05.10.2024, 19:09
#221
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:42
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Сообщение от Vit161
В дизельном хрен до этого фильтра рукой доберешься. Когда первый раз увидел его расположение, материл этих французских инженеров. Который раз добрым словом свои ВАЗы поминаю. Гораздо удобней всё расположено.
В любом случае его расположение позволяет менять масло и фильтр без снятия защиты и ямы.
05.10.2024, 23:07
#223
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:31
Ну да , а в плане хобби такое собрать самому будет быстрее чем сходить в озон, и суровее, с бензонасоса от газели. Купить бы его новый но б/у за 500 руб, а медная трубка есть, клеммы есть, да все есть ) он за минуты 3 , а то и быстрее качает.
Хм 750 бензонасос Хофер и 1700 насосы получше. Надо наверное новый брать, или ненужный бу но по сути новый, не юзаный, а то получится что скупой платит дважды.
Без медной трубки не очень, пробовал шпритцем масло тянуть лишний 600 грамм или литр забрать, шланчиком максимально откачать нет шансов, он загибается, сдувается от вакуума, а надо в доле миллиметров от дна держать. Но я в мороз тянул густое масло.
Последний раз редактировалось Reno777; 05.10.2024 в 23:20.
05.10.2024, 23:16
#224
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 01:56
У нас дно не особо ровное в поддоне, поэтому лучше пластиковую трубку чтоб до середины дошла....
05.10.2024, 23:21
#225
Лады сечение к4м по месту щупа изучу еще. Надо чтоб до дна до самой глубокой точки дошла.
07.12.2024, 18:47
#226
Сообщение от serg-nn
Идеальная жесткая трубка, которую можно крутить во все стороны- это внешняя изоляция от антенного кабеля (например РК75). Отсасывается во до "каплюшечки" Отсасываю таким же китайским насосом за 5 минут.
Добыл жёсткую упругую трубку типа этой изоляции. Для масло отсоса. Есть же смысл заднюю ось чуть приподнять заехав на кирпичи и масло тогда ближе к отверстию щупа стечет, или ошибся?
07.12.2024, 20:29
#227
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Reno777
Не надо наклонять, ровная площадка и всё.
Есть ньюанс, касается двигателя 1,6 k4m на Ниссан Террано, например трубка имеет наконечник, чтоб не меняли отсосом))
Вообще не лезет в картер, то же самое касается Ниссан Хтрейл 2,0л.
Как на Дастере с k4m, с этим обстоит дело?
Или только у Ниссана такая подстава?
На моём 2,0л f4r без проблем откачивает до капли за пару минут, насос тихий, шестеренчатый, с Али.
07.12.2024, 21:12
#228
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 19 июн 2025 09:22
Сообщение от hiker51
Странно ,а как же щуп будет измерять уровень масла (исправил) если он не достанет до дна картера? На Логане какой мотор 1,6 ,вроде тот же К4М и все прекрасно откачивают масло ,тут какой то частный случай, а не система.
Я на своем без проблем откачивают масло через щуп чуть ли не с первой или второй замены ,просто вставляю в трубочку направляющую от дворника ,что она не загибалась в картере ,откачивает все ,насос желтый с Али.
Последний раз редактировалось илдар73; 07.12.2024 в 22:07.
07.12.2024, 21:25
#229
Сообщение от илдар73
Странно ,а как же щуп будет измерять уровень топлива если он не достанет до дна картера?
Там стоит направляющая, пластик или металл неизвестно, щуп нормально проходит её, а трубка 5-6 мм нет, касаемо Ниссана)) Проверено лично. На Рено наверно просто трубка, без этой хрени.
В вашем случае, наверно забыли поставить на Террано))
07.12.2024, 21:28
#230
Ну на моем авто тож шильдик ниссан примастрячен, ничего не препятствует для откачки масла через щуп. Да и на Кашкае там мотор к9к был (дизель) как грится тож шильдик Ниссан не был проблемой )))
Просто я впервые об этом слышу ,что у ниссанов не откачать масло через щуп.
07.12.2024, 21:32
#231
Ну, вот такая проблема, на фото из инета видел это окончание трубки в картере, какая-то хрень там... Ещё не пробовал Дастер 1,6л с ниссановским h4m проверить откачку.
07.12.2024, 21:42
#232
Спецом зашел на форум нисан икс трейл ,замечательно откачивают мало через щуп.
.thumb.jpg.f15b5fa4a584f0f9a39231623848dfac.jpg)
07.12.2024, 22:11
#233
Был(а): 18 июн 2025 18:45
А зачем до дна доставать, главное, чтоб верх щупа уперся в торец трубки.
07.12.2024, 22:16
#234
Ну потому что обычно щуп показывает мин и макс. Ну и на форуме Ниссановодов (форум Х-трейл)все спокойно откачивают масло через щуп ,но есть и ярые противники этого ,но что их всех объединяет ни у кого проблем не было с откачкой всего масла через щуп (у сторонников этого метода) так и откачки остатков масла через щуп после слива его через пробку ( и таких адептов там тоже хватает) ))))
07.12.2024, 22:25
#235
Дык, ежели щуп не достал до масла, значит гораздо меньше МИН.
Щуп позиционируется от верха трубки, а не дна.
На щупе 5 л, если что
07.12.2024, 22:29
#236
Наверно некоторые партии машин с направляющей в трубке на конце имеют место быть.
П.С. та же самая хрень ещё на Шниве 2010гв, упирается и не достает до масла, а щуп проходит через неё глубже...
Конкретно Террано 2014гв и Хтрейл 2013гв
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Да, ещё движки там могут быть разные, 2л и 2,5л)
07.12.2024, 22:29
#237
Бинго , хоть кто то в курсе....
07.12.2024, 22:42
#238
Так же в курсе ,что масло в поддоне в виде лужи разлито ,а не колбе или стакане, поэтому минимум это может означать 50% от объема масла ,а посередине 70-80% , а верхушка всего +20-30%, поэтому щуп практически всегда достает до дна ,лужа она такая плоская .....ИМХО щуп должен доставать до забора маслонасоса т.е. практически до дна.
На форуме без разницы все откачивают масло через щуп и с 2,0 и 2,5 как на фото картинке ни у кого проблем нет, там у кого то на альмера форуме была проблема не мог запихнуть трубку ,но при разборе проблемы выяснилось что она просто уперлась в дно поддона .
07.12.2024, 22:56
#239
Спасибо, тогда сначала проверю этот момент, а потом куплю насос. Наверно что-то есть, может соединительная трубочка между трубкой щупа и поддоном.
Моя трубка как раз 6мм. Есть и 5мм, но надо договариваться. Ещё придумал антифриза остаток с нижнего патрубка радиатора остаток откачать через пробку. Вроде гибкая трубка способна обойти соты, попробую залезть. Основная часть компрессором выдувается с обратки.
07.12.2024, 23:08
#240
Глядя на перевенутый мотор, когда поставлена направляющая щупа , понимаешь что до дна поддона она не достает.3-4-5 см у разных машин.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
