Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 02.11.2024, 10:10   #10701
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:47
По умолчанию Re: Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
На дастеровских моторах стоит теплообменник,
Термосопротивление (размеры) которого не позволят моментально передать тепло, Имхо: через корпус движка теплообмен масло-ОЖ больше.
Скорее всего этот теплообменник для снижения локального температурного градиента на входах масло и ОЖ, чтобы снизить температурные напряжения блока двигателя.
Змеевик с ОЖ в картере был бы значительно эффективней. Для охлаждения масла.
Название: Схема Охлаждения FR4.png
Последний раз редактировалось quq; 02.11.2024 в 10:38.
Старый 02.11.2024, 10:14   #10702
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
на авто с жидкостной системой охлаждения масло в жару сильно не греется или это не так заметно, а вот на мотоциклетном двигателе с воздушной системой охлаждения увеличение температуры масла очень заметно, двигатель начинает работать жестко, передачи плохо переключаются, некоторые в жару заливают масло 20W-50 вместо рекомендованного 10W-40 и разница в жару заметна (двигатель может нагреваться до 150С)
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 02.11.2024, 11:17   #10703
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 11 мая 2025 17:25
Одно дело когда масло работает при температуре 90-100 скажем по работе термостата ОЖ и теплообменнику, другое 110-115, перегрева нет. Вот тут и сказывается разница масла W30-W40
Термостат работает всегда, даже когда на улице 50*. Если быстро ехать но с небольшими оборотами 100км с 2000об то термостат будет прикрыватся. Вот если лупить с оборотами 4000 и больше на 4 передаче то термостат будет открыт все время, а если обдува потоком воздуха будет не хватать включится вентилятор. Надо очень постараться перегреть мотор(это конечно при условии что все исправно).Вот фото щитка приборов Пежо 206 RC Я на ем много наездил так вот стрелку температуры масла выше стрелки ни разу не видел (хотя наваливал прилично до 7000об) а обычно она была на температуре 90*....
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
Самый большой теплообмен через поддон, и масла много и площадь охлаждения большая.А туман который внижней части картера трудно охладить, в верхней части масло только нагревается. Теплообменик для стабилизации температуры поступающего в двигатель масла....
Тип файла: jpg Скриншот 02-11-2024 105835.jpg (117.0 Кб, 444 просмотров)
Последний раз редактировалось ViBer; 02.11.2024 в 11:39.
Старый 02.11.2024, 13:01   #10704
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Ну про Пежо не знаю. По моему так перегреть полностью исправный авто элементарно просто, сужу по своим условиям езды не по хорошим дорогам, особенно когда на улице жарко. Как потяжелей так и вентилятор почти не затыкается, а уж о прикрытии термостата так и речи можно не вести, не остывает ОЖ до начала закрытия термостата. Вот этот режим как раз для W40.
Старый 02.11.2024, 13:08   #10705
Ну про Пежо не знаю. По моему так перегреть полностью исправный авто элементарно просто, сужу по своим условиям езды не по хорошим дорогам, особенно когда на улице жарко. Как потяжелей так и вентилятор почти не затыкается, а уж о прикрытии термостата так и речи можно не вести. Вот этот режим как раз для W40.
Ну так он и не затыкается потому что едешь медленно на низких передачах и другого способа обдува радиатора нет. У меня летом в пробках он тоже не затыкается, хотя я почти не еду....
Старый 02.11.2024, 13:18   #10706
ДядяСережа
Ну так я и говорю что термостат полностью открыт и не собирается прикрываться даже при кратковременном выключении вентилятора. Температура ОЖ выше номинала когда регулируется термостатом, соответственно и масло не холоднее, а это под W40
Старый 02.11.2024, 22:19   #10707
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 на форуме
Вставлю свои наблюдения за Т масла. Сильно зависит от скорости движения, у меня такие показания, при скорости 90 км/ч Т масла 85-90°, а при 110 уже где то 105-110°, хотя Т ОЖ не менялась 90°, точные показания уже не помню наблюдал где то в мае, но зависимость от скорости точно помню, сам был удивлён.
Старый 03.11.2024, 00:54   #10708
Скорее от оборотов.
