Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 13.10.2024, 13:08   #2481
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Polimerium X-trans GL 4/5, 80W-90
Вообще кто-то им пользовался? Так-то отзывы нормальные, вроде. На вид и запах масло, как масло.
Старый 14.10.2024, 22:46   #2482
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 21:27
На ойл клубе выложили анализ масла Valvoline Gear Oil 75w80 https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-gl-4-svezhee/
Минералка без изысков.
Тут официальный представитель Вальволина утверждает, это все же гидрокряк. https://www.oil-club.ru/forum/topic/...v-mkpp/page/8/
Не знаю насколько это важно, если коробка идеально работает в диапазоне от -35 до +35 градусов. Интересно каков у него ресурс.
Последний раз редактировалось Rain77; 14.10.2024 в 22:59.
Старый 14.10.2024, 23:09   #2483
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 22:42
Где тут смайлик разводящий руками....
Он же (официальный представитель) участвовал в оплате анализа https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-gl-4-svezhee/
Тут ничего сказать не могу, может сменили рецептуру с 2023 года. В общем буду смотреть на субъективные ощущения.
Старый 15.10.2024, 14:16   #2484
Rain77
Аватар для Rain77
Наверное тут похожая база как и у NFJ (аля synthetic, да не full) - читай кряк. Температура застывания -45 навряд ли м.б. у не гидрокрекинговых минералок.
Старый 17.11.2024, 08:13   #2485
Madi
Аватар для Madi
Что сказать товарищи. Заменил вчера масло в МКПП на валволин. Поездил чуть по субботнему Воронежу. Температура за бортом +2-+4 была. С 60 тыс км залит был Зик gft. Проехал на нём 40 тыс. В общем валволин не понравилось. Попробую передать ощущения. Когда ведешь рычаг КПП от нейтрали к нужной передачи где-то по середине хода проиходит маленький затык, как будто через что-то металическое нужно пробраться. Может я так сильно и пристально не присматривался к зику, но ощущения именно такие. Причём такое поведение происходит с любой передачей и рандомно, то есть, то нет. Как вытыкание из передачи проиходит, что-то не запомнил. Как-то акцент своего внимание сделал на процессе втыкания (путь от нейтрали до желаемой передачи).
Надеюсь получилось передать ощущения.
Думаю вернуться на Зик.
Старое масло слилось не чёрное. Серо-коричневое с многочисленными частичками. Когда мешаешь слитое масло оно даже меняет цвет на серибристый от взвеси в нём.
Тип файла: jpg IMG20241116101217.jpg (155.7 Кб, 432 просмотров)
Старый 17.11.2024, 13:34   #2486
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:45
Сообщение от Madi
Это от Зика такой износ идет, или на первом масле так же было?
У нас могут быть мкпп разные, но я у себя такого не наблюдал. Масло при замене было именно черное, без металлической стружки. Менял два раза, сначала в коробке было заводское Elf NFJ 37тыс.км, потом Castrol Syntrans V FE 75W-80 63тыс.км (неделю назад его поменял, показалось, что передачи стали хуже втыкаться).
Старый 17.11.2024, 20:18   #2487
Madi
Аватар для Madi
TL 8 вроде. Про износ не знаю. Не с чем сравнить Заводское на 15 тыс слилось светлое. Потом ельф нфх был, слился чёрным. Вот фото эльфа http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=879 взвесь на нём не смотрел. Только на цвет. В этот раз механик сказал, что в отработке с МКПП нужно смотреть не на цвет, так как оно там не перегревается как в автомате, а как раз на взвесь. И как раз и мешал и показывал мне эту взвесь. И в этой взвеси для него небыло ничего необычного.
Старый 17.11.2024, 21:26   #2488
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 на форуме
Madi, А какой вязкости был Зик и какое залито сейчас? А наличие взвеси в масле говорит об износе, обычно это синхронизаторы. У меня уже пробег 86 ткм, масло ещё не менял, только сразу после покупки долил 200 мл, коробка работает безупречно, весной когда потеплеет произведу замену.
