Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 07.12.2024, 17:39   #2521
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 04:42
По умолчанию Re: Масло в коробке
Не нужно нечего переливать. Нужно снять колесо, открутить пробку и сунуть кусок провода или Г-образный ключик.
Старый 07.12.2024, 18:16   #2522
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 15:24
Ладно , при весенней переобувке тогда сделаю. А то с всеми этими локерами запарился во дворе колеса по 2 раза за сезон снимать )
Старый 07.12.2024, 19:21   #2523
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Reno777
а то с ямы не дотянулся,
А что-нибудь подставить? Я немаленького роста, но в яме устойчивая табуретка есть. На случай, если тянуться далеко.
Старый 07.12.2024, 22:34   #2524
Был(а): 21 июн 2025 15:17
Начитался) а так 5 передача по звуку громковатая. 4я на 3500 оборотах вообще тихая, а 5я начиная с 2800об. Шумит сильнее 4й на 3500-4тыс. Зашумит еще как коробка Жиги с пробегом под 200 тыс км
Даже при 1 литре в КПП коробка работает ....
Старый 07.12.2024, 23:14   #2525
Reno777
Аватар для Reno777
Да я попробывал, там яма с бортиками, как перила для колёс, никак не дотянутся и по высоте только в согнутом виде ходить в присядку.
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Понятно, вопрос как долго. Товарищ 2л Дастер вот автомат на 80 тыс родного пробега укатал, примерно на 80 тыс руб или чето такое по деньгам.
Снять, поставить + ремонт. Что-то он по сроку не поменял вовремя, послушал совет что можно ездить так. вобщем запчасть какая-то накрылась и забрала коробку.
Старый 07.12.2024, 23:44   #2526
я про механику....автомат можно кончить и за гораздо меньшее количество км..
Старый 08.12.2024, 00:00   #2527
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 на форуме
Ну так с дури даже х...ломают некоторые.
Старый 08.12.2024, 00:17   #2528
насчет этого не в курсе...а вот автомат в отличии от механики кончить можно просто побуксовав капитально, на механике в таком же варианте первым кончится сцепление.
Старый 08.12.2024, 22:24   #2529
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
будет ли проблем если через шланг сапуна коробки долью 200-300 грамм масла?
Пробовал один раз, больше не стал - быстрее колесо снять.
Там дырка похоже маленькая, очень медленно протекает. По холоду наверно вообще колом встанет.
Еще извращался не снимая колеса с низу из ямы, тоже плохо - вставлять трубку на ощупь, и грязь толком не очистить.
В последние разы, и колесо не снимал - гнутой зубной шеткой пробку и около почистил.
Последний раз редактировалось quq; 08.12.2024 в 23:29.
Старый 11.05.2025, 21:19   #2530
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:37
Кто что скажет про это масло . Может кто заливал в коробку. Gazpromneft GL-4 75W-80. Посмотрел , вроде синтетика, вязкость 9,5 при 100 градусах. цена привлекательная 635р. за 1литр. Хотел как в прошлый раз залить RAVENOL PSA SAE 75W-80 но ценник подрос почти до 2000р за литр.
Старый 11.05.2025, 22:22   #2531
superserg-38
Да любое заливаете,которое подходит по мануалу.
Старый 11.05.2025, 23:08   #2532
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
Хотел как в прошлый раз...
А сколько с прошлого раза прошло?
Старый 12.05.2025, 07:38   #2533
Alekc495
Аватар для Alekc495
Я машину продал. Сейчас взял дастер посвежее. По этому хочу поменять все масла. Хотя сейчас пробег 50000км.
Старый 12.05.2025, 07:48   #2534
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Я бы тоже так поступил
Старый 12.05.2025, 09:28   #2535
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Лучше бы погуще бы в МКПП6. Тем более, в южном регионе.
Мой выбор - ZIC GFT 75W-85.
Но!!! Именно GFT, а не G-FF
11,5 при 100гр. Чуть дороже 1т.р. за литр.
На озоне у самого озона - оригинал, он офдилер.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 12.05.2025, 09:39   #2536
Сообщение от BuD63
Замечено, в тяжёлых условиях, когда коробке жарко становится, начинает хрустеть при переключениях. При использовании более теплостойкого масла не хрустит
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 12.05.2025 в 10:04.
Старый 12.05.2025, 17:35   #2537
Alekc495
Аватар для Alekc495
Сообщение от BuD63 Посмотреть сообщение
Есть только Gazpromneft GL-4 75W-90 но там вязкость по моему в приделах 14-16. Или надо смотреть другое масло. Хотел везде залить масло одного производителя.
Старый 12.05.2025, 21:13   #2538
quq
Аватар для quq
Моя МКП говорит: "Я капризная, не все GL4 75W-80 мне подходят, а Valvoline gear oil 75w80 - нравится".
Старый 13.05.2025, 00:22   #2539
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Че-то, вроде, такое себе в редуктор мотоблока залил вместо ТАД-17.
А не, 85w90, и оно GL-5. Ну, мотблоку пофиг, лишь бы вязкое было.
К Газпрому у меня кое-что двоякое отношение.: топливо у них г...но. хотя на один раз летом сойдёт. По маслам, практически только у них на канистрах остались допуски зарубежных производителей начиная с полусини от МВ 229.01 до МВ-229.05 (не на всех, конечно), но больше чем у других. На отечественных маслах, например МВ-229.01, МВ-229.03 замучаешься искать. При этом ценники, как правило, ниже всех. Вот и роятся мысли: то-ли у Газпрома аттракцион невиданной щедрости, то ли они ох...ли настолько, что рисуют что хотят, зная что за это им ничего не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
