07.10.2024, 00:19
#7081
Время онлайн: 5 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 09 окт 2024 09:02
Автомобиль: Дастер 1.6 2016гв Привеледж
Re: Аккумулятор
ок, спасибо. По плюсу там тоже два провода, а они как распределяются, куда идут?
07.10.2024, 07:27
#7082
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 2 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:47
Re: Аккумулятор
Сообщение от olegue
Укажите в профиле полную модель, а не "Автомобиль: восемь"
У меня
провода на плюс {B} [107(1)] не два а три: стартер [163], генератор [103], Блок предохранителей [597.2 (1)].
Где: {код цепи}, [код элемента], (номер контакта).
09.10.2024, 09:02
#7083
Re: Аккумулятор
спасибо , я пробовал изменить в профиле на Дастер 1.6 2016 Привеледж. Но ничего не сохранилось.
09.10.2024, 09:46
#7084
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 17:34
Re: Аккумулятор
Сообщение от olegue
Исправил
18.10.2024, 07:56
#7085
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 17 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 16:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от Madi
Ложная тревога кстати, забыл блютус сканер во включённом виде. Вот он и работал почти две недели. Поэтому и напряжение падало сильнее обычного
Да, однако без забытого блютус сканера нормально все, даже при более низких температурах. 6октября вернулся с дальняка, 7 утром переставил машину минуту прогрев, 14го без заведения двигателя слил полный бачек с водой через форсунку на 5ой двери и вот сегодня показывает 12.4. Сигналка Стар Лайн. Думаю, что пока нет необходимости в зарядке и/или покупке зарядного устройства.
04.11.2024, 02:57
#7086
Re: Аккумулятор
Сообщение от Madi
Всё таки по разному эта ЭЛМка жрёт. Вчера с Москвы в Воронеж приехал. В 13:30 заглушил, забыл выключить ЭЛМку, поставил на сигналку. сегодня в 7 утра сигналка показывала 12 вольт ровно. Может из-за того, что ночью было минус 5 - минус 6 так быстро заработать такое время разрядился, либо как-то он (элм) выборочно жрёт. То две недели опускал 12.2, а тут за полдня+ ночь до 12 ти вольт сразу после дальняка выжрал.
04.11.2024, 06:21
#7087
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 08 мая 2025 16:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от Madi
Елмка жрет приблизительно одинаково 30 мА/ч.
За сутки она сожрет 0,72А. За неделю 5,04А.
Возможно, Ваш аккумулятор уже на подходе. Ему 4года, и емкости может быть там уже осталось 5....10А (из-за Чудовищной сульфатации). То есть, емкости хватает только на один запуск и все. Интересно было бы подключить прибор-тестер, что он покажет. Сейчас смотрю, такие приборы почти у каждого появились. Полезная штука.
Да и плотность не мешало бы померить.
04.11.2024, 12:29
#7088
Re: Аккумулятор
Сообщение от .CJ.
Плотность мерить не буду, сам в этом не бум-бум, а сервисмены в необслуживаемый аккум не полезут. Тестером попрошу глянуть через две недели, поеду маслов в коробке и в движке менять, думаю в стороннем сервисе (не ОД) должен этот прибор быть.
А так я и ранее наблюдал, что элм по разному "выжирает" вольтаж. Да и без элм тоже по разному вольтаж держится. Даже +- в одинаковых температурах. Не знаю почемупочему, может сигналка как и телефон в зависимости от близости к базовым станциям больше/меньше жрëт. У меня она только через инет работает, радиосигнала нет.
Но в любом случае спасибо, буду наблюдать и тестером проверю.
Машине в августе 3 года было, сколько аккуму не знаю.
17.11.2024, 08:19
#7089
Re: Аккумулятор
Сообщение от .CJ.
Делал вчера ТО, подключили к аккуму тестер: заряд 100% (прямо перед ТО был дальняк 500 км), остаточная ёмкость 98%. Думаю за три года и 3 месяца норм результат.
Всё таки элмка по разному жрет. Уж не знаю почему. Вчера после ТО в 14:00 поставил авто, специально включил элм, ещё и 4 колеса подкачал (не сразу после поездки, а через 2 часа) без заведения двигателя. Сейчас показывает на закрытой машине 12.4 . Более менее норм. А в тот раз почему-то элмка выжрала много. В общем не знаю почему так по разному происходит. Может ещё в температуре дело. Сейчас ночью было +2, тогда минус 6 , но в любом случае не должно было тогда до 12 вольт напряжение опуститься.
