Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.03.2012, 13:54   #2381
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
НАТУСИК, Не слушай никого, здесь все теоретики собрались. Сядешь, попробуешь и сама поймёшь как тебе удобней.
Старый 10.03.2012, 14:07   #2382
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
А главное не слушай никого, и ездий в режиме АВТО!!!
НО НИКОГДА НИГДЕ...не НАЖИМАЙ ГАЗ В ПОВОРОТАХ!!!!это черевато для переднего заднего постоянного полного привода СТРАШНЫМИ последствиями!!!
в повороте за 10 метров до него отпускаешь педаль ГАЗА и катишься на Х.Х. не совершая резких движений рулем!
ПЫСЫ: для всех гонщиков: ГАЗ В ПОЛ (у переднего привода) В ПОВОРОТЕ ЧЕРЕВАТО СНОСОМ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, что приведет тоже в КЮВЕТУ!!!
Старый 10.03.2012, 14:36   #2383
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
У икстрейла в базе тоже нет esp и что, ниссан тоже признает не даработки предлагая esp как опцию??? На любой машине можно неожиданно оказаться в кювете!!! Постоянный полный привод тоже может не приятно удивить при заносе, хотя вродебы все предсказуемо!!! Esp не панацея! Вмегда нужно думать перед маневром о дорожном покрытии!!!
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
На форуме икс-трейла тоже этот вопрос поднимаю http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=16539
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
На самом деле обидно, что производитель так издевается над людьми жаждущими быстрее оказаться за рулем дастера! Приходиться мучительно выбирать-покупать авто сейчас или ждать появления авто с esp! Рено не должны были выпускать автомобиль без этой системы! Ну ладно мелкие доработки, рестайлинг... Но esp нужно было сразу ставить!!
Старый 10.03.2012, 14:45   #2384
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от НАТУСИК Посмотреть сообщение
автоматическом подключении- что это?извеняюсь я полная не профи.а машинку обещают в апреле
Все эти рассуждения однозначно нужно фильтровать.А что включать(авто,2 или 4) написано в руководстве.Вам такое дадут вместе с машиной.
Старый 10.03.2012, 15:49   #2385
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от Awl2001
Давайте отделим мух от котлет. Снос передней оси возможен при входе в поворот если скорость слишком велика. Ее необходимо снижать до входа в поворот, пока колеса стоят прямо. Нельзя одновременно тормозить и поворачивать, иначе занос. Далее,когда машина вошла в поворот, необходимо нажать на газ (передний привод), но не в пол. Это уменьшит вероятность заноса, и восстановит скорость, потерянную в повороте.
Старый 10.03.2012, 15:54   #2386
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
что значит "не нажимай газ в поворотах!" Во всех автошколах учат что на переднепреводных притормаживаешь перед поворотом, а в повороте с усилением газа.
Согласно Вашего совета я бы уже 2 раза разбился, согласно по ситуации на дороге.
ГАЗ В ПОЛ (у переднего привода) В ПОВОРОТЕ как раз и "вытянул на скользком повороте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 10.03.2012, 15:57   #2387
гай
Аватар для гай
Не знаю как учат в автошколах, но повороты нужно проходить в натяг.
Старый 10.03.2012, 16:05   #2388
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал еще проще:
Не знаю как, кто, где и чему учат, но повороты нужно проходить.
Старый 10.03.2012, 16:12   #2389
n_dum
Аватар для n_dum
Это и есть.Стабильно. с лёгким увеличением. Смысл один.
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Согласен!, А думать до того, как! И желательно чтобы это было в "подкорке", в мозгах.
Старый 10.03.2012, 16:23   #2390
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Кстати на тестдрайве пытался на "авто" газануть/стартануть в повороте, но подключить задок не получилось (на асфальте)
Старый 10.03.2012, 16:40   #2391
YUNS
Аватар для YUNS
Без пробуксовки и не должен подключаться.
Старый 10.03.2012, 19:18   #2392
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
[QUOTE=НАТУСИК;122787]
Сообщение от yura12 Посмотреть сообщение
там 3 положения переключателя.
1 только передний привод (наиболее экономичный)
1 только передний привод (наиболее экономичный)Вот теперь понятно.
2 авто (4х2 в нормальных условиях, 4х4 подключаемый при пробуксовке, ???
3 и 4х4 до 60 км час?Нужно остановится и включить.?
ИМХО вроде все можно включать не останавливаясь, то есть на ходу.
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
вы что, ГАЗ в пол самоубийство. Только слегка придавить при переднем приводе, внатяг на заднем, и ловим при полном приводе. иначе с большой вероятностью возможен снос передней оси или занос задней, а уж полный привод снос со скольжением до кювета.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 10.03.2012, 19:22   #2393
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
вот хотя бы не только я так думаю!!!
