Старый 26.11.2024, 19:34   #221
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Съемник масляного фильтра!
Там два рисунка и тот который типа схема я спецом закинул , пластиковый коллектор прикручивается на нем 11 н*м , а под ним металлический коллектор идущий к блоку цилиндров там да 25 н*м. А в тексте все перепутали. Ну и для пробы попробуйте затянуть болт М 6 усилием на 25 н* м , а на пластиковом коллекторе именно М-6. А вот на металлическом коллекторе или8 или 10 шпильки. Там это нормально.
Почему перепутали?? В тексте так и написано ..Крепления фланца к головке блока, а не пластика к нему.
Тип файла: jpg G8jyA7TnkbT5xnOCTZD19lMWD1Y-1920.jpg (620.4 Кб, 397 просмотров)
Старый 26.11.2024, 21:43   #222
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Да ,, невнимательно смотрел фото,тада хорошая книжка ,надо брать
Старый 26.11.2024, 23:22   #223
Интересно было бы посмотреть всю страницу с текстом и фото...
Старый 27.11.2024, 08:18   #224
илдар73
Аватар для илдар73
Это скопипастил с драйва , на вопрос автору ,что за Мурзилка ответ - Здравствуйте! Мурзилка издательства "Мир авто книг".
Жена подарила лет 5 назад, не знаю где заказывала."
Поискав чуток углубился в изучение темы по Мурзилкам на форуме Каптюр. Но Мурзилка типа по Террано я так понял.
Вроде эта
Старый 27.11.2024, 09:03   #225
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Защита от дурака всегда работает на то она и защита. Просто со временем корпус проседает и резинка начинает течь, подтяжка не помогает от слова совсем с любым моментом . Приходится снимать втулку и подрезать упор на ней на токарном станке . Вот как то так.
Спорить и доказывать я ничего не буду. Кому надо воспользуются предоставленной мной информацией. А кому нужно подтверждение, также сами найдут на Драйв2, там такой информации много. Для понимания только напишу, что теплообменник внутри состоит из штампованных пластин, которые соединены между собой. По одним полостям проходит антифриз, а по другим - масло. И когда его сильно затягивают, между пластинами появляются трещины. Через которые в антифриз попадает масло. Оно появляется в расширительном бачке, что многие ошибочно принимают за пробой прокладки гбц. И это лечится только заменой теплообменника, либо его выкидыванием.
Старый 27.11.2024, 12:54   #226
Для понимания только напишу, что теплообменник внутри состоит из штампованных пластин, которые соединены между собой. По одним полостям проходит антифриз, а по другим - масло. И когда его сильно затягивают, между пластинами появляются трещины. .
ну так по этому и стоит втулка, а не просто болт. У меня их с десяток валялось, текущих. Была возможность и распилить и пытаться починить (в 90х. дешевле было просто убрать и поставит фильтр напрямую без теплообменника). Потом народ который любил погонять наоборот их стал ставить, где их изначально не было.
Старый 28.11.2024, 15:35   #227
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от -=Df=-
Подскажите, пожалуйста, на какой диаметр этот краб?
Диапозон захвата ~ 50< >100мм. (фото)
Тип файла: jpg DSCN2314.JPG (470.3 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2312.JPG (478.0 Кб, 54 просмотров)
Старый 28.11.2024, 16:18   #228
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Спасибо
Старый 30.11.2024, 10:38   #229
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Мне клещи понравились, крабы,цепи,ремни,чашки-бред полнейший)
Тип файла: jpeg 500x500.jpeg (12.7 Кб, 74 просмотров)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 30.11.2024, 11:24   #230
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Клещи, когда места для них достаточно. Попробуй с ними в дизельном фильтр поменять. Только чашка или краб. И то с ним не очень удобно, коротнуть можно. Да, как я понял, в 2.0 и 1,6 тоже места немного. Для разных случаев разные съёмники.
Я в ВАЗах 8 клапанных без проблем ключём откручивал, который на зажим работает, когда им крутишь. Место было. В Дастере крабом откручивал, захватывает хорошо, даже фильтр мнет.
Старый 30.11.2024, 13:54   #231
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Нормально там места, клещами в самый раз.
Fatboy Slim
Старый 30.11.2024, 18:19   #232
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Vit161
Наверное мало место в подкапотке в целом ,у меня кашкай был с К9К ,откручивал обычно цепным съемником, я даже рядом предпусковой эл. подогреватель разместил ,т.к. посчитал, что там места много .
Старый 13.12.2024, 08:06   #233
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Пришла новая чашка для фильтра на 76 мм. Кому надо - внешний вид и артикул этого съемника на фото.
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2024-12-13 at 10.00.24(1).jpeg (186.2 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2024-12-13 at 10.00.24.jpeg (200.0 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось ViBer; 13.12.2024 в 12:49.
Старый 13.12.2024, 12:13   #234
илдар73
Аватар для илдар73
Пришла новая чашка
Я как то пропустил ,открутился фильтр?
Старый 13.12.2024, 12:19   #235
Да, в тот же день. Через проставку типа зубила, защищая пальцами охладитель обстучал перед завальцовкой фильтра и каким то чудом стронул перекошенной чашкой.
Старый 13.12.2024, 12:31   #236
илдар73
Аватар для илдар73
Старый 13.12.2024, 20:24   #237
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Пришла новая чашка
Внутренний квадрат на 1/4 или 1/2 ?
Старый 13.12.2024, 21:33   #238
илдар73
Аватар для илдар73
Так видно же по фото ,что 1/2"
Старый 14.12.2024, 09:39   #239
1/2" должен быть на глаз.
Старый 14.12.2024, 10:57   #240
илдар73
Аватар для илдар73
Вот скопипастил ,исправлять "их" опечатки не стал ,просто подчеркнул ,самое главное ключ квадрат 1/2 ,а не 3/4 или 1/4 )))))
Ключ съемник масляного фильтра чашка 76 мм чаша R7402053 ARNEZI
Съемник масляных фильтров «чашка», предназначенный для установки и последующего снятия фильтров ДВС автомобилей диаметром 67 мм. Данный практичный съемник масляных фильтров имеет продуманную конструкцию; есть внутренний квадрат 1/2"" для присоединения воротка или динамометрического ключа. Материал изготовления – алюминиевый сплав, крепкий и легкий металл 14 граней. Предусмотрена возможность использования совместно с гаечным ключом. Использование специального инструмента для ремонта автомобилей позволяет ускорить процесс работы, сделать его безопаснее и намного продуктивнее. Съемник масляных фильтров применяется для снятия и установки масляных фильтров разного диаметра.
Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 23 10.03.2014 21:45
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
