09.01.2025, 09:05
#41
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Рокот дизеля при наборе оборотов
Сообщение от n_dum
Турбина "подхватывает на 1750 об.
Это точно?
Кто-то про 2000 оборотов говорит, что на этих оборотах турбина начинает работать.
Как бы не особо принципиально, на каких оборотах она начинает работать, а интересуюсь потому, что пока двигатель не прогрет и масло еще густоватое, стараюсь ехать до 2 тыс. оборотов и больше не крутить.
09.01.2025, 10:16
#42
Турбина работает всегда, чем выше обороты, тем быстрее крутится. Ну плюс еще у нее геометрия изменяется на низких оборотах, чтобы она быстрее крутилась.
У меня ощутимый "подхват" чувствуется с 2300 оборотов, но возможно и не из за турбины а из за программы ЭБУ.
09.01.2025, 12:09
#43
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Toksey
Сопливит прокладка клапанной крышки. Для замены придётся снимать форсунки.
На 90 не надо. На 109 не знаю.
09.01.2025, 14:30
#44
Сообщение от Toksey
Это тебе в сервисе сказали??? Я сам не менял но посмотрел на схемки и вкралось сомнения по поводу снятия форсунок. Порылся в инете Почитай может поможет...
https://www.drive2.ru/l/10067192/?ys...lhnjc313257886
09.01.2025, 15:28
#45
Был(а): 22 июн 2025 16:42
А смысл замены шайб????
Они считаются "разовые", обжимаются индивидуально, "по месту". Но есть для этого хороший способ - "отжечь" старые. Вполне возможно газовой горелкой, которая на баллончик.
09.01.2025, 15:37
#46
Сообщение от n_dum
вопрос не в том что их надо менять после снятия форсуноки , а смысл просто замены, да и необходимость снятия самих форсунок, для замены прокладки клапанной крышки
09.01.2025, 15:43
#47
Сообщение от Vit161
Это точно?
1.На данном форуме уже давно разжовано и графики и т.п.
2. а на новых, с 2021г которые, даже лампочка синяя есть, которая показывает, что двигатель прогрет более 50 град., предположительно чтобы не "газовали" сильно и на не штатный комп. мультитроникс есть такая функция-говорилка "двигатель прогрет", ориентировочно минут 5-10 именно езды.
09.01.2025, 15:46
#48
Время онлайн: 16 ч. 28 мин. 15 сек.
Был(а): 28 мар 2025 14:14
Автомобиль: Renault duster
Без снятия форсунок вытащить крышку нельзя.
Если снимать форсунки, то замена этих шацб обязательна. Они стоят копейки. Это не проблема.
09.01.2025, 15:51
#49
Называется по разному. : Клапан управления
Описание поставщика: Клапан регулирования давл. турбонаддува
Характеристики:
Напряжение [В] (V)12
Вид эксплуатации электро-пневматический
Тип клапана Соленоидный клапан
Подходят к нему 12в и вакуум в виде 2 шланчиков по виду как на стеклоочистителях, находится в районе рулевого, в моторном отсеке.
Из-за программы ЭБУ, это только если чиповал, накрутили чтобы "с места в карьер".
09.01.2025, 15:53
#50
Сообщение от Toksey
Я разве против.....просто после снятия форсунок надо обязательно почистить посадочное место
Смотрю на фото и думаю ,, какие фокусники.
09.01.2025, 18:22
#51
Тролинг чтоль, не пойму?
09.01.2025, 18:53
#52
Что значит, всегда? Автомобиль стоит, холостой ход, а турбина крутится? Или, к примеру, на 1500 оборотов?
09.01.2025, 18:55
#53
Сообщение от Vit161
Турбина работает и на хх. Просто до определённых оборотов турбо яма. И её КПД минимальное.
09.01.2025, 18:56
#54
Сообщение от n_dum
Если быть точным, то гаснет она при 53 градусах. На нее я и ориентируюсь. Но пока она не погаснет, я стараюсь держать до 2000 оборотов. Считал, что турбина ещё не работает.
09.01.2025, 18:57
#55
Но я не механик. Мне так просто объясняли
09.01.2025, 18:59
#56
Как это можно увидеть? Я из разряда Фомы неверующего. Пока глазами не увижу, не поверю.
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Сообщение от Toksey
А мне объясняли, что с 2000 она крутиться начинает. Где же истина?
09.01.2025, 20:20
#57
Сообщение от Vit161
Многие водители убеждены, что турбина включается только на высоких оборотах, поскольку на низких влияние турбонаддува на движение они не ощущают. Это полуправда – на самом деле турбина на машине работает постоянно, однако при низких оборотах нагнетание слабое. Рассмотрим его более внимательно:
Когда двигатель работает в режиме до 1500-2000 оборотов в минуту, выхлопные газы создают лишь небольшое давление на лопасти турбины. Поэтому кислорода в камеру внутреннего сгорания нагнетается маленькое количество, поэтому водитель не ощущает рост мощности. Это явление называют турбоямой.
При росте мощности выше 2000 оборотов в минуту, выхлопные газы начинают оказывать действие на турбины, что приводит к ощутимому нагнетанию кислорода в ДВС.
Источник: https://remontautomobilya.ru/kogda-v...a-turbina.html
09.01.2025, 20:51
#58
Турбина крутится всегда при любых оборотах. Если турбина остановится (такое бывает если клинит ось из-за недостатка масла) то мотор начнет работать в аварийном режиме. Остановка турбины равносильно тому что в бензиновом моторе заслонка дросселя не открывается более чем на 10-15 %..... Работа турбины начинается приблизительно с 1700 об/мин. двигателя. Именно при таких оборотах турбина начинает создавать избыточное давление, с этого времени полка момента на современных дизелях практически выравнивается. Переизбыток давления регулируется или клапаном давления или лопастями (статорными) на компрессоре.
Турбоямой называется пауза , когда при переключении передач турбина теряла обороты и какое то время не было наддува. Решалось это установкой антилага, когда в горячую часть турбины впрыскивалось топливо в момент этой паузы и за счет этого продолжалось нагнетание воздуха.
В свое время на Хундай Гранд Старекс в Москве заклинило турбину, 700км по старой еще дороге, на оборотах не более 1000....
10.01.2025, 06:30
#59
Ну, разуверили меня в моем заблуждении. В любом случае, пока лампочка не погаснет, еду на оборотах до 2 тыс. Лампочка гаснет при 53 градусах, это ещё не рабочая температура двигателя. В любом случае стараюсь ещё несколько минут несильно газовать. Хотя, мне говорили, что у меня довольно агрессивный стиль езды, со светофора стартую быстро.
10.01.2025, 12:00
#60
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Toksey, меняли мне прокладку клапанной крышки, снимали форсунки.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