Старый 18.11.2024, 17:08   #2489
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Madi, спасибо за ответ.
Посмотрел сообщение по ссылке, NFX через 45 тыс.км по виду не такой уж и черный.
А ещё сейчас что-то подумал, что чернота вполне может быть и той же самой медной стружкой, но окисленной маслом. Вот она и не блестит, так как стружка стала черной. Так как медные прокладки тоже чернеют при контакте с маслом.
vovik1959, по его ссылке почитай, там всё есть
Старый 18.11.2024, 17:30   #2490
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от -=Df=-
Тут не знаю. Опыта и познаний в этом нет.
Кстати, вчера на валволайне проехал 520 км по трассе. По трассе разницу с зиком особо не заметил. Видимо из-за редких переключений нет этих "продираний" рычагом КПП или их просто не замечаешь. Думал сразу махнуть назад на Зика, теперь думаю, что так как у меня в основном трасса могу и поездить на валволайне.
Тем более тут не понятно с износом. По идее отработки нужно было сдать на анализ, но теперь уж поздно
Старый 18.11.2024, 18:02   #2491
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:30
Такого быть не должно.Это явный признак что чему-то приходит капут в коробке.
Старый 18.11.2024, 18:26   #2492
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от PRIMP
Наверно тут нужны пояснения. На этом фото ничего кроме цвета и пузырьков нет. Взвесь, если её так можно назвать, видна когда мешаешь отработку и то, тем что она становиться серебристой и не является прозрачной. Прямо сами частички не видно (на фото это пузырьки воздуха).
Или Вы про цвет?
Старый 18.11.2024, 21:12   #2493
PRIMP
Аватар для PRIMP
Или Вы про цвет?
Серебристая взвесь-это мелкие частички металла .Значит где-то идет интенсивный износ .Обычно такое бывает в подшипниках ,но может и зубья шестерен жрать.Ну не должно в масле быть никакой взвеси-это ведь азы...
Старый 18.11.2024, 21:20   #2494
Madi
Аватар для Madi
Может кто ещё сливал Зик gft и рассматривал отработку?
Старый 18.11.2024, 22:01   #2495
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:31
Выглядит даже как эмульсия. В Логане и Дастере оба раза у меня заводское масло было как новое, когда менял при пробеге в 100 тыс км, даже не черное, а канифольно янтарное. Хорошо если коробка в норме и это просто конфликт 2х масел, реакция с остатками прошлого масла.
Последний раз редактировалось Reno777; 20.11.2024 в 13:49.
Старый 19.11.2024, 04:03   #2496
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:19
Я тоже так считаю
Старый 20.11.2024, 12:37   #2497
Николай СПб
Аватар для Николай СПб
Онлайн: Николай СПб вне форума
Был(а): 11 апр 2025 16:28
Автомобиль: Рено Дастер 2 л. МКПП 2020 г.
Тоже теперь интересует этот вопрос. Хочу перейти с Elf 75W и Зик уже куплен.
Старый 20.11.2024, 13:58   #2498
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от Николай СПб Посмотреть сообщение
Да не в масле дело,а в самой коробке.На любом масле,даже на моторном, исправная коробка будет работать.А здесь налицо явный прогрессирующий износ чего-то, стружку погнало, это уже никаким маслом не спасешь , ,и это не из-за масла, только разборка и ремонт.
Старый 20.11.2024, 14:05   #2499
Madi
Аватар для Madi
Я что-то у кого не спрашивал, все крутят пальцем у виска, что это типа норма и всегда так было. Не владельцы Дастера, а вообще. Я тут не могу сказать, так как не обращал никогда на это внимания. Сменил, да сменил, поехал дальше. И механик ничего критического не отметил, кроме того, что именно для этого и меняют масло.
Но хотелось бы тоже чей-то опыт услышать, типа масло прозрачное сменил через ХХ км, взвеси не было.
Старый 20.11.2024, 14:55   #2500
ДядяСережа
Сообщение от Madi
Сколько менял масла на нормально работающих коробках, никогда взвеси не было. На коробках работающих с претензиями к ним, бывало и муть и взвесь
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
