Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 03.11.2024, 11:27   #1401
Venom851
Аватар для Venom851
Онлайн: Venom851 вне форума
Был(а): 03 ноя 2024 12:06
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
а чья страна производитель?
Старый 03.11.2024, 12:08   #1402
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 27 июн 2025 01:01
Сообщение от Venom851 Посмотреть сообщение
https://пятаяпередача.рф/manufacture...gscep728278339
Старый 05.11.2024, 10:10   #1403
Доброе время суток, дастероводы. У меня Дизельный Дастер 1.5 dci K9k 884, 2012г.в. Установлен неразборый фильтр с тремя штуцерами. Постоянно мучаюсь из-за подделок топливных фильтров. Один раз даже пришломсь ремонтировать топливную аппаратуру. В связи с чем хочу перейти на разборый топливный фильтр от любой машины который подходит. Как можно перейти на разборый фильтр и какой? Нужно ли при этом переделывать топливопровод?
у нас топливная система Делфи - у нее особые требования к фильтрам. Ставить от других машин - большой риск попасть на ремонт топливной даже с не контрафактным фильтром.
Старый 10.11.2024, 13:28   #1404
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 26 июн 2025 08:04
Автомобиль: Дастер дизель
На озоне https://www.ozon.ru/product/filtr-to...+DELPHI+HDF954 распродажа +DELPHI+HDF954 967 рублей Осталось 93 шт
Старый 10.11.2024, 14:02   #1405
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Красиво.Но терзают сомнения. Хочу в автодоке попробовать тыщи за 4
Старый 10.11.2024, 18:07   #1406
Был(а): 26 июн 2025 16:04
Нету нормальных Делфи фильтров, года 4 назад в разных магазинах, с разных направлений, далеко не самые дешёвые позиции заказывал, штук 5, все палёнкой оказались.
Старый 13.11.2024, 21:55   #1407
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Мне такой Delphi недавно поставщик з/ч заказывал за 1300, чтоль. Фото прислал и сам же сдал обратно. При этом Ufi у него же почти 2 тыр вышел, но там и вопросов не возникло.
Тип файла: jpg U_dUk3O6vvU.jpg (233.6 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg gmA0UWd6CkQ.jpg (150.5 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg xDw6LGrYTVY.jpg (152.0 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg SlOEamCd2ps.jpg (143.0 Кб, 83 просмотров)
Старый 13.11.2024, 21:57   #1408
Будете мучаться от подделок разборных фильтров. Самую дешевку брать не стоит. Чудес нет, сейчас даже Ufi минимум от 2000р стоит.
Старый 13.11.2024, 23:18   #1409
Там написано *Делфи технология*, то есть сделано по технологии Делфи у товарища пупкина. Может хорошо сделано , а может так себе. Уже столкнулся с такими изделиями по РЕНО ГРупп. ОЕМ номер стоит и все прочии значки рено, а внутри полная лажа.
Старый 14.11.2024, 08:38   #1410
shell2021
Вчера и сегодня по этой же ссылке 1 813 ₽. Лучше и достовернее фильтр не стал. И хуже не стал. Какой фильтр хороший и какой плохой может показать только лабораторное исследование.
И этот тоже https://www.ozon.ru/product/toplivny...+DELPHI+HDF954
HDF954
Старый 14.11.2024, 13:05   #1411
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 25 июн 2025 13:12
HDF954
Ага. На фото ни разу не HDF954.
Старый 14.11.2024, 14:33   #1412
shell2021
HDF954
Дурят нашего брата!
Старый 15.11.2024, 08:50   #1413
Спасибо!
Я только такие Делфи ставил, экспериментировать неохота.
Тип файла: jpeg 1649122359393_bulletin.jpeg (23.3 Кб, 250 просмотров)
Старый 15.11.2024, 13:03   #1414
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
У меня такой лежит, считаю подделка (писал раньше) - длина фильтрующего элемента уменьшена (замерял через отверстие под датчик воды).
Последний раз редактировалось Куп; 15.11.2024 в 13:13.
Старый 15.11.2024, 13:24   #1415
shell2021
Просмотрел все HDF954 на Озоне. Есть Китай, Болгария, Япония и США. Вполне возможно, что это так написали товарищи Пуп-кины (ViBer). И "что делать?" (Чернышевский)
Старый 15.11.2024, 13:50   #1416
Просмотреть все заборы (там тоже написано (и на и под)), потом сказать *Не верю!* (Станисалавский.)
Старый 16.11.2024, 14:58   #1417
Ufi брать. С 2015 они в коробках "Renault" лежат. Я их начиная с дилерских в реношных коробках и в коробках "Ufi" несколько штук откатал. Меняю раз тыщ в 20.
Старый 22.11.2024, 11:55   #1418
серж 03
Аватар для серж 03
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Прислали делфи технолоджис маде ин китай.вернул. Взял UFI 24.116.00 за 3 тыс. Лежит с 21года 954й. Смущают 2 момента. Надпись и глубина промера 3.5см.-хотя пружины не видно.Но наверно поставлю.Название: Screenshot_2024-11-22-11-46-59-72.jpg
Старый 22.11.2024, 14:28   #1419
У моего последнего нормального Дэлфи, шрифты были тоньше.
Старый 24.11.2024, 09:21   #1420
серж 03
Аватар для серж 03
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
