров от дна держать. Но я в мороз тянул густое масло.
Последний раз редактировалось Reno777; 05.10.2024 в 23:20.
Старый 05.10.2024, 23:16   #224
У нас дно не особо ровное в поддоне, поэтому лучше пластиковую трубку чтоб до середины дошла....
Старый 05.10.2024, 23:21   #225
Reno777
Аватар для Reno777
Лады сечение к4м по месту щупа изучу еще. Надо чтоб до дна до самой глубокой точки дошла.
Старый 07.12.2024, 18:47   #226
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от serg-nn Посмотреть сообщение
Идеальная жесткая трубка, которую можно крутить во все стороны- это внешняя изоляция от антенного кабеля (например РК75). Отсасывается во до "каплюшечки" Отсасываю таким же китайским насосом за 5 минут.
Добыл жёсткую упругую трубку типа этой изоляции. Для масло отсоса. Есть же смысл заднюю ось чуть приподнять заехав на кирпичи и масло тогда ближе к отверстию щупа стечет, или ошибся?
Старый 07.12.2024, 20:29   #227
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Не надо наклонять, ровная площадка и всё.
Есть ньюанс, касается двигателя 1,6 k4m на Ниссан Террано, например трубка имеет наконечник, чтоб не меняли отсосом))
Вообще не лезет в картер, то же самое касается Ниссан Хтрейл 2,0л.
Как на Дастере с k4m, с этим обстоит дело?
Или только у Ниссана такая подстава?
На моём 2,0л f4r без проблем откачивает до капли за пару минут, насос тихий, шестеренчатый, с Али.
Старый 07.12.2024, 21:12   #228
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Сообщение от hiker51
Странно ,а как же щуп будет измерять уровень масла (исправил) если он не достанет до дна картера? На Логане какой мотор 1,6 ,вроде тот же К4М и все прекрасно откачивают масло ,тут какой то частный случай, а не система.
Я на своем без проблем откачивают масло через щуп чуть ли не с первой или второй замены ,просто вставляю в трубочку направляющую от дворника ,что она не загибалась в картере ,откачивает все ,насос желтый с Али.
Последний раз редактировалось илдар73; 07.12.2024 в 22:07.
Старый 07.12.2024, 21:25   #229
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от илдар73
Странно ,а как же щуп будет измерять уровень топлива если он не достанет до дна картера?
Там стоит направляющая, пластик или металл неизвестно, щуп нормально проходит её, а трубка 5-6 мм нет, касаемо Ниссана)) Проверено лично. На Рено наверно просто трубка, без этой хрени.
В вашем случае, наверно забыли поставить на Террано))
Старый 07.12.2024, 21:28   #230
илдар73
Аватар для илдар73
Ну на моем авто тож шильдик ниссан примастрячен, ничего не препятствует для откачки масла через щуп. Да и на Кашкае там мотор к9к был (дизель) как грится тож шильдик Ниссан не был проблемой )))
Просто я впервые об этом слышу ,что у ниссанов не откачать масло через щуп.
Старый 07.12.2024, 21:32   #231
hiker51
Аватар для hiker51
Ну, вот такая проблема, на фото из инета видел это окончание трубки в картере, какая-то хрень там... Ещё не пробовал Дастер 1,6л с ниссановским h4m проверить откачку.
Старый 07.12.2024, 21:42   #232
илдар73
Аватар для илдар73
Спецом зашел на форум нисан икс трейл ,замечательно откачивают мало через щуп.
Старый 07.12.2024, 22:11   #233
Онлайн: Strusto на форуме
А зачем до дна доставать, главное, чтоб верх щупа уперся в торец трубки.
Старый 07.12.2024, 22:16   #234
илдар73
Аватар для илдар73
Ну потому что обычно щуп показывает мин и макс. Ну и на форуме Ниссановодов (форум Х-трейл)все спокойно откачивают масло через щуп ,но есть и ярые противники этого ,но что их всех объединяет ни у кого проблем не было с откачкой всего масла через щуп (у сторонников этого метода) так и откачки остатков масла через щуп после слива его через пробку ( и таких адептов там тоже хватает) ))))
Старый 07.12.2024, 22:25   #235
Дык, ежели щуп не достал до масла, значит гораздо меньше МИН.
Щуп позиционируется от верха трубки, а не дна.
На щупе 5 л, если что
Старый 07.12.2024, 22:29   #236
hiker51
Аватар для hiker51
Наверно некоторые партии машин с направляющей в трубке на конце имеют место быть.
П.С. та же самая хрень ещё на Шниве 2010гв, упирается и не достает до масла, а щуп проходит через неё глубже...
Конкретно Террано 2014гв и Хтрейл 2013гв
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Да, ещё движки там могут быть разные, 2л и 2,5л)
Старый 07.12.2024, 22:29   #237
Бинго , хоть кто то в курсе....
Старый 07.12.2024, 22:42   #238
илдар73
Аватар для илдар73
Так же в курсе ,что масло в поддоне в виде лужи разлито ,а не колбе или стакане, поэтому минимум это может означать 50% от объема масла ,а посередине 70-80% , а верхушка всего +20-30%, поэтому щуп практически всегда достает до дна ,лужа она такая плоская .....ИМХО щуп должен доставать до забора маслонасоса т.е. практически до дна.
На форуме без разницы все откачивают масло через щуп и с 2,0 и 2,5 как на фото картинке ни у кого проблем нет, там у кого то на альмера форуме была проблема не мог запихнуть трубку ,но при разборе проблемы выяснилось что она просто уперлась в дно поддона .
Старый 07.12.2024, 22:56   #239
Reno777
Аватар для Reno777
Спасибо, тогда сначала проверю этот момент, а потом куплю насос. Наверно что-то есть, может соединительная трубочка между трубкой щупа и поддоном.
Моя трубка как раз 6мм. Есть и 5мм, но надо договариваться. Ещё придумал антифриза остаток с нижнего патрубка радиатора остаток откачать через пробку. Вроде гибкая трубка способна обойти соты, попробую залезть. Основная часть компрессором выдувается с обратки.
Старый 07.12.2024, 23:08   #240
Глядя на перевенутый мотор, когда поставлена направляющая щупа , понимаешь что до дна поддона она не достает.3-4-5 см у разных машин.
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
В сервисе сказали менять тормозные колодки и амортизаторы. Правда или развод? navi_cg Техническое обслуживание 40 16.01.2018 15:22
Тииду на дастера. Менять? toivo.13. DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 07.12.2013 12:43
Если дилер отказывается менять деталь по гарантии BOND РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 26.06.2013 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
