Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 71 из 72
Первая
21
61
69
70
71
72
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
03.11.2024, 11:27
1401
Venom851
2 ч. 24 мин. 7 сек.
Был(а): 03 ноя 2024 12:06
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
а чья страна производитель?
Venom851
Отправить личное сообщение для Venom851
Найти ещё сообщения от Venom851
03.11.2024, 12:08
1402
7 мес. 2 нед. 2 д. 19 ч. 51 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2025 16:13
Venom851
https://пятаяпередача.рф/manufacture...gscep728278339
Найти ещё сообщения от ViBer
05.11.2024, 10:10
1403
Venom851
Доброе время суток, дастероводы. У меня Дизельный Дастер 1.5 dci K9k 884, 2012г.в. Установлен неразборый фильтр с тремя штуцерами. Постоянно мучаюсь из-за подделок топливных фильтров. Один раз даже пришломсь ремонтировать топливную аппаратуру. В связи с чем хочу перейти на разборый топливный фильтр от любой машины который подходит. Как можно перейти на разборый фильтр и какой? Нужно ли при этом переделывать топливопровод?
у нас топливная система Делфи - у нее особые требования к фильтрам. Ставить от других машин - большой риск попасть на ремонт топливной даже с не контрафактным фильтром.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
10.11.2024, 13:28
1404
shell2021
3 мес. 2 д. 15 ч. 33 мин. 1 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
На озоне
https://www.ozon.ru/product/filtr-to...+DELPHI+HDF954
распродажа +DELPHI+HDF954 967 рублей Осталось 93 шт
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
10.11.2024, 14:02
1405
серж 03
2 мес. 3 д. 22 ч. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:12
Автомобиль: дастер дизель
Красиво.Но терзают сомнения. Хочу в автодоке попробовать тыщи за 4
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
10.11.2024, 18:07
1406
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 29 мин. 54 сек.
Был(а): 12 мая 2025 17:01
Нету нормальных Делфи фильтров, года 4 назад в разных магазинах, с разных направлений, далеко не самые дешёвые позиции заказывал, штук 5, все палёнкой оказались.
13.11.2024, 21:55
1407
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 1 сек.
Был(а): 12 мая 2025 14:41
shell2021
На озоне
Мне такой Delphi недавно поставщик з/ч заказывал за 1300, чтоль. Фото прислал и сам же сдал обратно. При этом Ufi у него же почти 2 тыр вышел, но там и вопросов не возникло.
(233.6 Кб, 100 просмотров)
(150.5 Кб, 111 просмотров)
(152.0 Кб, 76 просмотров)
(143.0 Кб, 73 просмотров)
13.11.2024, 21:57
1408
Venom851
Будете мучаться от подделок разборных фильтров. Самую дешевку брать не стоит. Чудес нет, сейчас даже Ufi минимум от 2000р стоит.
13.11.2024, 23:18
1409
Там написано *Делфи технология*, то есть сделано по технологии Делфи у товарища пупкина. Может хорошо сделано , а может так себе. Уже столкнулся с такими изделиями по РЕНО ГРупп. ОЕМ номер стоит и все прочии значки рено, а внутри полная лажа.
14.11.2024, 08:38
1410
shell2021
shell2021
На озоне
Вчера и сегодня по этой же ссылке 1 813 ₽. Лучше и достовернее фильтр не стал. И хуже не стал. Какой фильтр хороший и какой плохой может показать только лабораторное исследование.
И этот тоже
https://www.ozon.ru/product/toplivny...+DELPHI+HDF954
HDF954
shell2021
14.11.2024, 13:05
1411
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 35 мин. 47 сек.
Был(а): 12 мая 2025 15:47
shell2021
HDF954
Ага. На фото ни разу не HDF954.
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
14.11.2024, 14:33
1412
shell2021
shell2021
И этот тоже
HDF954
Дурят нашего брата!
shell2021
15.11.2024, 08:50
1413
Спасибо!
Я только такие Делфи ставил, экспериментировать неохота.
(23.3 Кб, 231 просмотров)
15.11.2024, 13:03
1414
Куп
1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
У меня такой лежит, считаю подделка (писал раньше) - длина фильтрующего элемента уменьшена (замерял через отверстие под датчик воды).
Последний раз редактировалось Куп; 15.11.2024 в
13:13
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
15.11.2024, 13:24
1415
shell2021
Просмотрел все HDF954 на Озоне. Есть Китай, Болгария, Япония и США. Вполне возможно, что это так написали товарищи Пуп-кины (ViBer). И "что делать?" (Чернышевский)
shell2021
15.11.2024, 13:50
1416
shell2021
Просмотреть все заборы (там тоже написано (и на и под)), потом сказать *Не верю!* (Станисалавский.)
16.11.2024, 14:58
1417
shell2021
Ufi брать. С 2015 они в коробках "Renault" лежат. Я их начиная с дилерских в реношных коробках и в коробках "Ufi" несколько штук откатал. Меняю раз тыщ в 20.
22.11.2024, 11:55
1418
серж 03
серж 03
Прислали делфи технолоджис маде ин китай.вернул. Взял UFI 24.116.00 за 3 тыс. Лежит с 21года 954й. Смущают 2 момента. Надпись и глубина промера 3.5см.-хотя пружины не видно.Но наверно поставлю.
серж 03
22.11.2024, 14:28
1419
серж 03
У моего последнего нормального Дэлфи, шрифты были тоньше.
24.11.2024, 09:21
1420
серж 03
I
серж 03
Страница 71 из 72
Первая
21
61
69
70
71
72
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
