16.07.2024, 07:05
#2761
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 50 мин. 56 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:23
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Сообщение от Сергей70
Пишу редко. Решил поделиться опытом. Сформулирую выводы: 1. ЕГР не нужен( фракции сажи , образованные при вторичном дожиге крупнее чем при обычном), что является плохо. Т.Е. фракция крупнее, чем трибопленка(абразив). 2. Вязкость KV 100 12+ избыточна. HTHS при KV 100 10,5- 11 3,1-3,3 вполне закрывает все потребности. Результаты: пробег 102 000 расход масла -0, экономмия топлива
Могу высказать только своё мнение. Мне нравиться выхлоп (на прогретом двигателе) у меня и мне очень не нравиться ехать за дизелями у которых чтото вырезано. Ну, а как Вы знаете сажевый напрямую связан с ЕГР (как раз эти частички сажевый и улавливает, без ЕГР сажевый не нужен и масса сажи растет в основном когда ЕГР открыт (как в городе не знаю, смотрю в своих условиях - 99% трасса)).
Да ЕГР плох для двигателя, именно поэтому лучше чаще менять масло или стараться, чтобы он был закрыт (скорость 130+ км/ч). Но его отключать это прошивка, что, на мой сугубо личный взгляд, несёт риски, связанные с изменением алгоритмов работы мозгов (своё мнение высказывал в теме про риски чип-тюнинга или как-то так тема называлась).
Поэтому с первым выводом согласен, а вот какие действия исходя из это предпринимать (прошивать, блочить, вырезать или чистить, чаще менять масло и пр.), каждый решает сам.
По второму выводу. Если Вы про то, что достаточно 5w-30 с3 и лить 5w-40 не нужно, то у меня тоже сложилось такое мнение. Но тут как Вы правильно указали, что следует обращать внимание на HTHS, а не только на 5w-30 или 5w-40. Хотя тут сама Рено столько сумятицы внесла, даже для к9к Дастера столько разных рекомендаций. У меня для нового Дастера 5-30 и 0-30 (ниже минус 25) и только С3 указано. У кого-то рн 720 прописан, у кого-то 5-40 (возможно, сейчас уже не помню точно, что сначала на к9к не было масленых форсунок, а с их появлением понадобилось чуть более житкое масло) , для этого же авто в Европе свои рекомендации. Один пишет в поддержку ему одно отвечают, другому - другое. Бардак. Я так точно и не понял почему расхождения есть, точнее чем они обусловлены.
Насколько верно моё мнение, не знаю, опыты не проводил, пользовался чужим.
16.07.2024, 07:42
#2762
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 20 ч. 19 мин. 1 сек.
Был(а): 16 ноя 2024 06:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci Expression зеленый
Уважаемый Madi. Так я вроде не призывал Вас кататься на малозольнике 250 м/ч . Речь шла о замене с4 на средне или полнозольник с 250м/ч без ущерба для сажевового. А так катайтесь как хотите( 150 даже лучше) всегда чистое
---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее написано было в 07:28 ----------
Ну, а как Вы знаете сажевый напрямую связан с ЕГР . Вот здесь не соглашусь. ЕГР -система дожига. Саж. это фильт на выходе. Есть у Вас ЕГР или нет-все пройдет через сажевый. При наличии ЕГР-больше сажи, отсутствие-меньше
Проблемы не могут быть решены на том же уровне мышления, который создал их.
16.07.2024, 08:09
#2763
Так я просто своими мыслями поделился.
На форуме выкладывали статью, что вот эта сажа дважды пройденная через цилиндр и вызывает негатив для человека при "вылете" из выхлопа. Я уже не помню терминологию, почему так, по бытовому, изъясняюсь. Вот их и ловят сажевые.
И это подтверждается моими наблюдениями за показаниями карсканера: ЕГР открыт - сажа в противосажевом фильтре растёт. Закрыт - не растёт.
17.07.2024, 06:57
#2764
С писаниями закончил. Ни с кем спорить и доказывать ничего не хочу. РЕЗУЛЬТАТЫ практики еще ра выложу расход -0,9 о т паспортных 5,2( т.е. граничное трение уменьшилось) или трибопленки стали другуми??? Просто поделился ПРАКТИКОЙ
17.07.2024, 07:45
#2765
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 30 апр 2025 14:51
Автомобиль: Renault Duster '18 Privilege 4x4 1.5 dci МКП6 Орех
машине 6 лет +; пробег 170 к км; все время лью рекомендованный производителем Эльф, ни разу не отступив от рекомендаций; расход масла - 0))), расход топлива зависит от направления ветра...степени загруженности...продавленности гашетки...необходимости долгих прогревов и колеблется от 4,8 л/100 км до максимум 7,8.
со всей ответственностью заявляю: меня устраивает все кроме сиденья!)
21.10.2024, 17:58
#2766
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 24 мин. 24 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
такой вопросик-заливаю 4.5л и на щупе недоходит до метки мах.Как лучше по щупу или по литрам. Вроде и переливать нерекомендуется.