25.11.2024, 20:44
#7090
Re: Аккумулятор
После обновления Стар Лайн стал показывать график напряжения АКБ
26.11.2024, 05:36
#7091
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 11 мая 2025 15:35
Re: Аккумулятор
Это в приложении или в WEB версии то же?
26.11.2024, 08:17
#7092
Re: Аккумулятор
В приложении. В вэб версию ни разу не заходил, поэтому в ней не знаю есть ли или нет.
27.11.2024, 15:22
#7093
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 40 мин. 42 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от илдар73
Хм как то ещё на Нексии АКБ перестал держать заряд ,открутил пробку две банки были наполовину сухими, замерил остатки электролита плотность1,24 , долил купленного в магазине ,чтоб пластины закрылись , все стало вроде норм ,а через месяц или два АКБ умер от слова совсем в проблемных банках пластины осыпались , интересно ,что я сделал не так ? Когда банки высохли непонятно , АКБ без следов подтёков был ,чистенкький.
Надо было не электролит доливать, а дистиллированную воду. Выкивает испаряется вода, а не кислота.
27.11.2024, 15:44
#7094
Re: Аккумулятор
Сообщение от Madi
Пришло обновление приложения и там написано - что нового:
Мониторинг аккумулятора с версии сигналки с .... поколения и дальше.
Не проверил. Не помню версию своей сигналки.
27.11.2024, 16:11
#7095
Re: Аккумулятор
А кто нибудь может что нибудь сказать про аккумуляторы с EFB?
Стоит обратить внимание на эту технологию?
Сейчас неторопливо присматриваю аккумулятор под замену.
Не хочу судьбу зимой испытывать
27.11.2024, 16:15
#7096
Re: Аккумулятор
Сообщение от SEFil
Да, стоит. Пластины чуть толще, больше изменений нет. У меня стоит, название фирмы только забыл. то же. что и шел с конвейера. Тубор помоему.
Помоему такой, только проверьте полярность и размеры.
https://tubor.ru/katalog-akb/akb/tubor_efb_6st-75-1_vl
27.11.2024, 17:16
#7097
Re: Аккумулятор
Как посмотреть версию не знаю, знаю как обновить. Отправить смс с привязанного номера с текстом "ПЕРЕПРОШИВКА"
27.11.2024, 17:27
#7098
Re: Аккумулятор
Да ну, там обновление блока идет через антенный блочек и то не всякую версию можно установить. Т.е. не так. Раньше нужно было снять блок, залить прошивку и теперь он позволяет обновится через антенный. Но как сказали установщики они уже крайнюю мне залили. Залили, когда безключевой обход подключили и мозги второго ключа вернули.
27.11.2024, 18:55
#7099
Re: Аккумулятор
Я так обновляю. У меня 2.38. Недавно обновился. После команды мне смс пришло "Обновление на версию: 2.38.0
Время до завершения: 26 мин."
Через часик ещё раз отправил Перепрошивка (всё большими буквами) и мне пришёл ответ "Команда "Обновить ПО устройства" не выполнена
В устройство уже загружена указанная версия ПО"
08.01.2025, 16:22
#7100
Re: Аккумулятор
Сообщение от Madi
Сообщение от .CJ.
Сообщение от Madi
Снова случился случай когда ЭЛМ с кнопкой, когда её забыл выключить очень быстро стало жрать заряд. И температура уже не минус.
С 1го января в деревне, проехал дотнее 420 км, то есть аккум заряжен. Вчера, 07.01 нужно было прокатиться 70 км в одну сторону и обратно. Аккум перед поездкой 12.6 показывал. Проехал. Оставил авто "обтекать" часа на два +- перед гаражем (на улице с начало было 0 и снег, потом + 2 и дождь). Потом около 17 часов загнал в гараж, несколько раз заводил и выключал и даже с дуру с ключём в замке через приложение поставил на охрану, в общем с этой суетой забыл нажать на кнопку на ЭЛМ и вырубить её. Сегодня в десять утра глянул на приложение 12 вольт показывает. В гараже температура +2. Снял с охраны и напряжение упало до 11.8. Вырубил ЭЛМ. Поставил на охрану и минут за десять напряжение увеличилось до 12.2 и так и показывает до сего времени. См график .
В общем хз что за причины, по которым элм по разному жрёт заряд. Аккум в норме, писал выше результаты замеров. Температура не минус 30 и не плюс 40.
Не знаю, но думаю, что подобные элм, но с якобы автоматическим выключением также хрен пойми работают, так что лучше их вырубать просто даже из-за своей непредсказуемости в расходе заряда.
Пс других потребителей не было, свет или что-то ещё не забывал и вместе с элм не выключал.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
