Старый 09.01.2025, 09:05   #41
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
По умолчанию Re: Рокот дизеля при наборе оборотов
Сообщение от n_dum
Турбина "подхватывает на 1750 об.
Это точно?
Кто-то про 2000 оборотов говорит, что на этих оборотах турбина начинает работать.
Как бы не особо принципиально, на каких оборотах она начинает работать, а интересуюсь потому, что пока двигатель не прогрет и масло еще густоватое, стараюсь ехать до 2 тыс. оборотов и больше не крутить.
Старый 09.01.2025, 10:16   #42
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Турбина работает всегда, чем выше обороты, тем быстрее крутится. Ну плюс еще у нее геометрия изменяется на низких оборотах, чтобы она быстрее крутилась.
У меня ощутимый "подхват" чувствуется с 2300 оборотов, но возможно и не из за турбины а из за программы ЭБУ.
Старый 09.01.2025, 12:09   #43
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Toksey Посмотреть сообщение
Сопливит прокладка клапанной крышки. Для замены придётся снимать форсунки.
На 90 не надо. На 109 не знаю.
Старый 09.01.2025, 14:30   #44
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Это тебе в сервисе сказали??? Я сам не менял но посмотрел на схемки и вкралось сомнения по поводу снятия форсунок. Порылся в инете Почитай может поможет...
https://www.drive2.ru/l/10067192/?ys...lhnjc313257886
Старый 09.01.2025, 15:28   #45
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А смысл замены шайб????
Они считаются "разовые", обжимаются индивидуально, "по месту". Но есть для этого хороший способ - "отжечь" старые. Вполне возможно газовой горелкой, которая на баллончик.
Старый 09.01.2025, 15:37   #46
вопрос не в том что их надо менять после снятия форсуноки , а смысл просто замены, да и необходимость снятия самих форсунок, для замены прокладки клапанной крышки
Старый 09.01.2025, 15:43   #47
n_dum
Аватар для n_dum
Это точно?
1.На данном форуме уже давно разжовано и графики и т.п.
2. а на новых, с 2021г которые, даже лампочка синяя есть, которая показывает, что двигатель прогрет более 50 град., предположительно чтобы не "газовали" сильно и на не штатный комп. мультитроникс есть такая функция-говорилка "двигатель прогрет", ориентировочно минут 5-10 именно езды.
Старый 09.01.2025, 15:46   #48
Toksey
Аватар для Toksey
Онлайн: Toksey вне форума
Был(а): 28 мар 2025 14:14
Автомобиль: Renault duster
Без снятия форсунок вытащить крышку нельзя.
Если снимать форсунки, то замена этих шацб обязательна. Они стоят копейки. Это не проблема.
Старый 09.01.2025, 15:51   #49
n_dum
Аватар для n_dum
Называется по разному. : Клапан управления
Описание поставщика: Клапан регулирования давл. турбонаддува
Характеристики:
Напряжение [В] (V)12
Вид эксплуатации электро-пневматический
Тип клапана Соленоидный клапан
Подходят к нему 12в и вакуум в виде 2 шланчиков по виду как на стеклоочистителях, находится в районе рулевого, в моторном отсеке.
Из-за программы ЭБУ, это только если чиповал, накрутили чтобы "с места в карьер".
Старый 09.01.2025, 15:53   #50
Я разве против.....просто после снятия форсунок надо обязательно почистить посадочное место
Смотрю на фото и думаю ,, какие фокусники.
Тип файла: jpg Скриншот-09-01-2025 12_49_24.jpg (382.7 Кб, 160 просмотров)
Старый 09.01.2025, 18:22   #51
серж 03
Аватар для серж 03
Тролинг чтоль, не пойму?
Старый 09.01.2025, 18:53   #52
Vit161
Аватар для Vit161
Что значит, всегда? Автомобиль стоит, холостой ход, а турбина крутится? Или, к примеру, на 1500 оборотов?
Старый 09.01.2025, 18:55   #53
Toksey
Аватар для Toksey
Турбина работает и на хх. Просто до определённых оборотов турбо яма. И её КПД минимальное.
Старый 09.01.2025, 18:56   #54
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от n_dum
Если быть точным, то гаснет она при 53 градусах. На нее я и ориентируюсь. Но пока она не погаснет, я стараюсь держать до 2000 оборотов. Считал, что турбина ещё не работает.
Старый 09.01.2025, 18:57   #55
Toksey
Аватар для Toksey
Но я не механик. Мне так просто объясняли
Старый 09.01.2025, 18:59   #56
Vit161
Аватар для Vit161
Как это можно увидеть? Я из разряда Фомы неверующего. Пока глазами не увижу, не поверю.
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
А мне объясняли, что с 2000 она крутиться начинает. Где же истина?
Старый 09.01.2025, 20:20   #57
Toksey
Аватар для Toksey
Многие водители убеждены, что турбина включается только на высоких оборотах, поскольку на низких влияние турбонаддува на движение они не ощущают. Это полуправда – на самом деле турбина на машине работает постоянно, однако при низких оборотах нагнетание слабое. Рассмотрим его более внимательно:
Когда двигатель работает в режиме до 1500-2000 оборотов в минуту, выхлопные газы создают лишь небольшое давление на лопасти турбины. Поэтому кислорода в камеру внутреннего сгорания нагнетается маленькое количество, поэтому водитель не ощущает рост мощности. Это явление называют турбоямой.
При росте мощности выше 2000 оборотов в минуту, выхлопные газы начинают оказывать действие на турбины, что приводит к ощутимому нагнетанию кислорода в ДВС.
Источник: https://remontautomobilya.ru/kogda-v...a-turbina.html
Старый 09.01.2025, 20:51   #58
Турбина крутится всегда при любых оборотах. Если турбина остановится (такое бывает если клинит ось из-за недостатка масла) то мотор начнет работать в аварийном режиме. Остановка турбины равносильно тому что в бензиновом моторе заслонка дросселя не открывается более чем на 10-15 %..... Работа турбины начинается приблизительно с 1700 об/мин. двигателя. Именно при таких оборотах турбина начинает создавать избыточное давление, с этого времени полка момента на современных дизелях практически выравнивается. Переизбыток давления регулируется или клапаном давления или лопастями (статорными) на компрессоре.
Турбоямой называется пауза , когда при переключении передач турбина теряла обороты и какое то время не было наддува. Решалось это установкой антилага, когда в горячую часть турбины впрыскивалось топливо в момент этой паузы и за счет этого продолжалось нагнетание воздуха.
В свое время на Хундай Гранд Старекс в Москве заклинило турбину, 700км по старой еще дороге, на оборотах не более 1000....
Старый 10.01.2025, 06:30   #59
Vit161
Аватар для Vit161
Ну, разуверили меня в моем заблуждении. В любом случае, пока лампочка не погаснет, еду на оборотах до 2 тыс. Лампочка гаснет при 53 градусах, это ещё не рабочая температура двигателя. В любом случае стараюсь ещё несколько минут несильно газовать. Хотя, мне говорили, что у меня довольно агрессивный стиль езды, со светофора стартую быстро.
Старый 10.01.2025, 12:00   #60
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Toksey, меняли мне прокладку клапанной крышки, снимали форсунки.
Стук дизеля при 900 оборотов Yuri101 1,5 dCi (K9K) 2011- 5 23.06.2019 11:33
Ограниечение оборотов двигателя, у всех так? BLADE063 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 22 26.10.2018 07:51
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
двигатель после 3000 оборотов перестает ехать olmen52 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 35 26.08.2014 19:50
Прыжок оборотов при повороте руля pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 30.04.2013 23:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