если до верхней метки лить получается 4.8л.
Как правильно?
21.10.2024, 18:14
#2767
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от shurpet62
Как правильно?
Если сажевый на месте и регенерация происходит как положено, то максимум лить не надо. Какое то количество топлива все равно в картер попадает , уровень соответственно растёт.
21.10.2024, 18:26
#2768
я так понял 4.5л льем.а на щупе как получится.
а почему так? щуп несоответствует литрам.
У меня на ASX тоже 4.5л. Заливаеш и по верхнюю рисочку показывает-все соответствует.
Я уже и перемерял 4х литровую канистру.все правильно.
доливаешь из литрушки 0.5 показывает чуть больше половинки на щупе межу MIN и MAX
21.10.2024, 18:36
#2769
вот
21.10.2024, 18:39
#2770
вот так
21.10.2024, 18:40
#2771
1
21.10.2024, 18:41
#2772
пока отправил правильную фотку аж вспотел
21.10.2024, 20:39
#2773
Я по щупу ориентируюсь, а не по литрам. По началу что-то ещё мерил, потом сугубо по уровню. Если купил 5+5+1 л на две замены стараюсь больше половины от литрушки не лить, чтобы на следующую замену либо мне либо родственнику хватило, ну а там как по щупу получается, но в любом случае всегда +- как у Вас, ниже половины точно никогда не было, за почти 100 тыс пробега и замены в основном через 7.5 тыс. (кроме последних двух).
У меня в основном уровень стоит на том же уровне, что и залил. Заливаю практически под максимум или +- как у Вас на фото.
Прожиги редкие (трасса + стараюсь держать скорость при которой ЕГР закрыт, а когда он закрыт, то сажа не увеличивается) поэтому "перелива" не боюсь.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
Я закидываю в избранное телеграмм, она ужимается, сохраняю и потом уже на форум закидываю. Геморно конечно, но быстрее способа не нашёл.
21.10.2024, 22:38
#2774
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 53 сек.
Сообщение от Madi
Проще через Paint он на всех компьютерах есть. Правой кнопкой мыши по рисунку, дальше ..*открыть с помощью*...дальше выбираем Paint, дальше в граве изменить размер ставим цифру от 100%..потом кликаем *сохранить*...все.
22.10.2024, 09:26
#2775
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:20
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Madi
есть способ еще проще: создаете группу в Ватсап, исключаете из нее всех участников кроме себя, отправляете в нее фотки, обрезаете нужное сразу при отправке и вуаля нужные картинки у вас в группе
Duster 2.0->Prado 4.0
22.10.2024, 10:12
#2776
Сообщение от VaDukE
Так это тоже самое, что что в телеграмм. Только в телеграмм группу "избранное" не нужно создавать. Она есть по умолчанию.
22.10.2024, 11:16
#2777
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Сообщение от Madi
Лучше установить на телефон любой фоторедактор с возможностью сжатия фото до определенного размера. Форум допускает картинки jpg и jpeg форматов размером не более 976.6 кб. Соответственно выставляем размер 975 кб и сохраняем. Телеграм слишком сильно сжимает, что бывает даже текст не читается потом на таких фото.
22.10.2024, 11:50
#2778
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от Madi
Есть программы специальные сжатия изображения, для Андроида в Плей маркете, в поиске так и забить. Я установил одну из предлагаемых, три уровня сжатия, на самом маленьком мегабайты в килобайты сжимает, без потери качества изображения. Думаю для IOS тоже есть.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------
Сообщение от Madi
Не много 11 литров на 2 замены? От одной пятилитровки с поллитра останется при одной замене.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Сообщение от Madi
Это сколько км/час? Наверное, от оборотов больше зависит, чем от скорости. Можно на третьей 100 ехать, только обороты будут далеко за 3000.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Я недели две назад менял. 4 литра смело лил, потом из литровки мл. 400 неспеша, а потом уже по щупу ориентировался.
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
Сообщение от strannick
Мне на ТО-2 в прошлом году G-ENERGY залили, 5W-30, год откатал, примерно 7,5-8 тыс пробега, ни на миллиметр уровень по щупу не ушел. Сейчас Эльф или оригинал и очень дорого, или дешевле и неизвестно из чего и где сделан.
22.10.2024, 13:21
#2779
Сообщение от Vit161
Да, ошибся. Конечно же 4+4+1.
Сообщение от Vit161
Да Вы правы, дело в оборотах. Но так как у меня в основном трасса, а там в основном 6 передача, то ориентируюсь на скорость 130 км/ч по спидометру.
Сергей159, есть конкретное название программы? Несколько попробовал, но под размер не нашёл, а типа сильно, слабо, нормально не отражают на какой объем сожмут.
22.10.2024, 15:19
#2780
Сообщение от Madi
Ну это примерно 3000 оборотов. И Madi, давай без выканья, мы здесь как мужики в гараже собрались и делятся между собой кто чем может.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
