Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 08.03.2012, 20:41   #2361
scorp
Аватар для scorp
Онлайн: scorp вне форума
Был(а): 23 фев 2014 12:01
Автомобиль: Пешком
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от гайковёрт
Можно ли это исполнить на Дастере? (про него ведь начали разговор)) - не знаю - может электроника и "запротестует" ))
Электроника СКОРЕЕ ВСЕГО "запротестует". Поэтому придётся пользоваться тремя педалями.
Ног две, педалей три - как ехать???
Хочу Duster 2.0 4х4 МКПП ESP
Старый 09.03.2012, 16:32   #2362
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от scorp Посмотреть сообщение
Вот так:
или так:
Фотографии отсюда
Старый 09.03.2012, 22:53   #2363
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от gbovin Посмотреть сообщение
Не опаснее чем с ЕСП
в том-то и дело, что опаснее - и намного )))
Дастер - машина ПЕРЕДНЕПРИВОДНАЯ, в которой (на время) можно включить (или включается автоматически) полный привод.
Режим "Авто" - это вообще сплошное лукавство производителя )) и опасен он вот чем:
- Загородная дорога с поворотами. Водитель надеется на режим "Авто" (ведь "все под контролем электроники")), а реально у него включен только ПЕРЕДНИЙ привод. Автоматика реагирует на разность скорости вращения передних и задних колес, и тогда, когда она сочтет эту разницу достаточно большой (а в повороте эта разница постоянно присутствует) она задний мост и подключит. Поэтому достаточно малейшего проскальзывания - и машинка уже... вмиг полноприводная! Такая "шутка" в повороте - верный способ "прибраться" в кювет...
- Троганье с места в просевшем под колесами мокром снегу. Если оставить режим "Авто", то времени срабатывания муфты достаточно, чтобы колеса ледяные лунки уже шлифанули...
Вот и получается - реальных режимов только ДВА:
- 2ВД
- и 4ЛОК
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
никак не могу "достучаться" )))
хочешь пользоваться тормозами (вместо электроники), когда забуксовал или когда диагональное вывешивание - никаких ТРЕХ педалей ))
машинке и так тяжело (буксование + торможение) поэтому сцепление подпалишь нешуточно!
ребята путают офф-роуд с автоспортом ))
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Вот так:
или так:
Фотографии отсюда
хорошие фотки )) спасиб
мне всегда второй способ нравился (только я себе на педальку газа накладку мастерил С-образную))
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
вот где полный привод ))
http://vk.com/album31978505_151275456
Старый 10.03.2012, 09:04   #2364
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Онлайн: НАТУСИК вне форума
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Ой я даже не знаю,заказала 4х4 1,6. Вроде полный отключается.Подскажите на каком больше расход на переднем(если переключить) или на полном.И на каком ездить по городу на полном или переднем? Скоро придет цена 540+допы на 47 р.
Старый 10.03.2012, 09:35   #2365
agorod
Аватар для agorod
Онлайн: agorod вне форума
Был(а): 07 мая 2025 05:16
Не напрягайте мозг. Ездите на автоматитески подключаемом.
Старый 10.03.2012, 10:16   #2366
Хома
Аватар для Хома
Онлайн: Хома вне форума
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Сообщение от agorod Посмотреть сообщение
А я бы не порекомендовал ездить на автоматическом подключении. ИМХО в нормальных городских условиях этот режим избыточен. Ну и перерасход топлива будет наблюдаться. А в случае скользкой дороги внезапное подключение заднего привода еще и занос задней оси спровоцировать может. Об этом писали уже и тут и журналюги в статьях.Коллега гайковёрт, парой постов выше все очень доходчиво изложил. Естественно это только для машины без ЕСП актуально. А полный привод на скорости более 80 автоматом отключается.
Вывод: для нормальной, повседневной экплуатации использовать лучше передний привод. Полный подключать только на время движения в сложных условиях. А автоматическое подключение в случае с Дастером - от лукавого. Чтоб было чем похвастаться.
Вот пойдут машины с ЕСП, тогда возможно и будет в нем смысл.
И еще. Полный привод сорвать в занос сложнее чем передний и тем более задний. Но если это случится, то "отловить" машину для обычного водителя дело весьма не простое. В случае с передним приводом проще это сделать будет.
Последний раз редактировалось Хома; 10.03.2012 в 10:25.
Старый 10.03.2012, 10:31   #2367
agorod
Аватар для agorod
Хома, вопрос задала девушка, возможно молодая блондинка. Мы-то с Вами понимаем ньюансы езды, а им заумные рассуждения не помогут. Каков вопрос, таков и ответ, т.е. однозначный. Перечитал ещё раз её вопрос. Зачем она приводит стоимость машины и допов? Вопрос к НАТУСИКУ: как стоимость допов должна влиять на расход топлива?
