26.11.2024, 19:34
#221
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Re: Съемник масляного фильтра!
Сообщение от илдар73
Там два рисунка и тот который типа схема я спецом закинул , пластиковый коллектор прикручивается на нем 11 н*м , а под ним металлический коллектор идущий к блоку цилиндров там да 25 н*м. А в тексте все перепутали. Ну и для пробы попробуйте затянуть болт М 6 усилием на 25 н* м , а на пластиковом коллекторе именно М-6. А вот на металлическом коллекторе или8 или 10 шпильки. Там это нормально.
Почему перепутали?? В тексте так и написано ..Крепления фланца к головке блока, а не пластика к нему.
26.11.2024, 21:43
#222
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Да ,, невнимательно смотрел фото,тада хорошая книжка ,надо брать
26.11.2024, 23:22
#223
Интересно было бы посмотреть всю страницу с текстом и фото...
27.11.2024, 08:18
#224
Это скопипастил с драйва , на вопрос автору ,что за Мурзилка ответ - Здравствуйте! Мурзилка издательства "Мир авто книг".
Жена подарила лет 5 назад, не знаю где заказывала."
Поискав чуток углубился в изучение темы по Мурзилкам на форуме Каптюр. Но Мурзилка типа по Террано я так понял.
Вроде эта
27.11.2024, 09:03
#225
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Защита от дурака всегда работает на то она и защита. Просто со временем корпус проседает и резинка начинает течь, подтяжка не помогает от слова совсем с любым моментом . Приходится снимать втулку и подрезать упор на ней на токарном станке . Вот как то так.
Спорить и доказывать я ничего не буду. Кому надо воспользуются предоставленной мной информацией. А кому нужно подтверждение, также сами найдут на Драйв2, там такой информации много. Для понимания только напишу, что теплообменник внутри состоит из штампованных пластин, которые соединены между собой. По одним полостям проходит антифриз, а по другим - масло. И когда его сильно затягивают, между пластинами появляются трещины. Через которые в антифриз попадает масло. Оно появляется в расширительном бачке, что многие ошибочно принимают за пробой прокладки гбц. И это лечится только заменой теплообменника, либо его выкидыванием.
27.11.2024, 12:54
#226
Сообщение от -=Df=-
Для понимания только напишу, что теплообменник внутри состоит из штампованных пластин, которые соединены между собой. По одним полостям проходит антифриз, а по другим - масло. И когда его сильно затягивают, между пластинами появляются трещины. .
ну так по этому и стоит втулка, а не просто болт. У меня их с десяток валялось, текущих. Была возможность и распилить и пытаться починить (в 90х. дешевле было просто убрать и поставит фильтр напрямую без теплообменника). Потом народ который любил погонять наоборот их стал ставить, где их изначально не было.
28.11.2024, 15:35
#227
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Сообщение от -=Df=-
Подскажите, пожалуйста, на какой диаметр этот краб?
Диапозон захвата ~ 50< >100мм. (фото)
28.11.2024, 16:18
#228
Спасибо
30.11.2024, 10:38
#229
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Мне клещи понравились, крабы,цепи,ремни,чашки-бред полнейший)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
30.11.2024, 11:24
#230
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Duk_NVRN
Клещи, когда места для них достаточно. Попробуй с ними в дизельном фильтр поменять. Только чашка или краб. И то с ним не очень удобно, коротнуть можно. Да, как я понял, в 2.0 и 1,6 тоже места немного. Для разных случаев разные съёмники.
Я в ВАЗах 8 клапанных без проблем ключём откручивал, который на зажим работает, когда им крутишь. Место было. В Дастере крабом откручивал, захватывает хорошо, даже фильтр мнет.
30.11.2024, 13:54
#231
Сообщение от Vit161
Нормально там места, клещами в самый раз.
Fatboy Slim
30.11.2024, 18:19
#232
Сообщение от Vit161
Наверное мало место в подкапотке в целом ,у меня кашкай был с К9К ,откручивал обычно цепным съемником, я даже рядом предпусковой эл. подогреватель разместил ,т.к. посчитал, что там места много .
13.12.2024, 08:06
#233
 Пришла новая чашка для фильтра на 76 мм. Кому надо - внешний вид и артикул этого съемника на фото.
Последний раз редактировалось ViBer; 13.12.2024 в 12:49.
13.12.2024, 12:13
#234
Пришла новая чашка
Я как то пропустил ,открутился фильтр?
13.12.2024, 12:19
#235
Да, в тот же день. Через проставку типа зубила, защищая пальцами охладитель обстучал перед завальцовкой фильтра и каким то чудом стронул перекошенной чашкой.
13.12.2024, 12:31
#236
13.12.2024, 20:24
#237
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Пришла новая чашка
Внутренний квадрат на 1/4 или 1/2 ?
13.12.2024, 21:33
#238
Сообщение от mario
Так видно же по фото ,что 1/2"
14.12.2024, 09:39
#239
1/2" должен быть на глаз.
14.12.2024, 10:57
#240
Вот скопипастил ,исправлять "их" опечатки не стал ,просто подчеркнул ,самое главное ключ квадрат 1/2 ,а не 3/4 или 1/4 )))))
Ключ съемник масляного фильтра чашка 76 мм чаша R7402053 ARNEZI
Съемник масляных фильтров «чашка», предназначенный для установки и последующего снятия фильтров ДВС автомобилей диаметром 67 мм. Данный практичный съемник масляных фильтров имеет продуманную конструкцию; есть внутренний квадрат 1/2"" для присоединения воротка или динамометрического ключа. Материал изготовления – алюминиевый сплав, крепкий и легкий металл 14 граней. Предусмотрена возможность использования совместно с гаечным ключом. Использование специального инструмента для ремонта автомобилей позволяет ускорить процесс работы, сделать его безопаснее и намного продуктивнее. Съемник масляных фильтров применяется для снятия и установки масляных фильтров разного диаметра.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