А чем мерил температуру???
Старый 03.11.2024, 22:21   #10709
vovik1959
Скорее от оборотов.
У меня установлено приложение Motor data OBD. Нет растёт именно от нагрузки,когда еду на подъем, то Т масла выше, чем если на на той же скорости но без подъема.
Старый 03.11.2024, 22:26   #10710
Был(а): 11 мая 2025 18:06
Motor data OBD
А откуда инфа о температуре масла берется?
Старый 03.11.2024, 23:32   #10711
Вот я тоже это спрашивал. А не что показывает вертуальная прога...
Старый 04.11.2024, 06:30   #10712
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 11 мая 2025 08:30
Тут пишут, что это расчетный параметр https://www.drive2.ru/l/636765942503707967/
Старый 04.11.2024, 09:43   #10713
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Несколько лет перед глазами на ОЗОН мелькает Масло моторное Favorit Ultra XFE SAE 5W-40 ,что еще интересно в 5 литровых канистрах(как раз наш объемчик) и цена очень демократичная можно сказать даже привлекательная на ОЗОНе от официальных представителей в сравнении с отечественными .Кто нибудь регулярно пользует сей продукт ?
Производится/разливается в Беларусь в канистрах очень похожих от MANNOL.
Старый 04.11.2024, 12:28   #10714
ну если исходить из написанного, то точность +/- километр.
Как многие писали в комментах, действительно параметр расчетный. Убедился я в этом, когда после прогрева вебастой без запуска двигателя, увидел по елм327, что температура масла и антифриза одинаковые.
Явно что температура одинаковой быть не может, вебаста прогревает антифриз который прогревет блок, при полном отсутствии циркуляции через него масла.
Старый 05.11.2024, 06:35   #10715
quq
Аватар для quq
Я чего-то не догоняю?
tC (антифриза) = tC(блока) = tC(масла в блоке) Не?
Старый 05.11.2024, 07:11   #10716
ДядяСережа
Нет конечно. Антифриз нагревается подогревателем и потом теряет температуру на блок и через него на окружающую среду, от оставшейся температуры блока нагревается масло (чуток в теплообменнике и заполненых каналах и чуток по железу что соприкасается с маслом в поддоне), масло сильно теряет температуру через стенки потдона ..... Вобщем маслу крохи остаются от нагретого подогревателем антифриза. Конечно, со временем работы подогревателя разница температуры антифриза и масла уменьшается но никогда температура не будет даже близко к равной.
Запуск прогретого подогревателем двигателя сильно облегчается только из-за того что в зазорах движущихся деталей оттаявшее масло даёт меньше сопротивления и в подогретой камере сгорания топливо легче воспламеняется.
В мороз можно пронаблюдать даже по датчику температуры на панели - включаеш зажигание температура прогретого подогревателем двигателя на каком-то уровне, заводиш двигатель и температура падает от начавщейся циркуляции масла из поддона.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 06.11.2024 в 03:51.
Старый 05.11.2024, 19:02   #10717
Дядя Сережа уже обьяснил, но добавлю в блоке 500гр масла, а в поддоне его 4 литра и антифриза там нет.
Старый 06.11.2024, 17:25   #10718
quq
Аватар для quq
Именно!
На сколько я понимаю это основной теплопоток. Собственно нагреватель для этого ставится?
А интерес представляет именно температура масла в блоке.
Имхо: Термосопротивление ОЖ-блок, масло-блок минимальны (по сравнению с прочими). все остальные телепередачи описанные ДядяСережа не существенны, для:
Сообщение от quq
Повторюсь: для случая
Старый 06.11.2024, 21:22   #10719
Именно!
Ну так это основное....Главное провернуть мотор, потом все уже легче. Изначально того которого масла(прогретого) в моторе хватает. Потом на севере выхлоп отопителя направляют на поддон и он тоже прогревается.
Старый 07.11.2024, 04:45   #10720
ДядяСережа
Сообщение от quq
Вот подогреватель отрабатывает минут 20-30, патрубки ОЖ горячущие, а блок чуть тёпленький (без цифр, на ощупь). Про поддон можно и не говорить, снег на нём не тает.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
