Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 72 из 72
Первая
22
62
70
71
72
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
09.12.2024, 07:21
1421
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Вот такие сейчас делфи
(885.0 Кб, 160 просмотров)
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
09.01.2025, 17:29
1422
маленький МУК
7 ч. 52 мин. 47 сек.
Был(а): 24 Янв 2025 21:58
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci
Ufi брать. С 2015 они в коробках "Renault" лежат. Я их начиная с дилерских в реношных коробках и в коробках "Ufi" несколько штук откатал. Меняю раз тыщ в 20.
а сейчас Ufi может 2500р. стоить? я последний раз заказывал на емексе два фильтра родных ренаультовских один за 1800 другой 3500, пришли как два брата близнеца одиноковые и на оригинал ни капли не похожие, я пока их осматривал уже и забыл какой из какой коробки был, сейчас заказал Ufi, а то уже третья замена масла посла как я топливный не менял обычно со второй заменой масла меняю а тут уже треться на половину прошла, но я фильтра обычно пилю после замены и они всегда на половину чистые
Последний раз редактировалось маленький МУК; 09.01.2025 в
17:50
маленький МУК
Отправить личное сообщение для маленький МУК
Найти ещё сообщения от маленький МУК
09.01.2025, 17:58
1423
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
CaHeK-174
От такой фотки мало информации, кроме той что топливо не шло мимо фильтроэлемента и солярка достаточно чистая. Оцените прочность бумаги на разрыв, насколько хорошо торцы бумаги приклеены к стакану. Могет быть, приобретете фильтр с отличной бумагой по степени фильтрации и хапните грязной солярки, фильтр засорится, грязь скопится перед фильтроэлементом и бумага из чего он изготовлен в один момент порвется или оторвется. Вся грязь попадет в ТНВД......
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
09.01.2025, 17:59
1424
shell2021
3 мес. 2 д. 15 ч. 31 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мая 2025 14:22
Автомобиль: Дастер дизель
По этому адресу
https://autotorg125.ru/search/RENAUL...source=carbase
Самая низкая цена
RENAULT 1 * * * R
4 194 ₽
Фильтр топливный RENAULT Logan/Sandero/Duster 1.5DCI RENAULT 1640 008
Самый дешевый аналог
CGA 3 * * * A
311 ₽
Фильтр топливный 164000884R 7701478546 7701478547
На что прикажете ориентироваться?
Адрес магазина г.Москва ул. Южнопортовая д.22 стр.1 ТД "Автомобили" пав. 125
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
10.01.2025, 15:12
1425
Gytker
Самый лучший способ идентификации, взвесить фильтр, этикетку УФ фонарем обследовать. Дастер дизель 2013 года продал 3 года как. Всегда пользовал KL781 болгарского производства, проблем не было. В чатах я его вес писал. В настоящее время продаван может и не знать о подделке, ему доки дали, а остальное его не интересует. Доки как правило о безопасности использования, т.е. чтоб к ДТП не приводило.
Gytker
11.01.2025, 10:08
1426
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 1 сек.
Был(а): 12 мая 2025 14:41
маленький МУК
Может. Эт нормально.
(319.6 Кб, 174 просмотров)
11.01.2025, 12:04
1427
shell2021
При этом все фильтры по цене больше 2000р. Но в самом конце списка вдруг
возможные аналоги и замены
CGA 280р
На порядок дешевле. Ничего не понятно.
shell2021
11.01.2025, 14:10
1428
7 мес. 2 нед. 2 д. 19 ч. 51 мин. 43 сек.
shell2021
CGA 280р
Ну так чем проще, тем дешевле...
(259.3 Кб, 169 просмотров)
Найти ещё сообщения от ViBer
11.01.2025, 15:00
1429
shell2021
Может быть дорогие фильтровальные материалы делают из лавсана, а дешевые из бумаги. Сам фильтр имеет примитивное устройства и цена скорее всего определяется материалами. Фильтрующие материалы делаются на заводах, а вот где изготавливается различная начинка? Важно качество сборки. Могут сделать что-либо типа CGA , а написать Delfi. Вопросов много, ответов, не то что мало, а просто нет.
shell2021
12.01.2025, 01:37
1430
shell2021
Давным-давно есть. Даже раньше можно было вместо Delfi за 1500р брать Asam за 300р и сразу комплект форсунок. Кому как выгодней.
Вот, например, Ufi на дизель, который реально от печного топлива до газового конденсата все переваривает (хотя и это некоторое заблуждение: некоторые старые дизели, действительно, весьма надёжны и достаточно просты, но определенного внимания может даже больше требуют, а за это и ходят и за 500 тыс и за 700 и т.д). Но фильтр на него все равно каких-то денег стоит:
(309.7 Кб, 120 просмотров)
Страница 72 из 72
Первая
22
62
70
71
72
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