Старый 10.03.2012, 10:49   #2368
Хома
Аватар для Хома
agorod, Коллега. Стоимость допов, да и их количество, конечно же напрямую влияет на расход топлива. Мы ведь прекрасно понимаем, что хромированная насадка на глушитель добавляет не менее 5 лошадинных сил к мощности двигателя. Красные брызговики и синие писалки, дуги по кругу - еще не менее 15-20 л.с. А уж наклейки "спарко" вплотную приближают машину к Формуле-1. Инфа 100%! А какой там бешеный расход топлива уж и представить страшно!
Старый 10.03.2012, 11:09   #2369
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Что вы смеетесь над Натусик, она просто похвасталась, что скоро придет машина.
Старый 10.03.2012, 11:19   #2370
гайковёрт
Сообщение от Хома Посмотреть сообщение
А я бы не порекомендовал ездить на автоматическом подключении. А в случае скользкой дороги внезапное подключение заднего привода еще и занос задней оси спровоцировать может. Естественно это только для машины без ЕСП актуально. А полный привод на скорости более 80 автоматом отключается.
да, все верно сказал ))
ну не напрасно ведь производитель БЮДЖЕТНОЙ машинки пообещал сделать ЕСП ))) значит, косвенно проблемы с управляемостью (в некоторых режимах) он ПРИЗНАЕТ ))
Старый 10.03.2012, 12:08   #2371
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
автоматическом подключении- что это?извеняюсь я полная не профи.а машинку обещают в апреле
Старый 10.03.2012, 12:18   #2372
daznik61
Аватар для daznik61
Онлайн: daznik61 вне форума
Был(а): 14 апр 2025 10:57
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сообщение от НАТУСИК
Это режим AUTO, автоматическое подключение задней оси при пробуксовке передних колес это черевато
Сообщение от Хома
Старый 10.03.2012, 12:30   #2373
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
НАТУСИК, автоматическое подключение задних колес происходит в режиме AUTO при пробуксовке передних колес. В апреле еще возможны заморозки, да и дорога грязная, поэтому безопаснее поездить первое время на переднем приводе - избежите заносов при неожиданном подключении полного привода. И расход топлива будет меньше, конечно если аккуратно давить на газ и не шлифовать дорогу.
Старый 10.03.2012, 12:34   #2374
testov-test
Координатор
Сообщение от НАТУСИК Посмотреть сообщение
Прочитайте самое первое сообщение на первой странице в этой теме, там есть описание различных режимов работы трансмиссии.
Старый 10.03.2012, 12:47   #2375
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
Извеняюсь просто передний есть-или это авто.подключении.Лок -я поняла полный.Больше не каких вариантов да? По Питеру как лучше,экономней.Вот у меня к примеру Фьюжен просто передний и хватает и зимой и летом и в городе и на даче.Просто на даче зимой иногда при выезде в рыхлый снег закапывается передом в небольшой польем из участка на дорогу..Почему и заказала полный на всякий случай
Старый 10.03.2012, 12:56   #2376
daznik61
Аватар для daznik61
Есть три режима работы привода: На выбор водителя система может работать в трех режимах:
Этот режим устанавливается водителем при помощи круглого переключателя.
Старый 10.03.2012, 13:00   #2377
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
там 3 положения переключателя.
1 только передний привод (наиболее экономичный)
2 авто (4х2 в нормальных условиях, 4х4 подключаемый при пробуксовке,
3 и 4х4 до 60 км час
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 10.03.2012, 13:02   #2378
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
[QUOTE=гайковёрт;122613]
- Загородная дорога с поворотами. Водитель надеется на режим "Авто" Автоматика реагирует на разность скорости.........она задний мост и подключит. Поэтому достаточно малейшего проскальзывания - и машинка уже... вмиг полноприводная! Такая "шутка" в повороте - верный способ "прибраться" в кювет....
\Это меня и беспокоит. Менять слегка манеру езды. Аккуратнее в повороты. хотя надо пробовать,экспериментировать.\
\А тут позвольте не согласиться. Проворот на 15 градусов передка и подключение заднего привода - это далеко не "шлифануть" и создать лунку!\
Последний раз редактировалось n_dum; 10.03.2012 в 13:09.
Старый 10.03.2012, 13:05   #2379
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
[QUOTE=yura12;122784]там 3 положения переключателя.
1 только передний привод (наиболее экономичный)Вот теперь понятно.
2 авто (4х2 в нормальных условиях, 4х4 подключаемый при пробуксовке, ???
3 и 4х4 до 60 км час?Нужно остановится и включить.?
Старый 10.03.2012, 13:20   #2380
n_dum
Аватар для n_dum
"Запасливая", однако. Дастер выше, "обвесы" круче. По сравнению с Фьюженом спокойно, в лёгкую. будет выезжать по вышеназванному участку 2*4, без полного привода.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