меня тоже в школе много чему учили...а оказалось врут!!!(типо делить на ноль и мнимая единица!)
НЕЛЬЗЯ НАЖИМАТЬ ГАЗ В ПОЛ НА ПЕРЕДНЕМ ПРИВОДЕ(тк при этом начинается пробуксовка и сцепление = 0 и начинается сон передней оси)
Старый 10.03.2012, 19:57   #2394
yura12
Аватар для yura12
Подмигивание Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
вы что, ГАЗ в пол самоубийство. Только слегка придавить при переднем приводе, внатяг на заднем, и ловим при полном приводе. иначе с большой вероятностью возможен снос передней оси или занос задней, а уж полный привод снос со скольжением до кювета. При недостаточной поворачиваемости, плавно отпускаем газ, можно еще плавнее притормозить, но это в случае вхождения на большой скорости в поворот. Если уже в сносе на полном приводе, то плавно притормаживаем( совсем чуть чуть)или играем газом(от ситуации) и рулем ловим машину, но плавно без рывков (лучше предварительно потренироваться, очень сложно без тренировки поймать полный привод в заносе, сносе).
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
12.03. записался на тест драйв. Хочу попробовать на льду в повороте войти в занос, если получится отпишусь, но может не сложится, нужно чтоб машин не было, но есть хитрости думаю сделаем что задумано (аккуратно) не зря на служебной шеви нива тренировался.
Duster 2.0 4х4, ESP
Последний раз редактировалось yura12; 10.03.2012 в 19:49.
Старый 10.03.2012, 22:33   #2395
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Hudozhnik
ну все правильно )) что-то автоматике не понравилось и она решила, что пробуксовки не было )))
режим "авто" - пустышка (при всем уважении к Дастеру)
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Сообщение от n_dum
Проворот на 15 градусов передка и подключение заднего привода - это далеко не "шлифануть" и создать лунку!
про 15 градусов - не знал ))) откуда такая информация?
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
а вообще-то разговор о выборе комплектации 4х4 - это вопрос имеющихся (или НЕимеющихся денег)))
Есть 700 тыщ - надо брать 2.0 4х4 (значит и на прожор бензина, и на более дорогой ремонт/обслуживание/налоги/страховку деньги тоже найдете)))
Нет 700 тыщ? Пошли в другую ветку расхваливать монопривод ))))
Старый 10.03.2012, 22:40   #2396
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
два дня назад, на джуке поехал на дачу, проехал снежную горку метров 100 в режиме 4wd (аналог дастеровской 4wd loc, как я понимаю), сел на брюхо, побуксовал с полминуты, дал оборотов поболее 3000-и всё, желтая лампа неисправности 4вд, передний привод, отдыхаем. Неужели все авто с муфтой так быстро перегреваются?
Старый 10.03.2012, 22:42   #2397
Vaber
Аватар для Vaber
Режим авто не пустышка! Машина значительно быстрее ускоряется в режиме авто(проверял лично на тест драйве)! В режиме лок с пробуксовкой и контролируемым скольжением передней и задней оси выходил на дорогу после вращения вокруг носа(когда машинана буксует и крутиться практически на месте, веером))красиво получилось!) все это проделывал на пустой дороге с укатанным снегом(рядом с дорогой была большая, пустынная площадка для парковки)площадка была занесена снегом сантиметров 20-30 глубиной и я умудрился там тронуться с места на третей передаче на двухлитровом дастере! По такому снегу на второй тяжеловато ехать, а на первой влегкую, с заносами, поворотами на месте практически! После этого тест драйва я сел на шниву... Было тяжело морально))
Старый 10.03.2012, 22:52   #2398
гайковёрт
Сообщение от rock3079
в Авторевю написали, что буксовали на Дастере 1 минуту на оборотах до 4000 тыщ... перегрев муфты (они радовались, что это "долго") и вырубилась АБС...
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от Vaber
))) ну ты сравнил... ШНива - другая машина )))
ну про "лок" ты много рассказал, а про "авто" несколько слов... не убедил )))
быстрее бы тест-драйв...
Старый 10.03.2012, 22:53   #2399
YUNS
Аватар для YUNS
Полноценный полный привод только до 1500об/мин, а если крутящего момента на этих оборотах не хватает - значит переоценили возможности автомобиля и заехали слишком глубоко.
Старый 10.03.2012, 22:57   #2400
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Можно только одну поправочку, не жать газ на входе в поворот. А на выходе пожалуйста если выход правильный.
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Да ну у нас же не у всех дизель.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
4WD аналог Дастеровского Авто.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
